Насосная станция Джамбо 70/50, вопросы
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Muxa_Val, 12.10.11.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    От температуры воды зависит давление насыщенных паров в ней, чем оно выше, тем больше вероятность возникновения кавитации в насосе. Но 35 градусов совсем не страшно.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Оплавлением пластиковых деталей https://www.forumhouse.ru/posts/7118985/
  3. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
    оплавление, если на сухую работает... это понятно, но причем здесь температура +35 в нормальных, (рабочих) условиях. Вода в насосе нагревается, от трения. Если на входе Т + 35, на выходе сколько? может и водонагреватель не потребуется ? :)
    Как я понимаю: насос рассчитан, что он будет нормально работать, без кавитации, при глубине всасывания 9 м и напор 50 м, и Т не более +35. Если всасывания не будет, а будет даже напор из емкости, то и кавитация должна возникать при более высокой Т ?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Все верно, возникновение кавитации обусловлено совместным влиянием нескольких факторов. Таким образом при наличии подпора на всасе температура жидкости может быть выше, без риска свалиться в кавитацию, чем при его отсутствии.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как раз на сухую (именно без воды) убьете только торцевое уплотнение. Речь же шла о
    последствия которой я Вам и показал.
    Температуру же с точностью до градуса, при которой начинается деформация пластиковых деталей, Вам вряд-ли кто подскажет, сильно сомневаюсь что кто-то проводил такой эксперимент.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @геннадийвадимыч, производитель указал 35 градусов как максимальную температуру перекачиваемой жидкости, все что выше, на ваш страх и риск.
  7. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
    @Protasevich, последствия, которые Вы мне показали (разрушение лопаток) произошли в следствии кавитации.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Именно по ссылке именно повреждения встроенного диффузора и эжектора, и именно из-за температурного воздействия.
    Фотографий последствий кавитации у меня нет - не фотографировал. Зато в теме выкладывали их другие участники.
    Если Вы имеете в виду фото рабочего колеса вихревого насоса, то это механическое повреждение из-за постороннего предмета (ов). Последствия кавитации выглядят как коррозия.
  9. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
    А я еще отзывы читал, что вал ржавеет когда какое-то время не пользуешься насосом, крыльчатка отваливается и ржавчина сальник разрушает...значит надо его разбирать и "консервировать" на зиму?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Новинки Джилекс :)] листовка Комфорт 2х стр-min.jpg
  11. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Подскажите плиз по проблеме, Имею джилекс дамбой 70/50 стоит она в подвале бани в 10 метрах от колодца. Колодец с зеркалом воды в три кольца от поверхности Земли, плюс сама НС за счет подвала отпущена на 1.5 метра от поверхности Земли.
    Работала она и служила верой и правдой. Но упал уровень воды в колодце и станция промучилась 1-1.5 часа на сухую.
    Я нарастил водозаборную трубу всего на 50 см. И никак не могу запустить систему.
    Насос вроде работает исправно, но ее очень стало проблематично запустить и при запуске она очень долго набирает воду в бак и доводит до установленного значения 50 бак минут за 10-15 до 3.5 атм.
    В чем может быть проблема?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вскрывать и смотреть состояние. Скорее всего будет что-то похожее - https://www.forumhouse.ru/posts/3955013/
  13. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Вопрос к специалистам.
    Джилекс 70/50
    Планируется поставить в доме.
    До колодца метров 15. Зеркало воды будет примерно в 6 метрах от точки забора у колодца и еще + метра 1,5 подъем из земли до НС.
    Планируется 3 смесителя (1 с душе) и унитаз. Большая часть времени на 2 проживающих.
    Будет работать?
  14. Анdрей
    Анdрей
    Анdрей
    Не считаю себя большим специалистом, но мой Джилекс 70/50 поднимает воду с 8-и метров (колодец) + 1.5 м. в дом. работает уже 7 лет (причём круглогодично), и пока вопросов нет. Расстояние от колодца до дома, как я понял от спеца, который помогал с установкой, роли не играет и может быть хоть 10 или 20 метров. У меня оно равно 8-и метрам.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    играет. 10 метров по горизонтали - это метр по вертикали.
