1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Строительство дома по проекту Z10 (c изменениями)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sepavi, 12.10.11.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    по сути не зачем, но это дешевле было на тот момент, и даёт доступ к коммуникациям. Сейчас разрабатываю дешёвый вариант, полов по грунту, определённые проблемы с просадкой насыпного грунта, но думаю с этого года технологию доведу до ума.
  2. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    На каком уровне находится указанная на фото вентиляция пола? Имеется ввиду между чем и чем?
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Между утеплителем пола и землёй, от утеплителя в районе 10 см, от земли в районе 50 см.
  4. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Почему фундамент не лента.
    По деньгам несильно дороже?
  5. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Вот рисовал как то для себя. Подскажите где в моем случае будут расположены продухи. У меня в этом месте песок.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У вас плита пола по грунту, продухи нужны при использовании деревянного перекрытия по лагам...
    Рекомендую утеплить отмостку ЭППСом. :hello:
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Тысяч на 100 дороже. минимум., по несущей способности без разницы.
    Хазад, вам правильно ответил.
  8. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Значит в моем случаем лаги и ДСП (ОСБ) не нужны можно сразу на стяжку ламинат ложить. А холодно не будет? А каким образом утеплить отмосток снизу или сбоку?
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Стяжку (плиту лучше до 10см, и лучше объемное армирование, арматурную сетку кинуть, а между слоями до 5 см зазор, чтоб грунт не провалился). Утепление ленты фундамента снаружи и отмостки под стяжкой, это для того чтобы грунт под домом не промерзал и не ломало ленту пучением, Вы не указали место проживания, возможно утепление и не нужно, просто хороший водоотвод по отмостке...
  10. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Место проживания Казахстан, город Атырау. А как теплые водянные полы укладывать. На стяжку потом опять залить?
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Дальше как и было у вас на рисунке, просто я рекомендую основание усилить, были прецеденты провалов...Если обратная засыпка проводилась с послойной проливкой и трамбованием, и вы уверены в качестве, можно просто сделать как на схеме...Песок-ЭППС-сетка+теплые полы+стяжка до 7см, ламинат или плитка, (подложка под ламинат только бумжная, иначе толку от ТП не будет). Осб вам там вообще не нужно...
    Или там теплого пола нет? Ну вообщем принцип надеюсь понятен...:hello:
  12. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Sepavi, как будет организована вытяжка от котла, и можно поподробней про вентиляцию мокрых зон?
  13. Klimenkoo
    Klimenkoo
    Klimenkoo
    Новомосковск
    Добрый день. У меня планируется доже такая крыша. Подскажите пожалуйста:
    1. Какая высота крыши и свес.
    2. Какие балки перекрытия Вы использовали (размер)
    3. Какой размер стропил.
    4. Осталися ли у Вас какие небудь черчежи стропиьной системы крыши, одним словом меня интересует все что связанно с крышей этого дома. Зарание большое спасибо.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  15. Klimenkoo
    Klimenkoo
    Klimenkoo
    Новомосковск
    Спасибо буду копать:hello:
