Домик в деревне ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем лучший друг, 12.10.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вас скорее не обманули:no:, просто надо понимать, да и самому формулировать правильно! Лес средний диаметр 32см. Он складывается из сложения всех величин и делением на количество. Например: берём два бревна, первое - комель 40см., вершина 35см., второе - вершина 16см. комель 22см. = средний диаметр примерно 28см. Вот так высчитывается средний диаметр! По этому то и надо говорить, а лучше прописывать, минимальный или максимальный интересующий диаметр замеряемый с комля или с вершины. На такой то вроде мелочи многие и налетают, зато за меньшие деньги:aga:, чем у тех кто делает как надо и объясняет что к чему::!:hello:
    P.S. По поводу балок, лучше впилить другие по ниже::, чтоб не было дыр выше. По идеи то так и надо делать сразу, потолочные и подстропильные раздельно, особенно если балки планируется оставлять видимыми, иначе хрен по нормальному утеплить.
  2. Asuka
    Asuka
    Asuka
    Кострома
    Что могу сказать? Проемы в районе окон и дверей надо выпиливать, пусть и не в и размер, можно меньше - для вентиляции. Мох конопатить обязательно - потом у вас сруб усядет, и если рубили плотно - замучаетесь конопатить, да и толку мало.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если не уметь конопатить, то конечно смыслу от конопатки не будет:aga:! К тому же мох не конопатят, а конопатят паз;). И то конопатят не мхом, а паклей::, либо что то подобное, а мох будет ломаться(рубиться). Им можно только большие дыры заткнуть и то так боле менее, чтоб не видно через неё, что делается с другой стороны стены:)].:hello:
  4. Asuka
    Asuka
    Asuka
    Кострома
    Ну да, паз, мхом. Свежий, подсушенный мох спокойно конопатится, только в путь, при желании можно и подвить. А вот сухой мох действительно будет ломаться. Земляк, о чем спорим? Посмотри на старые дома, а в наших краях и по сей день предпочитают мох использовать, и конопатят им.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я вовсе не спорю:no:, просто мох в щель хотя бы 1-3мм. хрен забить, а если меньше я вообще молчу, тем более чтоб плотно было. Мох подвивают да, причём при сборке, т.к. если сруб собрать, потом уже не подвить, только верхние ряды, потому что нижние уже задавит. Это условие не относиться к срубам у которых зазор в пазу минимум 1см.:aga:. Так что, чтоб конопатить не требовалось надо собирать сухой сруб и то укладывая достаточно мха и конечно же подвивая его!:hello:
  6. лучший друг
    лучший друг
    лучший друг
    Может кто подскажет, где в Москве и области (желательно юго-запад) можно закупить пиломатериал (доски вагонку и т.д.), и где можно заказать окосячку?
