Проект дома (П-164 он же 31-45)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем wadimm, 18.02.08.
  1. plohis
    plohis
    plohis
    Гость
    Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я из Томска, мне этот проект понравился и я решил его сделать. Прочёл на этом форуме все за и против этого проекта, склонился к постройке домика. Планирую кое-что переделать, но пока делаю 0. В планах 1-й этаж кирпичный из за нагрузки ж/б плит перекрытия, а 2-й из пеноблоков с деревянным перекрытием. Участок болотистый, забил сваи под фундамент, придётся без подвала строить. Два метра и вода м. У нас климат сибирский, местность болотистая, жду Ваших советов.
    Фотки.
  2. Syr4you
    Syr4you
    Syr4you
    Губкин
    Добрый день!Если не затруднит,не могли бы ли Вы выложить разрез этого проекта.Есть сомнения по поводу лестницы (не разные ли углы получаются?),а так же оконные проёмы.Первый этаж ведь порядка 3 метров,а второй 2,5.
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Мне в данном проекте не понравился гараж в доме.и спальня прямо над гаражом.Всё остальное--нормально. Я бы лучше вместо гаража сделал дополнительную спальню на 1-м этаже а гараж пристроил сбоку или вообще отдельно.
  4. muddy
    muddy
    muddy
    В проекте вроде углы одинаковые, а на деле действительно первый пролет получается покруче. Я как раз скоро лестницу буду делать, думаю вынести, может, полукруглую ступеньку в коридор? А проемы я все делал на свой вкус.
    Над гаражом по проекту не спальня, а кабинет с утепленным полом. А чем это плохо?
    Я пересмотрел очень много проектов исходя из небольшой площади участка. Если у вас участок соток 10-12 хотя бы, тогда можно и сбоку. Тут еще момент такой, что двери из гаража и котельной выходят в холодный тамбур. Я бы лучше тогда другой проект посмотрел.
  5. Syr4you
    Syr4you
    Syr4you
    Губкин
    Мне в данный момент архитекторы готовят индивидуальный проект на основе этого.Будет нечто среднее между 31-45 и 31-48.В 31-45 не понравилась парусность крыши и большой балкон, а в 31-48 второй свет.Габариты будут такими,что подойдёт ж/б лестничный марш.Хотел делать подвал,но был неприятно удивлён,когда обнаружил,что у меня на участке верхний плодородный слой чернозёма более 1,5 метров...Придётся забуриваться
    Уважаемый MUDDY, не подскажите сколько тысяч кирпича ориентировочно ушло на коробку.Сам склоняюсь к керамзитобетону.Кирпич долго,а газобетон хрупко в моём понимании.Возможно прибегну к гибридному варианту между этими материалами
  6. muddy
    muddy
    muddy
    А как Вы парусность крыши определяете?
    По кирпичу - по моему, 6 фур по 20 поддонов. За пару месяцев бригада положила кладку.
  7. Syr4you
    Syr4you
    Syr4you
    Губкин
    Большой выступ крыши над балконом. Всё визуально определяется. Ничего страшного нет, если должным образом крыша закреплена.
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Отделка цоколя пеностеклом и камнем.
  9. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Пеностеклотчто за зверь и где брали? И если можно характеристики плиз
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Пеностекло (белорусское) - брал на рынке на западе Москвы. Дороговато, но другого не было.
    По характеристикам - теплопередача примерно такая же, как у экструзионного пенополистирола, долговечность гораздо выше, экология - и сравнивать нечего. Работает также как дополнительная гидроизоляция. Клеится клеем обычным для наружных работ, пока держится хорошо. Режется ножовкой.
    Недостатки - довольно хрупкое и дорогое, поскольку производство небольшое. Хочу в доме использовать крошку из него для теплоизоляции пола.
    Вы же Минске, а завод - в Гомеле. Вам проще.
  11. Syr4you
    Syr4you
    Syr4you
    Губкин
    Побольше фоток выложи,если не трудно!
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Оштукатурили снаружи, сделали цоколь, разводка электрики.
  13. Syr4you
    Syr4you
    Syr4you
    Губкин
    Muddy,над гаражом мансардный или ровный потолок?Внутри гараж 3,2м?
  14. muddy
    muddy
    muddy
    У меня мансардный. В гараже, по моему, 2,5 потолок.
  15. muddy
    muddy
    muddy
    Поскольку хочется все сделать полезным, решили вместо камина сделать каминопечь. Здесь еще семь рядов осталось. На фото видно внутреннее устройство - так как топка высокая, основная задвижка сделана не из металла, а из 3-х шамотных кирпичей, стянутых шпилькой.
