Проект дома (П-164 он же 31-45)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем wadimm, 18.02.08.
  1. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    Скажите, а кто покупал этот проект? А можно ли строиться без проекта?(дорого стоит)
  2. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    @yur-kh, @yur-kh, @yur-kh, @yur-kh, @yur-kh, @yur-kh, @yur-kh, @yur-kh, @yur-kh, @yur-kh, @yur-kh,
  3. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    Ой, извините, не так что то сделал...
  4. muddy
    muddy
    muddy
    ИМХО, без проекта строиться можно, если есть хотя бы один специалист со строительным образованием. Особенно это касается лестницы, укладки балок под монолиты, укладки плит (если они будут) и строительство крыши. Небольшие изменения в проекте приводили к проблемам. (Печку на полметра двинули,- труба к коньку близко вышла.)
    Вот, кстати, еще хотел напомнить. Если трубу вентиляционную, которая в проекте, планируете для котла использовать (а я так и сделал), не поленитесь проконтролировать, как разделку будут делать при прохождении рядом со стропилами. Нужно соблюсти противопожарные расстояния, иначе потом будет головная боль. Я, кстати, три канала загильзовал нержавейкой для котла (у него выхлоп широкий), но пришлось повозиться, поскольку при строительстве трубы не всегда раствор аккуратно клали. Еще момент - в этом случае трубу лучше, по идее, из полнотелого кирпича класть, но нужно подумать о связке со стеной.
  5. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    Строить можно без проекта это понятно, а потом с оформлением документов на дом? проблемы возникнут?
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Если в дачном поселке, - то можно по дачной амнистии оформить, тогда проект не нужен. А если ИЖС - там другая история, утверждение в архитектуре, надо узнавать, что они хотят.
  7. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    У меня в документах *Приусадебный земельный участок*
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Тут были где-то обсуждения на эту тему, поищите. Я строил по дачной амнистии и зарегистировал без проблем. Но читал здесь истории, когда люди строили на землях ИЖС без согласования с архитектурой, а потом те делали с ними, что хотели. На вас же дачная амнистия не распространяется, как я понимаю. Так что лучше выясните в юридических ветках форума.
  9. yur-kh
    yur-kh
    yur-kh
    Всем привет! Если нужны мои пере планировали стучите! Дом введен' чтобы пере делал 1'увеличилбы высоту потолка в подвале 2 сделал бы холодный подвал под гаражей 3 уделил эркер. Во стальном все ок
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Под гаражом делать подвал - это надо серьезно о перекрытии думать. Машинка может на две тонны потянуть. А что с эркером не так? Я не делал эркер, просто интересно.
  11. yur-kh
    yur-kh
    yur-kh
    Гараж уже поздно, плитка лежит- а место под погреб на участке "ищу"!. А эркер штука классная все-таки, объем дает, особенно в спальне на 2 эт (там я объединил две комнаты в одну)
  12. muddy
    muddy
    muddy
    А я из предыдущего текста понял, что эркер удалили… У меня-то элементарно места на него не было.
  13. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    Подскажите пожалуйста, я мало что понимаю в строительстве, но хочу строить дом по этому проекту.
    хочу сделать бурозаливной фундамент. может кто то делал что то подобное?
    может у кого то есть схема, что бы наглядно посмотреть на фундамент этого проекта.
    хотел посмотреть на контур фундамента, и где бурить под сваи, и сколько...
    где он должен заливаться только под капитальными стенами, и перегородками, как под крыльцо делать фундамент... я не понимаю в этом ничегов этом и пытаюсь прояснить для себя ситуацию.
    спасибо за понимание)
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Контур тут простой - вся внешняя стена и средняя (разделяющая дом пополам), шириной 50 см. И под печку (камин) отдельный фундамент. Под крыльцо просто стяжку я делал. Утеплял керамзитом по периметру. По поводу бурозаливного ничего сказать не могу. А из чего строить собираетесь?
  15. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    Газобетонные блоки
