1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Devilson
    Devilson
    Devilson
    Да хотелось бы поподробней про них (Зорд)
    Кто нить знает?
  2. Devilson
    Devilson
    Devilson
    И мне бы хотелось побольше про них знать.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот такой стабилизатор я себе поставил месяц назад. Мяукает почти постоянно, но мы привыкли. Напряжение держит исправно.
  4. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Почему подключили только на освещение?
    СНОПТ 0,5 бесшумный стабилизатор и разрабатывался специально для газового котла.
    Могу проконсультировать по стабилизаторам СНОПТ г Запорожье и предложить форумчанам скидку 5%
  5. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    На освещение подключил именно потому, что СНОПТ-3.5 выбирал для этих целей, т.к. 7-ка на данный момент для меня дороговата, да и на важных изделиях уже почти 2 года стоят APC Line-R. Суммарная мощность ламп освещения у меня на данный момент - около 2.5 кВт при 220 Вольтах, при этом, если учесть запас мощности стабилизатора для пониженного напряжения и обязательное отсутствие нагрева симисторов и трансформатора (чтобы не включался вентилятор охлаждения), то СНОПТ-3.5 отлично вписался. В общем-то, если б не было APC-шек, то взял бы 7-ку.
    Проконсультируйте меня, пожалуйста - почему гудит тор в СНОПТ-3.5? Возможно ли его сделать (модернизировать) совсем бесшумным? СНОПТ-7.0 гудит также или громче? СНОПТ-0.5 - совсем беззвучен (в плане гула трансформатора), как насчет искажения формы синусоиды?
  6. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    СНОПТ 0,5 совсем неслышно. СНОПТ 7,0 по шуму такой же как и СНОПТ 3,5 Если Вам нужен СНОПТ 7,0 обращайтесь сделаем. Только нужно будет подождать 5-7 дней
    Извините забыл слово бесшумный СНОПТ 7,0
  7. Technics
    Technics
    Technics
    Эх, мне нужен был СНОПТ-3.5 бесшумный, жаль, что когда обращался в Прочан, никто не сказал, что изначально он гудит, но можно сделать и бесшумный... За бесшумность сколько доплачивать?
    P.S. В принципе в коридоре гудит тихонько, да и фиг с ним... но если за бесшумность доплатить 200-300 грн. я бы доплатил...
  8. Samar
    Samar
    Samar
    Самара
    Скажите пожалуйста. Стабилизатор (имеется в виду общий на весь дом) подключать сразу после вводного автомата (счетчик не в счет, он у меня стоит до вводного автомата), перед общим УЗО или после общего УЗО перед групповыми автоматами.
    Мой пример: какой правильный?
    1. Счетчик-АВ40-УЗО63А30Ма-Стабилизатор-группы АВ-группы УЗО
    2. Счетчик-АВ40-Стабилизатор-УЗО63А30Ма-группы АВ-группы УЗО
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Стабилизатор после УЗО, корпус стабилизатора заземлить
  10. Samar
    Samar
    Samar
    Самара
    Купил стабилизатор ZORD 9600. На клемнике пять входов. Один земля-подписано понятно. Два подписано, как вход, а два выход. Куда фаза куда ноль не указано, имеет ли это значение? И правильно ли я понял, что вход-это подача напряжения на стаб, а выход обозначается, как выход стабилизированного уже напряжения с стабилизатора?
  11. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Насчет входа выхода Вы поняли правильно, а в инструкции по эксплуатации по подключению ничего не сказано??
  12. Samar
    Samar
    Samar
    Самара
    Уже разобрался, спасибо.
  13. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Стабилизатор напряжения - каким он должен быть?
    Имеется ввиду технические характеристики.
  14. supertot
    supertot
    supertot
    Сергиев-Пасад
    Эксплуатирую стабилизатор СН "Энергия" 12 кВт. Выбрал эту мощность, т.к. ранее и сейчас иногда пользовался несколькими электрообогревателями.
    Этот стабилизатор хоть и не дёшев, зато:
    1. Быстродействующий электронный, а не дешёвый электромеханический (ЛАТР с моторчиком)
    2. Позволяет устанавливать напряжение на выходе 200, 210, 220 или 230 В. Это очень важно, ведь если сеть просажена, то установив не 220 на выходе СН, а 200, мы тем самым ослабляем давление на вход и на входе оно проседает уже не до 130В, а до 170В! И соседям остаётся. и от отключения стабилизатора удаётся избавиться, ведь если на входе опустится ниже 125В - он отключится.
    3. У него есть электронное табо, что крайне удобно. Ведь видно какое напряжение на входе, какое на выходе, какая мощность потребляется.
    В общем считаю, что все перечисленные параметры и должны быть у идеального стабилизатора.
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Если не секрет, по деньгам в у.е. сколько встало?
