1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Greta
    Greta
    Greta
    Узнать сколько на входе можно простым измерением до стаба и после. Мы с мужем в идеале хотим поставить вольтметр перед стабом, чтобы знать входящее напряжение, а выходящее можно померить тестером в розетке. Что касается Зорда, то в сервис-центре честно сказали, что датчик будет все время показывать 220, вне зависимости от реально выдаваемого стабом. Я слышала, что и Китайские этим грешат. В эти выходные поставили новый стаб, реально поднимает напряжение со 160 В до 214-216-218. Если в момент измерения включить какой-нибудь киловатник, и при этом измерять выходящее со стаба напряжение, то раздаются щелчки, поднимает напряжение до 235, потом снижает до 214-218. Все происходит за доли секунды. Вообще пока довольны - чайник кипит быстро, свет белый (при нашем входящем низком напряжении уже привыкли к постоянно желтым лампам):mad: Кстати, в сервис-центре при нас тестировали наш стаб. Отключается и пишет L при 114 В, H - при 265 В. Пока мы довольны. Посмотрим что будет дальше.
    Забыла добавить для тех, кто будет подключать Зорд самостоятельно. В сервисе сказали, что к сожалению, в инструкции не указана схема подключения. Если Вы подключаете с заземлением, то последовательность подключения: фаза-ноль-земля-ноль-фаза. Удачи.
  2. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    А про однофазное ничего не говорили? Имеет ли значение ноль-фаза на входе (на выходе само образуется и отвертка-индикатор покажет)?
  3. Gonish
    Gonish
    Gonish
    Россия.Москва.
    Доброго времени суток! Прочитал всё, что вы написали и много что узнал))
    Но так как в электрике я полный 0, то хочу чтоб вы меня подкорректировали. Строю дом для пмж, но в снт очень плохое электричество! К моему участку подведено 3 фазы... Проводка раскинута так, что одна фаза кинута на электроосвещение дома, вторая на розетки, а 3-я на отдельно стоящую кухню. Напряжение скачет на всех 3-х фазах от 150 до 230 где-то.
    Подскажите, ставить ли мне 3-х фазный стабилизатор или повесить на каждую фазу по однофазному?
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Исходя из разных потребностей, лучше 3 однофазных.
    Самый слабый и грубый - на освещение, ему всё пофиг :) , качественный, для защиты электроники - на розетки, мощный, если электроплита - на кухню.
  5. Greta
    Greta
    Greta
    В сервисе сказали, что если заземление не подключено, то пофиг куда подключать ноль и фазу. Последовательность важна только при подключении с заземлением.
  6. Gonish
    Gonish
    Gonish
    Россия.Москва.
    Спасибо! Электро плиты конечно не будет... На кухне холодильник, микроволновка, 2 конвектора ну и телик жк.
  7. Лось
    Лось
    Лось
    Воронеж
    Доброго времени суток! Помогите советом. Суть прблемы такова: Купил стабилизатор Лидер PS12000SQ-15, в инструкции написано хранение при температуре от +5 до +40. Стаб стоит на даче, зимой там не живу, соответственно, помещение не отапливается. Вот вопрос, как хранить его зимой? Домой увозить не вариант 50кг, да и хранить его дома не где. Может кто решил эту проблему?
  8. ol1234
    ol1234
    ol1234
    Перед майскими праздниками купили стабилизатор Энергомаш на 3КВт. Подключили к нему холодильник. На входе было 180 В, на выходе 220В (проверяли вольтметром). Реле очень громко работает! Когда подключили сварочный аппарат, вырубило пробки, без стабилизатора сварочный аппарат работал нормально. Короче, поехали и сдали в магазин обратно, конечно, сопротивлялись очень, но приняли. Как вы думаете плохой стабилизатор попался или сварочный аппарат нельзя было подключать? Специально купили русский, а не китайский, а оказалось .
  9. volt
    volt
    volt
    А оказалось все равно китайский:)
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А при чем тут русский или китайский? Или в Китае законы физики по-другому работают? Стабилизатор поднял на выходе напряжение, соответственно, потребляемая сварочным аппаратом мощность, а соответственно и мощность, отбираемая из сети, возросла. Чем меньше напряжение, тем больше отбираемый из сети ток при сохранении мощности. Вот и выбило пробки. И не важно, китайский стабилизатор был бы, русский, немецкий или какой еще. Если напряжение в сети завышено, то ток на входе стабилизатора будет меньше тока на выходе, если занижено - наоборот, на входе будет больше, из-за этого часто приходится ставить автоматы большего номинала или мириться с меньшей допустимой мощностью.
    А для сварочного аппарата 3кВт стабилизатора маловато будет, особенно если обычный трансформаторный. К тому же у него большие импульсные токи при подключении к сети и поджиге дуги, которые вдобавок при наличии стабилизатора умножаются на отношение выходного к входному напряжению стабилизатора.
  11. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    А не увозить. В чем проблема зимней электроники - сам на эти грабли несколько раз наступал :(. Зимой все выхолаживается - когда приезжаете и начинаете топить - на холодной электронике выпадает конденсат, далее включаем - идет КЗ на схеме и привет...
    Второй вариант - если охлаждение больше -20 - то параметры схем могут быть сильно иными, но на стабилизатор это как-то мало влияет, электроники нам не так много...
    Альтернатив несколько.
    • Установить в неотапливаемом помещении - там точно конденсата не будет. Холодный воздух сухой.
    • Сделать короб для изоляции от обогреваемого помещения - только это затруднит охлаждение, если что.
    У меня стаб живет в подвале - там зимой регуляно бывает +2, но коль скоро влажности нет - то работает нормально.
    С уважением, Анди
  12. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Конденсаторы электролиты могут от мороза сломаться, и тогда каюк, у меня лидер 7500 квт перезимовал нормально в периодически отапливаемом помещении.
  13. Лось
    Лось
    Лось
    Воронеж
    Спасибо. Буду думать. Может на чердак его засунуть?
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Лучше в подвал, если он есть и его не затапливает. Меньше охлаждается зимой.
    С уважением, Анди
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Установка в неотапливаемом помещении - не панацея, все равно стабилизатор сам по себе греется и в определенных условиях так же может проходить точку росы, на греющихся элементах. По-хорошему, надо плату лакировать или ставить его в герметичный ящик с осушающим веществом, только вот придется думать насчет охлаждения, хотя зимой с этим попроще.
