1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Мы под заказ изготавливаем стабилизаторы с защитой IP56 и температурным диапазоном -20 +70. При производстве используем аэрозольный лак (несколько слоев) и водоотталкивающая химия wet protect. Таким же методом можно обработать и стабилизаторы других производителей для хранения или консервации. Но эксплуатировать стабилизаторы вне разрешенного производителем диапазона температур я бы не рекомендовал.
  2. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Эксплуатирую стабилизатор Лидер и проблемка вот в чём: при падении напряжения в сети ниже 110 В стаб. отключается и обесточивается весь дом (функции байпас у него нет) , приходится лезть в эл. щиток - переключать автоматы вручную - от общего автомата в обход стабилизатора.. короче- муторно ! Есть ли автоматика, реле там какое-нибудь, или что поможет в моём случае ?
  3. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Про Ресанту АСН-5000/1-ЭМ подскажите, можно ли при использовании трех таких стабов на разных фазах всё сажать на один общий ноль, в т.ч. то, что до стабов ответвлено (например котел)?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Взял Ресанта 3000
    Напряжение входное 230-245В, щелкает зараза каждые 10-15 мин и просаживает напряжение так, что чувствуется по лампочкам, может это конечно скачки постоянные идут в сети?
  5. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Подойдёт ли в моём случае "Реле переключения нагрузок Е 450" от АВВ?
  6. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    День такой наверное: сам спрашиваю - сам же себе отвечаю.
    Короче открутил заднюю крышку, там где клеммник - ноль входной и выходной закорочены перемычкой. Т.е. ответ - можно всё сажать на общий ноль.
  7. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Отчитаюсь по стабилизатору:
    4 месяца в работе - отзывы исключительно положительные - глаза перестали уставать от тусклого света, выход практически стабилен 219-221 Вольт, при колебаниях в сети электроснабжения от 180 до 250 Вольт. СУПЕР! Небольшой гудеж трансформатора уже просто не замечаем, тем более, что он у нас в доме установлен в прихожей, а прихожая от дома отделена дверью.
    За это время испытал этот стабилизатор под 90% нагрузкой - лампы освещения общей мощностью около 1 кВт и 2.2 кВт компрессор, когда подключал компрессор переживал: выдержит ли пусковый ток - оказалось легко, в момент пуска компрессора лампы на мгновение тускнеют (переключение ступени), но и просадка при этом во входной цепи примерно до 170 Вольт при входном около 200 Вольт. В общем без стабилизатора компрессор вечером просто не стартует. А с ним просто супер. За 4 месяца не единой сгоревшей лампы + белый-белый свет на 99% без каких-либо миганий (мой компрессор не в счет), а не оранжевый как было раньше. Извините, но ощущения могу передать только словом КАЙФ! СНОПТ РУЛИТ!
    P. S. Напоминаю, выше отзыв не продавца, а владельца.
  8. fara671
    fara671
    fara671
    Гость
    А почему все пишут, что Ресанта - это Китай? У меня написано Riga, Latvia. Или это туфта?
  9. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Ресанта - это торговая марка, а производство может быть где угодно. В Днепропетровске есть контора с похожей торговой маркой (забыл как называется), так они на всю страну кричат, что их производят на КБ Южное, которое занимается ракетоносителями и военной техникой, и впаривают стабилизаторы с приемкой "5".
    Technics Спасибо за приятные слова, будем стараться и в будущем радовать наших клиентов.
  10. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Самый лучший стабилизатор напряжения это жалоба в ФАС по поводу некачественного напряжения.
  11. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Только время стабилизации у него очень большое :)
  12. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    А кто нибудь что нибудь может сказать про Стабилизатор напряжения СН-LCD «Энергия». Электронное управление 8 ступеней точность 4%. Стоит по деньгам относительно штиля и лидера гораздо приятнее. Но что то отзывов о них совсем нет.
  13. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Технические характеристики в студию.
  14. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Выходное напряжение (В) 220 (или 230) + 4%
    Диапазон входных напряжений (В), при точности на выходе – 220 ±5% 140-250
    Диапазон входных напряжений (В), при точности на выходе - 220 ±10% 130-260
    Диапазон входных напряжений (В), при точности на выходе - 230 ±5% 150-260
    Диапазон входных напряжений (В), при точности на выходе - 230 ±10% 140-270
    Пороги входного напряжения (B), при выходе за которые стабилизатор автоматически отключается 120-275
    Частота питающей сети, Гц 50/60
    Количество фаз Однофазный
    Время срабатывания при отклонении входного напряжения на 10%, не более, мс 40
    КПД не менее, % 95
    Система охлаждения Естественное воздушное
    Коэффициент мощности, не хуже % 0,95
    Электронная защита от: перегрузки, короткого замыкания, выплесков напряжения
    Модель Максимальная
    мощность нагрузки W Вес, кг. Размер, (см)
    в/г/ш
    SQ - 900 W 900 8 13х25х29
    SQ - 1500 W 1500 10 13х25х29
    SQ - 2000 W 2000 10 13х25х29
    SQ - 3000 W 3000 15 13х25х29
    SQ - 4500 W 4500 19 17х26х41
    SQ - 6000 W 6000 21 17х26х41
    SQ - 8800 W 8800 23 17х26х41
    SQ - 12000 W 12000 25 17х26х41
  15. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Параметры стабилизации напряжения неплохие.
    Есть ли индикация рабочих и аварийных режимов?
    Гарантия?
    Фото внешнего вида?
