1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    УЗИП предназначены для защиты от импульсных перенапряжений вызванных коммутационными всплесками, грозовыми и статическими разрядами параметры котороых измеряются в кА и кВ и не предназначены для защиты от временных недо/перенапряженний измеряемых в десятках, сотнях вольт вызванных включением мощных потребителей при дохлой сети.
    УЗИП требует защиты от перегрузок и защиты самой сети от аварии в УЗИП, так как из-за естественного старения УЗИП сам по себе может коротнуть! Некоторые модели УЗИП сами нужно защищать от временных перенапряжений вызванных обрывом нейтрального провода. Неправильный выбор модели УЗИП для системы ТТ или применение не правильной модели при 2-х проводке особенно опасно для людей и животных. Схема и монтаж УЗИП специфические и требуют глубокого понимания параметров, принципов работы и происходящих процессов в УЗИП. На сегодняшний день практически нет специалистов могущих грамотно подключить и установить УЗИП! Информация в каталогах производителей поверхностная, иногда ошибочная!
    При дохлой сети напрямую стабилизировать реально только не большие мощности! Для кратковременной работы мощных нагрузок при дохлой сети подойтет стабилизатор с двойным преобразованием и буферным аккумулятором.
  2. centrium
    centrium
    centrium
    Гость
    Здравствуйте я тут немного почитал что пишут,***
  3. hurale
    hurale
    hurale
    Однажды гдето сгорел ноль, а меня сгорело на много тыщ техники, проясните- есть ли стабы с защитой от перенапряжения. Спасибо
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    В Ресанте вроде есть отключение при превышении 260 вольт на входе.
    А ноль землить надо было на вводе, тогда бы и не сгорело ничего.
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Синьёры. Что посоветуете для дачного ТВ+ресивер спутниковый.
    ТВ- старый, но Филипс. Кажет хорошо, но не знаю,как он на падение и перепады частые эл. энергии.
    Сейчас стоит стабилизатор Олень. Выпуска года так 1980:)
    Греется и подозреваю жрет падла, больше чем ТВ и ресивер.
    И греется знатно.
    И какая разница между бесперебойником для компа и стабилизатором в плане поддержания 220 стабильно.
    Или бесперебойник при падении напруги сразу переключится на себя.Да?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Холодильники, кондиционеры нужно защищать и от временных недонапряжений. От описанной аварии Вам нужен не стабилизатор, а реле напряжения УЗМ 51
    Все зависит от того как меняется напряжение, медленно в течении суток или часто прыгает. Если медленно то пойдут бюджетные, сервоприводный, жужит, или релейный, щелкает. Для часто меняющегося лучше с электронной коммутацией, в идеале с двойным преобразованием.
    Вещ дебелая, надежная, не боится и гасит небольшие импульсные перенапряжения, сглаживает модифмцированую синусоиду корявых инверторов, но не болшой диапазон стабилизации и плохо дружит с импульсными блоками питания.
    Стабилизатор стабилизирует, а бесперебойник для компьютера обеспечивает бесперебойное питание на некоторое время чтоб выключить компьютер. Некоторые бесперебойники имеют функцию стабилизации.
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Спасибо Наблюдатель.
    Насколько я помню из инструкции, мой Олень надо выключать без нагрузки,что я и делаю всегда,а как другие приборы. Могут быть включены всегда?
    Они при этом всегда и энергию потребляют?
    И ещё. Этот прибор УЗМ повторно включается через 6 мин.?
    Бывают скачки ,но мгновенные,а он как то очень долго ждет.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Если на долго оставлять жилище то нужно все из розеток выключать. В режиме ожидания, да потребляют.
    Это сделано для компрессоров кондиционеров, холодильников, так как при повторном мгновеном перезапуске они могут не запустится и сгорит обмотка двигателя. В последней модели можно выставлять 10 секунд или 6 минут.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Просьба к знатокам стабилизаторов подсказать по следующим вопросам.
    1. Если у меня максимальная отведенная мощность на дом - 20 кВт (автомат 100А), мне нужен стабилизатор с паспортной мощностью 20 кВт, или за счет КПД, косинусов и других мудренных слов надо больше или меньше?
    2. Могут ли стабилизаторы включаться параллельно? По характеристикам устраивают Ortea Vega, но они максимум 15 кВт. :( Можно ли их два поставить, или это технический бандитизм?
    3. В качестве альтернативы рассматриваю Ortea Antares 2000, или Lider PS20000SQ-25. Понимаю, что Ortea классом выше. Но вес 160 кг и цена, переваливающая за сотню штук несколько косит мои глаза в сторону другого бренда. :)
    4. Насколько я понимаю, Ortea Antares является механическим стабилизатором, то есть в нем бегает некий ползунок по обмотке трансформатора, что обеспечивает бесступенчатую регулировку. Указанный выше Lider PS20000SQ-25 - имеет аналогичный принцип? а VEGA - чисто электронное устройство?
    Вопросы, наверное, очень специфические, но буду рад любым ответам!
  10. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    В общем случае - не меньше 20 КВт.
    Хм, думаю, что нельзя. Стабилизаторы боятся подачи напряжения на выход. Теперь представьте сами - пусть стабилизаторы чуть отличаются по настройке выходного напряжения. Тогда стаб с более высоким - будет подавать потенциал на его напарника, чем может его и прикончить...
    Если профи знают - как их можно подключать в параллель - буду признателен за ликбез.
    Лидер SQ - электронное устройство, переключение идет тиристорными ключами.
    С уважением, Анди.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если вам действительно необходим стабилизатор, то для нормальной работы лучше его брать на 30% большей мощности.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Стабилизатор нужен, имхо, только холодильнику, микроволновке(умеренной мощности) и насосам. Всё остальное прекрасно обходится без него.Ставить его надо только на ту группу, куда это всё включено. Если напряжение хронически ниже или выше нормы(198-242 Вольта), то нужно трясти электриков или смотреть слабые места у себя в доме.
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Доброго дня. Все вопросы по стабилизаторам можете задать мне. В личку или в форуме - не важно.
    Да, заранее, рекомендую прочитать
    Касательно ваших вопросов:
    1. Стабилизаторы напряжения имеют мощность в кВА. В вашей ситуации, у вас есть 100% надежный показатель - автомат защиты (вводной автомат). Вы, к сожалению, не указываете количество фаз, поэтому приведу расчёт для двух вариантов:
    а) если у вас 1 фаза - 100А*220В=22кВА. Стабилизатор нужен не менее 22 кВА.
    Тут я рекомедую однофазную модель
    б) если у вас три фазы - 100А*3*220В=66 кВА. Тут уже нужен более мощный стаб.
    Уточните кол-во фаз более точно. Посмотрите чётко ваш автомат защиты.
    2. Подключаться параллельно стабы не могут. (и точка)
    3. Модель Lider PS20000SQ-25 имеет мощность 20 кВА. В вашем случае - возможен выход из строя, так как у вас мощность 22 кВА. В общем, 20 кВА вам очень может не хватить.
    4. ORTEA использует электромеханический принц
    Несколько дополнений:
    FreddyBear, Мерять мощность стабов в кВт нельзя. Только в кВА.
    SDim, такой запас нужен для плохих стабилизаторов, обладающих низкой нагрузочной способностью. Хорошие стабы держать столько, сколько заявлено.
    Александр 2, Подход не верен. Как вы сказали "всё остальное" прекрасно умирает из-за скачков напряжения. А уж свет, при постоянном моргании-мерцании вообще злит, бесит и сводит с ума. А слабым местом обычно является либо поселковый трансформатор, либо сосед с бетономешалкой :)]
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Даже при 160В в сети?
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    А какая разница? Хороший стабилизатор держит свой номинал на всём диапазоне своей работы.
