1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Это пока проект на самом деле, но в нем вписан автомат 3П 100А. Напряжение трехфазное. Я вот сейчас задумываюсь, может проще пройти счетчик, разбить на группы 3 х 32А и уже группы защищать куждую своим стабилизатором? Тогда на каждый стабилизатор придется примерно 7-8 кВт.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Фантастика на втором этаже. Стабилизатор - нелинейный прибор.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ваш график показывает нагрузочную способность очень средненького стабилизатора. Именно снижение мощности при падении напряжения и является одной из "нехороших" характеристик китайских стабилизаторов.
    Но это график не означает, что нет других, хороших стабилизаторов, которые не будут менять выходную мощность.
    Если у вас действительно, вводной автомат на 100А при трех фазах, То ситуация в корне меняется. То что мы написали ранее - всё не действительно.
    100 Ампер при 3х фазах это 100*3*220=66 кВА. Не много ли кстати ?
    И ещё, вы опять же не правильно считаете. 100А трёхфазного ввода нельзя разбить на три однофазные группы по 32А.
    100 А трёхфазного ввода - это либо три трёхфазные группы по 32А, либо три однофазные группы, каждая по 100А. Ни туда, ни сюда стабилизаторы по 7-8 кВт не подходят ну никак. И прекратите считать в кВт - надо в кВА.
    Короче. У вас явно проблема с пониманием реальной потребности в мощности дома. Определитесь с проектом, сколько вам нужно мощности. После этого вводной автомат надо будет подобрать нормальный, а не "с диким запасом"
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Этот график показывает работу любого стабилизатора.
    И приведенный вами вариант не исключение, просто верхняя полка графика не от 190 до 260, а от 167 до 275. Это единственное, что отличает этот стабилизатор.
    Далее график точно также падает к 140 вольтам. Достаточно открыть ТТХ и убедиться в этом.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Повторяю, стабилизаторы ORTEA держат 100% мощности, на всём диапазоне. Перестаньте мыслить категориями китайских стабилизаторов.
  6. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Мерять мощность стабов в кВт нельзя. Только в кВА.
    Это интересно почему?
    а причем здесь китай и не китай. Законы физики для всех одни.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Потому что cos(fi) нагрузки вы заранее не знаете. А полная мощность, всё по тем же законам физики, всегда измерялась в кВА.
    При том, что низкая нагрузочная способность, которая как раз и приводит к вышеописаной зависимости (выходной мощности от напряжения), чаще всего встречается именно у китайскиз стабов, которые грешат невысоким качеством изделия.
  8. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Китайского продукта нормального качества по моему в нашей стране вообще нет. Во всяком случае мне не попадалось не разу.
    А по поводу нелинейности мощности она все таки не линейна. но есть одно но .. Многие производители просто лукавят указывая мощность при 220в. а ввиду того что стаб все таки не линейный прибор происходит падение мощности которую стаб может отдать с понижением напряжения. будь то стаб китайский или не китайский.
    А вообще разговор в принципе идет про одно и тоже. Потребителю нужна правильная инфа. а именно мощность которую стаб может дать при номинальном напряжении
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    согласен
    НЕправильно. На номинальном напражении (220В) стабилизатор попросту не нужен. Сачем стабилизировать итак хорошее напряжение!?
    А вот на напряжении, скажем, 170В один стабилизатор изначально купленный как 20кВА, с низкими нагрузочными свойствами будет выдавать только 15 кВА, а другой всё так же, 20 кВА.
    Получается, что стабилизатор с низкими нагрузочными способностями снижает свою мощность как раз тогда, когда он нужен. А при превышении этой мощности - либо отключится, либо сгорит
    И ещё, рассуждения о линейности и нелинейности стабов считаю безосновательными. Есть хорошие стабы, есть плохие.
  10. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Про номинальное напряжение я и имел ввиду от какого напряжения он должен работать.
    а то что вы сказали есть хорошие стабы и есть плохие это факт
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Тогда подтвердите это документально, иначе очень похоже на дешевую рекламу "у нас самый лучший стабилизатор" :)]
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да. Что-то не точно сказал. Попробую уточнить входные данные и спрошу еще раз. :)
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ЛЕГКО !
    вот смотрите, и смотрим, скажем, на последнюю таблицу, на последний стабилизатор в таблице, Vega 500 15/45
    Входной ток - 39А
    Вес - 56 кг.
    Теперь возьмём какой-нибудь другой стабилизатор, любой,
    Производитель публикует номинальный ток - 22,7 А
    Вес этого стабилизатора - 25 кг.
    Делаем выводы: В отличии от других производителей, ORTEA ориентирует свои стабилизаторы по выходному, а не входному току. Далее, итальянский стабилизатор более чем в два раза тяжелее чем другой.
    Почему это делается !? - потому что там реально стоит здоровый трансформатор. Тяжелый, полноценный трансформатор, который выдерживает высокий входной ток. А высокий входной ток как раз происходит при снижении напряжения :)]
    Ток * напряжение = константа.
    Если падает напряжение - растёт ток. Китайский стабилизатор просто отрубится от роста тока. Отключится вводной автомат.
    Убедил? :)]
    Обращайтесь. Всегда буду рад помочь.
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Теперь убедил. Хорошая техника, хоть и не дешевая.
    Но кривая - все равно такая же. :)
    Только полка сдвинута аж до 120 вольт, если входное напряжение будет ниже, то номинальную мощность тоже будет падать.
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Да не будет там никакой кривой.:)] :)] при 120 вольтах стабилизатор отрубится - что, кстати, правильно. Ибо пытаться вытянуть нагрузку на 120 вольтах - это идиотизм, который себе дороже.
