1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Товарищи кто, что скажет про стаб LIDER PS 7500SQ-25 хороший плохой? надежный?
    купил один такой, надо ещё 2 шт ( у меня 3 фазы). цена ого го.
  2. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Использую уже два года стабилизаторы Powerman AVS 10000D, их у меня два. Один использую в гараже не отапливаемом (металлический гараж), а второй на даче. Зиму переносят отлично, при -24 зимой в гараже работал без сбоев. При перепадах напряжения громко щелкает, но не критично.
  3. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Привет всем форумчанам! Вчера изучил всю тему! Я живу в доблестном городе сухум. И сдесь с напряжением просто беда! Летом еще куда ни шло бывает и 210 а вот зимой ужас! Сейчас еще не пришла зима а напряжение уже скачет в диапазоне 160-190! Сдесь все топятся электричеством! В самые холодные дни когда все врубают все что можно напряжение падает порой до 128, это самое низкое что я фиксировал а так вообще всю зиму 140-160! И жизнь без ресанты сдесь не жизнь! Но при падении напряжения и она отключается! Может подскажете мне малограмотному в электрике как бы еще и чем облегчить бремя жития в моменты падения напряжения?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 andron9907
    Приветствую!
    Вы не сказали ск надо Квт стабилизировать ...
    Вариант - стаб-р Прогресс, вытягивают (определенные модели) и со 100V. но выдать полную мощность не смогут, возможно надо купить 2 шт. и подключить последовательно - полную консультацию - в отделе сбыта производителя.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Первое: определиться с мощностью. в кВА.
    Второе: определиться, до скольки в реальности всё таки падает напряжение, до 140 или до 128.
    Третье: определиться, какое количество фаз будем стабилизировать
  6. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Ситуация такова что у меня дом разделен на 2 стабилизатора ресанта по 10000 ва. На одном вся жилая зона-там телевизоры, компы, освещение, швейные машинки жены и еще всякая мелочь не более 1 кв. Второй тянет кухню там холодильник, телевизор, микроволновка, стиральная машина, освещение. Водонагреватель аристон запитал на прямую. А напряжение в вечернее время в холода так и скачет от 128 до 160. А вот еще паровое отопление тоже на прямую! Фаза к дому подходит одна! И еще один интересный факт! Летом дочь пожаловалась что кусается стиралка я и положено сварил из арматуры контур закопал его из розетки взял вывел на этот контур провод заземления и что меня дернуло замерить напряжение не знаю но оказалось 260. Почему такое происходит х его знает!? В общем я все вернул в исходное состояние и теперь в машинку только через выключенный автомат!
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    так... ну а вопрос то в чём ?
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Фильтр напряжения в стералках автоматах имеет емкостную развязку на корпус, поэтому если нет заземления то всегда будет "покусывать".
  9. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Вопрос в том что стабилизаторы в январе феврале все время вырубаются и приходится за частую пускать на прямую потому что стаб показывает перегруз. А для техники это вредно и для зрения тоже! Как при свечах сидим! А работать то надо!
    И почему когда я сделал заземление напряжение в сети стало 260 а когда землю отключаю снова становится 190?
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А у вас в поселке очень сильный перекос фаз и/или где-то отгорел ноль и на нем есть некоторое напряжение.
    Когда ты заземлил ноль, ты выравнял на нем потенциал.
    Образно, например: на фазе 240 вольт, а на нуле было скажем 50 Вольт. Теперь на нуле стало 0 вольт. Разница потенциалов(как раз твое действующее напряжение в доме) фаза-земля была 240-50=190В, а стала 240-0=240.
    Почему там у тебя 260 - тоже вопрос хороший, но все эти вопросы надо задать местным электрикам с обещанием обратиться в ростехназдор.
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ага. видмо в посёлке убитый транс.
    решается вопрос установкой специального стабилизатора с изолирующем трасформатором. Он сначально выравнивает напряжение по фазам... практически среднее выводит.. а потом уже стабилизирует.
  12. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Я вас умоляю какой надзор в абхазии! 2 года как обещают линию заменить и все ни как! А линии сдесь просто ужас! Через кроны деревьев на хрен поймешь каких изоляторах висят! Я просто озабочен тем что зиму опять буду мучаться! Технику и глаза жалко!
    Честно говоря и на фазах перекос большой! На моей может быть 140 у соседей 170! А иногда и в пределах 10 вольт! В общем моих мозгов не хватает сообразить что происходит и как с этим бороться! Хоть покупай автономку и ставь буржуйку! Просто в панике!
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ещё раз. проблемы с перекосом фаз и (если есть) с плавающим нулём решит транс с широким диапазоном и изолирующим трансформатором
  14. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Если можно обзовите хотя бы пару моделей! Чтоб можно было начать поиски!
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    а о какой мощности идёт речь ? (в кВА)
