1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    10 квт. Мне все равно придется покупать 2 шт так как вся проводка разделена на 2 ветки . Или лучше один на 20?
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    дешевле конечно один большой.
    и желательно определять мощность в кВА.
    какой у вас вводной автомат ? на сколько ампер?
    трёхвазный или однофазный ?
  3. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Фаза одна! На каждую ветку стоят 25 а. Но если один стаб ставить то не будет великого труда все это переделать! Проводка везде сделана новая с запасом.
    Вы наверное имели ввиду автомат который стоит на столбе на вводе в дом? У нас пока такого счастья еще нет! Два года уже обещают сделать!
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    То есть я правильно понял что у вас - однофазный ввод, два кабеля, которые потом разделяются на три ветки, каждая по 25А? Тогда ваша выделенная мощность 3х25х220=16500ВА
    или 16,5 кВА
    или примерно 13,2 кВт.
    Правильно? А то вы раньше говорили что у вас чуть ли не 20 кВт - а тут ими и не пахнет..
  5. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    В принципе общая сумма потребителей равна равно 15 квт. Но ввод один потом я его разделил на две ветки-1 дом и 2 хоз блок с кухней! Но когда я пользуюсь сваркой, опять же китайской сборки сва-250в.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Скажу сразу.. по вашим описаниям ситуация у вас. плохая.
    Поэтому решать буде серьёзно: ORTEA Antares 2000-15/45
    Денег стоит уйму - 4 743 Евров (по рознице). Но зато работает от 113В
    Монстр 210 кг весом.
  7. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Да уж! Подход конкретный! Спасибо! Но я наверное сейчас такую сумму не потяну! Год какой то не удачный! А среднего я так понял мне смысла нет ставить? А если хотя бы на одну ветку мощьностью по меньше то цена будет соответственно немного выше половины указаной?
  8. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Прочитал малость про указаную модель и вообще про фирму !Конечно вещь сильная спору нет! Просто супер! Но дорогой зараза!
  9. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    У меня проблема возникла с покупкой сплита. До этого как то мирились. В доме стиралка, микроволновка, холодильник, хлебопечка и что-то по мелочи. Входное напряжение -170-180. Терпели до сплита, он работать не захотел.
    Купили в Леруа какого-то китайца, стабилизатор на 8 квт. Работает все, хотя конечно микроволновку вместе со сплитом стараюсь вместе не включать.
    Правда появилась проблема с компом, купили бесперебойник.
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Проблема вот в чём: средний стабилизатор при сильном падении напряжения просто отрубится "по входу". Если нужно снижать сумму - либо мощность уменьшать, либо снижать диапазон работы. Либо выделять отдельную линию, и только её стабилизировать.
    К сожалению так.
  11. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    В принципе я так и понял! Но сумма пока для меня не по карману! Если не удастсять собрать деньги то наверное буду уменьшать потребители! Альтернативы обероне нет! Но все равно большое спасибо!
  12. dinatron
    dinatron
    dinatron
    Краснодар
    Форумчане, сегодня мне делают первичный запуск газового котла, а стаб. взял у дочки. Кто может рассказать какими параметрами должен обладать стабилизатор? У меня атмосферник так что работает только один насос:мощность до100 квт.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Круто:)], может 100 Ватт?
  14. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Подскажите, а если меня вполне устраивает, как долго при напряжении в 160v нагревается электрочайник с плиткой, как работает электробойлер, как топят конвекторы... Нагревательному элементу же всё равно, 220 на него дают, или 160, просто номинальную мощность он отдаст за другое время...
    Их можно не включать через стабилизатор, я правильно понимаю?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно.:)]
