1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Бред какой-то
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не совсем. Измерь сопротивление холодной лампы и включенной в сеть. Неудачный пример, тут обратная зависимость.:)] Были у нас на печах твердоспеченные нагревательные элементы. После нагрева сопротивление падало и ток возрастал.
    С нихромом наоборот, у холодного сопротивление меньше.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Это точно.
    Хотя сопротивление нихрома меняется в зависимости от температуры.
  4. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Энергосбережение <cut> реклама сайта по продаже оборудования удалена</cut>
  5. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Приехал мне наконец-то новый СНОПТ 7.0 с выходом на 230 Вольт. Что могу сказать, мои предположения оказались верными, 230 Вольт это то, что надо для любых ламп накаливания. Свет от ламп теперь такой, каким я его представлял. Спасибо производителю! Всем рекомендую при выборе стабилизатора, искать с выходом именно 230 Вольт.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    230 вольт выход, это при каком минимальном входном напряжении? А разница в силе света при 220 и 230 вольтах практически не заметна.
  7. Technics
    Technics
    Technics
    230 В - на выходе при изменении в пределах 150-278. Точность поддержания +-2.5%.
    В том то и дело, что яркость между 220В и 230В по лампам оооочень заметна!
  8. Sp@rta
    Sp@rta
    Sp@rta
    Гость
    Добрый день! Прошу подсказать
    У меня следующая ситуация. Живу в частном доме 50 метрах от трансформаторной будки. Протянул себе трехфазный напряжение. На каждой фазе 235-240 вольт. вот и думаю нужен ли мне стабилизатор, или можно поставить, что то другое, что допустим "отключит" фазу если на ней будет напряжение выше 250 например?
  9. Technics
    Technics
    Technics
    Отключать напряжение не стоит, вот представьте, сидите Вы вечером, свет горит, тут бац... выключился, т.к. в сети 250В... и сколько эти 250В будут неизвестно... для начала понаблюдайте за напряжением, если гуляет, ставьте стабилизатор.
  10. Sp@rta
    Sp@rta
    Sp@rta
    Гость
    или прибор, который избыток напряжения "возьмет" на себя
    на весь дом я посчитал нужно 25-30 кВт стабилизатор (6 сплитов, 2 водогрейки, комп, свч, холодильник, посудомойка и т.д.) это не такое и дешевое удовольствие. и мне кажется стабилизатор больше нужен, чтобы поднять напряжение, а не снижать. хочу обойтись прибором, который при критическом повышении напряжения, лишнее возьмет на себя
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    на 2 водогрея стаб можно не ставить, и все что имеет просто ТЭНы
    Прибор который возьмет на себя лишнее - это и есть стабилизатор, именно он стабилизирует напряжение.
    Стабилизатор нужен и чтобы и повышать и понижать напряжение.
    А если без стабилизатора, то представьте, сидите вы вечером, тут бац, напряжение 250 или более, и у вас бац сгорели холодильник, телевизор и т.п.
    Далеко не все приборы идут с расчетом на номинал 230В, это не наш формат.
    Да можно, например ограничитель напряжения. Но работа приборов при напряжении 240В это уже плохо, особено электроника и насосы.
  12. Sp@rta
    Sp@rta
    Sp@rta
    Гость
    у меня стоит 18 кВт электрокотел на отопление, на него нужно ставить стабилизатор?
  13. Technics
    Technics
    Technics
    По поводу 230-ти... ГОСТ подразумевает 220В (при предельном отклонении ±10%, и нормальном ±5%), значит абсолютно все оборудование должно быть рассчитано (и поверьте оно рассчитано, если прошло сертификацию) на питание в пределах 198-242 Вольт! Следовательно, используя стабилизатор, у которого на выходе 227-233 Вольта, мы очень даже вписываемся и в наш стандарт и в европейский. А учитывая лампы накаливания, 230 Вольт им жизнено необходимы, если Вы конечно бережёте свое зрение и Ваших домочадцев.
    При его работе на полную мощность, какое напряжение у Вас в сети вечером в районе 18-21 часов?
  14. Sp@rta
    Sp@rta
    Sp@rta
    Гость
    этим летом поставил котел, еще пока не включал, не было возможности посмотреть
  15. Technics
    Technics
    Technics
    Ну тогда грубо берите так, если в указанное время, при полной мощности котла, напряжение будет для котла у которого на шильдике (в крайнем случае в паспорте) указано:
    230 Вольт - нормальное напряжение питания в сети 219-241 Вольт
    220 Вольт - нормальное напряжение питания в сети 209-231 Вольт
    Если в сети будут отклонения от указанных величин, настоятельно рекомендую стабилизатор. В то же время касаемо конкретно котла, если напряжение немного ниже нормы, при этом мощности тэнов все еще хватает для нормального отопления, т.е. в доме тепло, то котел можно и мимо пускать.
