1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    При низком напряжении - менее 145-155 вольт стабилизатор отключает нагрузку- на выходе 0, затем снова включит- по крайней мере так было у меня. Возможно срабатывала защита по току-мощности:)
  2. Const-64
    Const-64
    Const-64
    Цитата из описания Ресанты:
    Стабилизатор может работать в широком диапазоне температур, в том числе
    – отрицательных, однако, для него недопустимо образование конденсата. При
    работе в условиях свыше +35 градусов возможно преждевременное срабатывание
    термозащиты.
    Нельзя ставить на стабилизатор предметы, закрывать вентиляционные щели,
    располагать у источников тепла.
    Если стабилизатор хранился при отрицательных температурах, перед
    включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х
    часов.
    https://www.resanta.ru/image/upload/stab.pdf
  3. Zevaka
    Zevaka
    Zevaka
    Поставил себе Ресанту- увидел свет. Теперь лампы горят нормально,насос крутит, СВЧ жарит и т.д. но есть существенное НО. Стабилизатор этот с электронным переключением обмоток (как было раньше сказано-щелкает) и хотя на выходе его вольтметр невозмутимо показывает 220В на глаз эти скачки напряжения заметны. И что то это моргание стало меня сильно напрягать :[.
    А может это у меня одного такое?
  4. Boris-B
    Boris-B
    Boris-B
    Такой впросик: насколько низкое входное напряжение
  5. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Купил Ресанту 5000 электромеханическую. Прочитав предыдущие страницы перед покупкой, не понял что гудит и жужжит достаточно громко и часто-примерно раз в несколько секунд. На ночь приходится отключать или закрывать дверь в помещение, где он установлен.
  6. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    У менятоже стоит Ресанта на 10 кВт. никак не могу понять, глючит его постояна или нет. Вопрос вот в чем: Выходное напряжение он показывает не 220,а разное в дапазоне от 205 до 230 вольт и при этом у него переключается реле. Причем под нагрузкой редко а без нагрузки как часы тикает на весь дом. При первоначальном включении без нагрузки напряжение показывает не 220 как написано в инструкции, а разное в том же диапазоне.
  7. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Поставил я всетаки Ресанту на 10 кВт. Установил в отапливаемом помещении, но повесил на него не весь дом, а только пристройку в которой и находятся основные потребители. На выходе он показывает стабильно 220В (на дисплее самого стабилизатора), но при замере напряжения в розетках оно отличается как в меньшую так и в большую сторону. В инструкции написано, что допустимая погрешность у него 8%, это насколько я понимаю +-17.6В, или я что то не так понимаю?
    Щелкает при переключениях не так и часто и совершенно не напрягает. Также еще порадовало, что стабилизатор можно отключить и включить режим обхода, это как раз мне оказалось кстати, т.к. одна розетка должна все время работать, а оставлять работающий стабилизатор, когда надолго уезжаем не хочется.
  8. Rastaman
    Rastaman
    Rastaman
    Гость
    Это так сказать маркетинговый ход китайцев 8)) Дисплей всегда будет показывать 220В в не зависимости от того что он дает на выход. Ведь если он будет показывать вам 202В или 238В Вам это скорее всего не понравиться?
    На трансформаторе Ресанта делает 4 отвода. Легко подсчитать дискретность переключения (250В - 150В)/4 = 25В. Вот на такой скачек каждый раз прыгает напряжение при переключении(стабилизации) обмоток. Не удивительно что лампочки моргают, да и некоторая высокочувствительная техника выходит из строя. Переключение происходит при помощи обычных электромеханических реле - отсюда помехи и возмущения в сети при переключении. Переключение происходит под нагрузкой, а искрогасящего элемента в реле конечно же нет, что приводит к постепенному перегоранию контактов.
  9. Cygapb
    Cygapb
    Cygapb
    Киев
    Посоветуйте стабилизатор для дома в 60 кв м из техники телевизор компутер холодильник, микроволновка и стиральная машинка из за которой все проблемы так как она постирать не может из за низкого напряжения,провода подключены к дому воздушкой, щетчик внутри, нужен стаб такой чтобы либо подключить его на дом и поставить на чердаке как это осуществить правильно?
  10. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    Посоветуйте, есть несколько вопросов по стабилизатору:
    1. Что поставить лучше - трехфазный стабилизатор напряжения или 3 однофазных? Электрик насчитал, что нужно стабилизатор(правда он говорил про 3хфазный) на 15кВт.
    2. Если брать трехфазный стабилизатор, какой лучше выбрать? В сторону каких брендов смотреть? 5-10 минут посмотрел, ахнул от цен в интернете: от 50 до 130тыс. рублей за 15кВт трехфазный. Может я не те интернет-магазины смотрю?
    Тут вот пишут про заметные глазу скачки напряжения при работе стабилизатора. Есть ли какие стабилизаторы(конкретные?), которые радуют глаза обывателя и скачков этих не заметно.
    Так-то я готов платить много за хорошую вещь, но не знаю пока что есть хороший стабилизатор.
    Еще, тут писали про счетчик и стабилизатор в неотапливаемом помещении. У меня счетчик стоит в гараже в щитке в спец. помещении. В этом же помещении поставлю стабилизатор. Пока оно не отапливаемое. До того момента, пока его не утеплю(и может быть поставлю конвектор), поставлю просто старую добрую лампочку (греющая) в щиток, чтобы счетчик не замерзал. А вот про стабилизатор - придется подождать до утепления. Пока везде видел, что нужно хотя бы >0 градусов Цельсия за бортом.
  11. orange
    orange
    пытаюсь строить дом
    orange
    пытаюсь строить дом
    Все лето пользовались стабилизатором Progress 8кВт, поднимал напряжение со 118 до 220, иногда было 110 - отключался. А так за лето благодаря ему только брусовой дом и построили (применялись дрели и электрорубанки).
  12. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Если у вас есть трехфазные потребители, то вам однозначно нужен и трехфазный стабилизатор. Если же таких потребителей нет, то можно обойтись 2-мя или 3-мя однофазными, а часть потребителей, такие как чайники, водонагреватели, обогреватели можно и вовсе не стабилизировать. Разделите ваших потребителей на 3 группы:
    1 группа - нужна хорошая (точная) стабилизация - дорогая электроника и т.п.;
    2 группа - нужна стабилизация, точность не важна, большая мощность - насосы, другие электродвигатели, стиральная машина и т.п.
    3 группа - стабилизация не нужна (см. выше).
    Исходя из этих потребностей и выбирайте 2 стабилизатора. 1-ый не очень мощный, но с точным (небольшим) шагом стабилизации (такая серия есть у каждого нормального производителя). 2-ой мощный, с широким диапазоном стабилизации, но с большим шагом напряжения (как правило 20-25 в).
    Цены вы правильно углядели, так они и стоят - медь дорога.
    Указанный мной вариант позволит сберечь денежку. Ну а по типам стабилизаторов и по производителям в инете информации полно.
    По поводу температуры, так семисторные стабы работают и при -40.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    а зачем электронике точный стаб?
    в особенности той, что с импульсными блоками питания?
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Я писал о дорогой электронике, даже та, что с импульсными блоками чувствительна к качеству питания.
  15. Vredina
    Vredina
    Вредина
    Vredina
    Вредина
    МО, Балашиха
    Можно я тоже влезу с вопросом. Прошу совета от умных мужчин!
    Ситуация такая. С началом зимы напряжение в сети упало (мерили вчера 172V). В связи с этим котел работать не хочет (котел газовый - Beretta), постоянно отрубается. Может конечно и не в сязи с этим, но газовики категорически посоветовали поставить стабилизатор напряжения.
    Собственно вопрос. Стоит ли ставить пока стабилизатор только на котел или лучше уж поставить мощный на вввод в дом?
    Какой тогда лучше брать электрический или электромеханический? И какой мощности, если входной автомат у нас на 25А?
    Ну и еще стоит ли ставить Лидер либо Прогресс или Китай (Ресанта, Solby) выполняет свои функции не хуже.
    Буду очень благодарна за любые советы.
    забыла добавить - требуется стабилизатор однофазный.
