1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. alx1
    alx1
    alx1
    Подскажите пожалуйста по стабилизатору какой лучше. Живу в Минске. Нужен стабилизатор напряжения на дачу 10 кВа. У нас чаще предлагают стабилизатор Лидер производства НПП Интепс inteps.net и стабилизатор Штиль производства ГК Штиль shtyl.ru. Заранее спасибо за ответ.
  2. Светтик
    Светтик
    Светтик
    Жутко непонятно, как тут войти и задать свой вопрос. Меня интересует стабил. АСН-500/1Ц. На даче меняли провода и подсоединили 2 фазы. Включили стабил, он включил телевизор и тот сгорел. Почему же не сработала защита, не сгорели предохранители? Он должен сообще отключаться при 140 и 280 В. Он не исправен?
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да нет, он просто не расчитан на 380В (межфазное). Такой защитой должны заниматься другие приборы.
  4. spire
    spire
    spire
    Брянская обл.
    Этой осенью пришлось ремонтировать китайский электромеханический стабилизатор( хотя это не мой профиль) мощностью 500 или 1000 вт,точно не помню. Отработал он целых два года. Двигает там всю механику обычный моторчик от кассетного магнитофона, без платы стабилизации правда, видимо на кассетники спроса нет и китайцы моторчики приспособили в стабилизаторы. Дальше через блок шестеренок (который напомнил мне старые настольные механические часы будильник) к ползунку со щеткой. Из-за большого износа шестерни которая двигает ползунок стабилизатор и заклинил, а моторчик задымил. Попытка смазать силиконовой смазкой шестерни не дала весомых результатов. Изменить положение по высоте шестерни ползунка не удалось, т.к. не смог открутить стопорный винт, он был посажен с завода на супер клей. Но всеже при помощи грубой силы и какойто матери я сдвинул шестерню ползунка на 0,5 миллиметра и редуктор стал нормально работать. Сколько отработает после этого стабилизатор я не знаю.
    Если у Вас электромеханический стабилизатор а у Ваших соседей из мощных нагрузок тэны эл. котлов, каминов, утюги, микроволновки, пылесосы и т.д. и т.п. , то Ваш стабилизатор будет долгие годы работать и радовать Вас. Желательно конечно смазывать его иногда. А если у Ваших соседей частенько работает мощная обычная сварка( не инверторная) То из-за большой инерционности стабилизатора моторчик и шестеренки будут дергаться взад - вперед как бешеные, что приведет к износу шестерен и последующему их заклиниванию. Ни о какой стабилизаци напряжения в данном режиме и речи идти не может. При подаче 380В на вход, стабилизатор будет отрабатывать секунд 5-7, а потом только отключится, за это время большинство телевизоров должны сгореть.
    Многие подводят к дому три фазы, просто так на всякий случай, а пользуются одновазной сетью. В случае нестабильной сети ставят стабилизатор или подбирают более подходящую фазу. В этом случае для получения более стабильной сети можно использовать обычный трехвазный трасформатор( может это и обсуждалось на форуме, но я не встречал). Первичная обмотка трехфазная 380В, вторичная однофазная 220В. Применение такого транса мне кажется более простой и надежный вариант стабилизации сети( я конечно могу ошибаться т.к. не специолист в этой области). Мой знакомый, бывший инженер-электрик, сам расчитывает изготавливает такие трансы, можно конечно применить и промышленные нужной мощности. Он утверждает, что при перекосе фаз получается более стабильное 220В, плюс защита от дурака типо обрыв фазы и ноль на фазу.
  5. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    У вас есть свои белорусские. "Зорд" называются. Отличная штука. У меня на 12 кВА лето отлично отработал (водогрей, кондиционер, телевизоры, эл. плита и пр).
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А не лучше ли брать чисто электронный. Сейчас вроде таких полно.
    И ни какой задержки срабатывания.
  7. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    А посоветуйте какую модель трехфазного Лидера брать из серии SQ ?
    Если на участок выделено 15кВт...
    Я просто не знаю по каким параметрам их выбирают :)
  8. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
    Почитал я, почитал... Народ подскажите какой стабилизатор лучше поставить на скважинный насос, мощность насоса 1,1 кВт, ток 6,6А.
    Интересует какой лучше именно для эл.двигателя?
  9. spire
    spire
    spire
    Брянская обл.
    А что Вы подразумеваете под выражением "чисто электронный"? Стабилизатор, где обмотки автотрансформатора переключатся релюшками, семисторами или бесперебойники. Кстати неоднократно приносили в ремонт аппаратуру, включенную через бесперебойники, сгоревшую от 380В, бесперебойники всегда оставались почему-то целы. Может быть у нас покупают бесперебойники неправильных фирм.
    Я дома вообще не использую стабилизаторы, напряжение более менее в норме, а для 380В стоят устройства защиты от перенапряжений (не путать с УЗО).
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно учитывать пусковой ток, стабилизатор лучше не менее 3кВа.:hello:
  11. edit
    edit
    edit
    Это зависит от параметров сети в основном как у вас прыгает напряжение в течении дня!
    Мне кажется, что лучше взять Лидер чем Штиль, лидер это проверенная временем марка и по цене они практически одинаковы!
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А скажите такой вопрос.
    Есть ли существенная разница между стабилизатором и бесперебойником.
    Если мне надо только на телек и ресивер.
    Там общая можность ватт 300, а то и меньше.
    Бесперебойник скачки сглаживает?
    Ну чтоб небыло ни каких крутящихся и ползающих контактов.
    Поздно прочитал это сообщение и спросил про бесперебойник.
    А что? Он от скачков не спасает?
  13. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер: )
    Думаю смогу вам помочь. Действительно, от перепада напряжения или пониженного напряжения в сети страдает вся ценная техника в доме.
    Что Вам необходимо сделать перед тем как купить стабилизатор:
    -подумайте и решите какие именно приборы Вы хотите подключить;
    -посчитайте их ватность или ампераж;
    -далее, есть ли у Вас электрокотел и нужно ли его стабилизировать - тогда это может быть фирма ШТИЛЬ, РУСЕЛФ;
    Насчет того где покупать такие товары... ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ МАГАЗИНЕ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ В ЛЕРУА И КАСТАРАМАХ! Вы там не то, что квалифицированного продавца, вы там никого не найдете...((
    Насчет Лидера и ШТИЛЯ могу поспорить, Штиль гораздо лучше...
    Что касается РУСЕЛФА - это эконом вариант, когда делать что-то надо, а денег нет. Далеко не Штиль, но тоже не плохо.
    Насчет бесперебойника, нет, к сожалению от скачков от не спасает, он накапливает, а не выравнивает. Стабилизаторы такого номинала (как вам нужно) тоже есть, стоимость их от 1500 до 5000 в среднем.
  14. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    Со стабилизаторами работаем уже давно, опыта в эксплуатации навалом. Совет:. Из наших производителей -лИДЕР пРОГРЕСС-ТОЛЬКО. Установка ТОЛЬКО в теплом помещении.
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Так если я здесь проконсультируюсь и возьму в Кастораме Лидер или Штиль.
    Он же от этого хуже не станет.
    Главное мощность выбрать.
    И вот что важно.
    У меня есть стабилизатор "Олень" с эмблемой Москва олимпийская 1980год.Прикиньте возраст. И он таки работает. Но сильно всегда грелся.
    Думаю он жрет больше ,чем сам телевизор.
    Вопрос. Можно ли стабилизатор оставлять включенный без нагрузки.
    Например когда отключается холодильник.
