1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Насчет Леруа и Касторама, могу сказать по личному опыту по крайней мере в Ростове все достаточно печально, у них бешеное кол-во возвратов и последнее пол года достаточно печальные поставки получаются в плане качества, честно не знаю с чем это связано, но доверие к этим магазинам у меня потеряно.
    Я поняла, что вы хороший специалист, думаю до вашего уровня мне еще нужно подрасти, т.к что ответить на Ваш вопрос не знаю. Могу только посоветоваться с нашим инженером и сказать завтра, а Вы уж либо согласитесь либо скажите как это можно сделать.
    Насчет Штиля, почему Вы к нему так негативно относитесь?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такие стабилизаторы оставлять без нагрузки нельзя, они сгорают от перегрева, об этом в инструкции (у Вас её похоже нет:() к ним написано большими буквами или выделенными другим цветом!;)
    Холодильник запрещено подключать к таким стабилизаторам - в инструкции это чётко описано.:hello:
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Олег. Какой стаб. вы имеете ввиду. Москва-олимпийская?
    И какой можно без нагр. оставлять?
    Лидер-Штиль можно.
  4. spire
    spire
    spire
    Брянская обл.
    Стабилизатор "Олень" насколько я помню феррорезонансный, включать без нагрузки категорически запрещено, напряжение на выходе будет около 300В, минут через 20 должен сгореть.
    Лидер-Штиль можно. Изменение нагрузки, % от номинальной от 0 до 100. Эти стабилизаторы обсуждались на форуме, наберите в поиске.
  5. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Что касается стабилизатора...
    Да, Вы правы, ферромагнитные стабилизаторы нельзя оставлять без нагрузки. Мало того, его нельзя использовать с какой-либо современной техникой, иначе она испортиться. Такие стабилизаторы были разработаны и выпущены для ламповых телевизоров с большим номиналом мощности, больше чем у советских холодильников (поэтому такие стабилизаторы нельзя использовать даже с громко гудящим холодильником:aga:))
    Насчет перенагрева и выхода из строя - да, правда не только стабилизатора, но и подключенной техники :(
  6. spire
    spire
    spire
    Брянская обл.
    Насколько я могу вспомнить, было это 20-25 лет назад, стабилизатор проверяли подключая на выход лампу 40-60 ВТ, работать на такую нагрузку он мог часами. Но ферромагнитный стабилизатор изменяет форму тока.
  7. spire
    spire
    spire
    Брянская обл.
    А может Вам просто поставить устройство защиты от перенапряжений. У меня стоят подобные.
    Для телека и реса этого за глаза хватит: Защитное реле напряжения DigiTOP VP-16AN. Я не могу ссылки пока вставлять.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я имел ввиду именно ферромагнитные стабилизаторы, которые выпускались под разными именами для телевизоров. Все современные можно оставлять "без нагрузки". Вам всё правильно рассказали другие участники форума - spire и яна л.:hello:
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Высокого я не фиксировал, а вот 180в, было.
    Нужен стаб.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Да речь шла о ламповом ТВ :)]
  11. spire
    spire
    spire
    Брянская обл.
    Практически все блоки питания ресиверов имеют автовольтаж 100-240в. Большинство ТВ имеют также автовольтаж , а которые не имеют нормально работают при напряжении 170-240В. Ради интереса откройте их паспорта.
    Защитное реле напряжения отрубает нагрузку как при повышенном так и при пониженном напряжении. Имеется возможность устанавливать напряжение отключения 120-200В по низу, 210-270В по верху.
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Телевизор ламповый,но Филипс. Ресивер-триколор, 2 года.
    Может им и в самом деле не надо ни каких стабов.
  13. spire
    spire
    spire
    Брянская обл.
    Телевизор ламповый ? Может просто с электронно лучевой трубкой ( стекляшка как сейчас называют). Ламповых ТВ типа Филипс мне не доводилось встречать, самый старый который мне попадался был где-то середины 70х годов. Стабилизатор на ТВ старше 80х годов я полагаю не нужен.
    Если в сети 180В я думаю стабилизатор лучше поставить на технику, где есть моторы: холодильники, стиралки, импортные газовые котлы и т.д..
  14. dred212
    dred212
    dred212
    Хочу купить стабилизатор Калибр Мастер 1500М есть ли отзывы о нем. Может кто посоветует приличный стаб.иной фирмы.Ресанту и крауер отмел сразу, может зря . Посоветуйте для дома до 3000ВА для электронных приборов(телик ,муз.центр,ресивер)
  15. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Всем привет.
    Задам может и глупый, но меня интересующий вопрос.
    Сколько потребляет сам стаб. напряжения?
    Ситуация, к примеру, такая: в сети 160 В и подключена нагрузка в 5 Кв
    и такая же нагрузка при 180 В. Подскажите, пожалуйста, неграмотному.
