1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. serega012
    serega012
    serega012
    Александров
    Здравствуйте!
    Купил стаб.РЕСАНТА АСН-10000/1-С эл.табло в 2008г.(подключил 09.2010 --водогрейку-2квт,насос-1квт,стиралка бош-5КГ(?), телек, усилитель, ресивер, 2люм.лампы, при уборке пылесос 1.8квт) Конечно все разом работает редко.
    ДОСТОИНСТВА- не гудит, не греется. (Вентилятор постоянно стоит)
    При установке был эксперимент--три тена-3-3.5квт=9-10.5квт НА ВХОДЕ 190 на выходе 225 (тестр.эл-ый) ПОявился шум транса. ТАК работал 30минут. Стал теплый, вентилятор еще не включался.
    НЕДОСТАТОК-----щелкают реле громко. Выход-через 15 ВОЛЬТ(205-220-235)
    Окруж.среда плюсовая. Погрешность высокая 8%
    УДИВЛЕН! 22 МАРТА вырубили свет. Завел генератор 3 квт (на стабе в работе были только водогрейка 2квт. и 2 люм. лампы около 150 ВТ)
    ВСЕ заработало, и я отлючил водогрейку на стабе. Через неб.время РЕСАНТА моя стала как ошаленная щелкать и выдала(-А-) Я ЕЕ ОТКЛ.
    Дали свет. Включаю Ресанту--все работает НА ТАБЛО 220 нажимаю кнопку входа 245-260 (Измерил тестором--вход 185---ВЫХОД-156 ЭТО-КРУТО!
    ДАЛЕЕ она выдала-(--Н--) и тишина!
    Взял разобрал (ПЛОМБА на корпусе) Достойная сборка, и, что вижу-штампы ОТК ПОВСЮДУ. (Что это? ЛАТВИЯ-КИТАЙ=ОТК110)
    ПОСМОТРЕЛ релюхи --даже не подгорели при такой нагруз.
    ВИЗУАЛЬНО все чисто, как мог прозвонил детали (кроме МС) и пропоял для верности.
    ЗАПУСТИЛ (-Н-)(-А-) (220) заработала.
    Вход 186 вых-235 квт=2+2+РЭА
    Буду благодарен за разъяснения моей ситуации, что это было?
    Что такое (-Н-)(-А-)
    НЕ совместимость работы без нагрузки с генератором?
    СЕЙЧАС пашет тихо как и прежде только релюхи цакают.
    Следующий стаб.если буду покупать с малой погрешностью(2-4%)
    Подключал недавно ПРОГРЕС на 8КВТ (4%) ОН вроде весит столько-же или немного больше РЕСАНТЫ -10КВТ (визуально)
    ДОСТОИНСТВО -погреш.(4%) электронное табло(вх.вых.нагрузка)
    Клеммеры закрыты, Россия.
    НЕДОСТАТОК-не увидел БАЙПАСа(делал обход) -постоянное охлаждение(ШУМИТ)
    НЕ ЩЕЛКАЕТ
    Окруж.среда --5
    СТОИМОСТЬ(КОМУ-КАК..)
  2. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    А вот интересно, какой лучше купить стаб отдельно на холодильник и отдельно на насос? Электромеханический потянет или электронный лучше?
  3. serega012
    serega012
    serega012
    Александров
    Наверное проще купить один, и эл-ый.
    Думаю супер стабил. для этого не-нужен.
    А выбор по финансам.
    Если из дешевых 8-10квт (5-7тыс) ну т.д
    (Это мое мнение).
  4. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Один то не получится, т.к.холодильник то у меня на кухне в доме, а насос в бане. Если только один общий ставить? Так тогда думаю на 4-5кВт, больше вводный автомат на 16А не позволит...Кстати стабилизатор то вроде нельзя оставлять в неотап. помещении, а у меня то пока дом не отапливается зимой вообще, вот когда новый построю, тогда конечно, а сейчас блин...с собой его что ли забирать на зиму в город?)
  5. serega012
    serega012
    serega012
    Александров
    Из дешевых стабов. 4-5квт при160в. я думаю долго не наработают. (насос 1квт при включении кратковр.берет 2-5квт,да и холодильник тоже 2-5раз
    Оптимальный 8-10квт (реально потянет 5-7квт)
    Реально дачница ставила на холодильник (старенький) стабил.-1.5квт=не потянул
    Поставили -3квт работает 3года (на зиму в коробку и поехала...)
    Кто оставляет их, - ну а кто увозит.
    По букварю хранение у ресанты (-10)
  6. Марик69
    Марик69
    Марик69
    Летом планирую перебираться с компом в деревню, давно планировал попробовать там поработать - свежий воздух и все такое) Но есть проблема с перепадами напряжения в сети. Комплексно оборудовать дом я пока не готов, так как он летний и 3 сезона из 4 там никто не живет. То есть проблема моя местного масштаба. Обычно напряжение в сети падает, и, допустим, UPS через некотрое время теоретически может отключиться. Хочу купить стабилизатор в дополнение, присмотрел пока один из бюджетных вариантов от Defender, но буду рад услышать и о других вариантах.
  7. nebuxau
    nebuxau
    nebuxau
    Сегодня установил на дом стаб Elitech АСН 15000,
    6 часов полет нормальный. Микроволновка пашет(раньше грел 2 сосиски 15минут),
    свет не моргает. Сейчас в сети на входе показывает 170,
    на выходе 220. Поставил в прихожей есть небольшой звук
    примерно 1 раз в 15-20 минут при закрытой двери в доме не слышно.
  8. ded196980
    ded196980
    ded196980
    nebuxau- а твой стабилизатор электромеханический или электронный?
  9. nebuxau
    nebuxau
    nebuxau
    В руководстве написано состоит из следующих частей:
    автотрансформатор,
    электродвигатель сервопривода щетки автотрансформатора,
    выключатель,
    электронный блок, анализирующий входное напряжение.
    Он на калесиках, 1\3 занимает трансформатор.
    • Номинальное напряжение сети 380 В
    • Входное напряжение 280-430 В
    • Выходное напряжение 380 В ±3%
    • Мощность нагрузки, не более 15 000 ВА
    • Время реакции при изменении на 10% входного напряжения 1 сек
    • Частота питающей сети 50 Гц
    • Максимальный ток нагрузки, не более 25 А
    • Размер 390х430х790 мм
    • Вес 80 кг
    Проработал уже сутки, пока все внорме. чайник, холодильник,
    микроволновка, электро камин, 3 обогревателя, насос, комп,
    телик. Брал за 12.300
    сори я тебе на трех фазник кинкл мой однофазный
    • Номинальное напряжение сети 220 В
    • Выходное напряжение (при входном 160-250 В) 220 В ±3%
    • Выходное напряжение (при входном 140-280 В) 220 В ±10%
    • Максимальный ток нагрузки, не более 70 А
    • Размер 340х390х640 мм
    • Вес 65 кг
    До этого на насосной станции стояла Ресанта АСН 1500, щелкает так
    что было слышно на весь дом.
    Установил только что Thermex Champion ER 50V: номинальная мощность 1.5 кВт, включил 3 батареи UNIT UOR-721 по 1.5 кВт на полную, кулер Bio Family WBF 1000 мощность нагрева Вт: 550, компьютер и телевизор, включил чайник 2.0кВт., освещение дома, стаб в норме. Учитывая что самые большие скачки происходят в выходные, воскресенье отработал отлично. Сейчас на входе показывает 190 на выходе 220.
    Внимание стаб работает всего одни сутки !!
  10. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Понятно. Твой стаб электромеханический. Себе тоже буду брать такого типа но на 10квт. У меня напряжение постоянно заниженное примерно180-190в. Особых скачков нет. Поэтому электромеханика в самый раз. Подобрал себе русельф навесной понравился тем что можно на стену рядом со щитком повесить.
  11. Вячеслав+
    Вячеслав+
    Вячеслав+
    Белые столбы
    Может кому интересно.
    У меня к дому подведено 3 фазы, использую Lider 5000вт уже 11 лет. Ломался, не сильно, 2 раза. Примерно стоимость ремонта 1000руб. ( прикольно, гарантийка находится на территории посольства Болгарии ). Весь дом висит на одной фазе - через Lider ( из серъёзных приборов холодильник, чайник, утюг, пылесос ). В общем работой устройства доволен.
    Есть вопрос? Как "уйти" от сумасшедших скачков от сварки, наверно по соседству. Использовать автоматический выбор фазы? Но напрягает работа через пускатели и если на "сварной" фазе напр. выше автомат будет пытаться переключаться на неё.. Интересно, какие методы "ухода" от "сварочных" скачков существуют?
    А по поводу дешёвого эл.механического Г. слышал были причиной пожаров и при "сварочных" скачках они будут как шлифовальная машинка, если через сщелку заглянуть наверно очень красиво!:)]:flag::ogo:
  12. nebuxau
    nebuxau
    nebuxau
    А по поводу дешёвого эл.механического Г. Никто и не спорит Г.
    но 50-60 тыс нет на приличный ,например Lider PS15000W-30 стоит 48-50тыс, а этот за свои деньги себя потихоньку отрабатывает.
    У меня сегодня пол дня 170-180в все работает, уже 5 день отработал, отпишись как RUCELF SDW-10000VA себя будет вести.
  13. Вячеслав+
    Вячеслав+
    Вячеслав+
    Белые столбы
    Здравствуйте! А зачем Вам 15 кВт? Если свой дом на газу? Все серьёзные, энергоёмкие приборы подключаются мимо стаба, они и так справятся. Я на стаб повесил только жилую часть, не пускать же 5 кВт деревообр. станок через прибор, или скважинный насос имеющий защиту, или сварочный аппарат (хоть у меня и инвертор).:)
  14. nebuxau
    nebuxau
    nebuxau
    Вячеслав+.
    Газ будет только через год, а так подключено :Thermex Champion ER 50V: номинальная мощность 1.5 кВт, 3 батареи UNIT UOR-721 по 1.5 кВт , кулер Bio Family WBF 1000 мощность нагрева Вт: 550, электрокамин 2.0 кВт, компьютер и телевизор, чайник 2.0 кВт, вытяжка, микроволновка, освещение дома, насос и много мелочей от роутера и спутника до сигнализации и видео наблюдения.
    Просто устал от постоянно моргающего света вот и поставил с расчетом, что
    китай на 15 кВт в реале 9 кВт.
    Вобще хотел взять Lider PS 10000W-30, 10000 ВА, 1-фазный, но он стоит
    минимум 35 тыс., а мой Elitech АСН 15000 взял за 12.300 руб.
  15. Вячеслав+
    Вячеслав+
    Вячеслав+
    Белые столбы
    nebuxau.
    Конечно после драки кулаками не машут, ведь Вы уже приобрели стаб.
    Если есть, теоретически, возможность разнести все нагревательные приборы мимо стаба, а на ст. повесить всё остальное, в Вашем случае "компьютер и телевизор, чайник 2.0 кВт, вытяжка,микроволновка, освещение дома, насос и много мелочей от роутера и спутника до сигнализации и видео наблюдения", думаю Вам вполне хватило бы и 5000 вт. А разница в ценах говорит о надёжности приборов, долговечности и БЕЗОПАСНОСТИ, ведь согласитесь, безконтактное переключение по обмоткам трансформатора гораздо безопаснее контакта, ездящего по виткам и при этом сильно (в зависимости от нагрузки в данный момент) искря!
    В данный момент очень советую установить прибор в пожаробезопасном месте и для перестраховки прикупить пару самосрабатывающих огнетушителя (такие "блины", при нагреве взрываются и засыпают порошком).
    Удачи!:)
