1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    10 кВА. Но какой временный лучше брать или хороший постоянный?
  2. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Формулу не помню.:|:, может кто здесь на форуме знает?
    Вот этого не знаю. У нас основная стройка в доме закончилась. Думаем брать стабилизатор напряжения Зорд АКН-1-12000 однофазный.
  3. Nizik
    Nizik
    Nizik
    Опять знакомый взял себе домой (коттедж) 3 однофазных стабилизатора FNEX
    У него дома, трехфазное, и на каждую фазу он повесил по однофазному 5 кВт. Вроде доволен! А от ресанты, мы уже давно все отказались. Ломается! Это представитель низкой ценовой категории, поэтому и качество..
    Ну и раз речь о цене, товарищ мой, купил 5 кВт за 6000 руб в интернет-магазине в котором я еще давно покупал у них. Так вот, еще и доставка была бесплатной в день заказа!
    Я для себя уже давно решил, что коли покупать не дорогой, так это однозначно Фнекс.
    Я еще заморочился, у меня иногда свет вырубают, мин на 10-15, хочу купить инвертор SKN, типо во время отключения электричества, он может выдавать 220 от автомобильного аккумулятора, а во время работы от сети просто его заряжать + слегка стабилизировать. Так что у меня будет 2 стабилизатора) Как куплю отпишусь. Собираюсь покупать там же, где купал я и многие мои знакомые. Вроде не обманывают.
  4. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Очень, ооочень смахивает на рекламу...;), тем более что *купил 5 кВт за 6000 руб* - это голимый кЕтай.:(
  5. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    Цитата:
    "Итак подключение стабилизатора должно сопровождаться несколькими простыми принципами:
    1. Даже если вы ставите стабилизатор на весь дом - всегда оставляйте ответвление - например, для сварки которую нельзя пускать через стабилизатор, или еще на какие "строительные" нужды."
    А что делать если сварочный аппарат не работает как надо?
  6. Nizik
    Nizik
    Nizik
    Если по вашему реклама - это совет или отзыв, то пускай оно и будет.
    Мне то, все ровно.
    А поводу голимый или нет, но я не давно нашел статью, обзор стабов, так вот, фнекс, это аналог солби, так что можете прочитать про солби что пишут.
    Голимый Китай, это ресанта и другие представители, которые имеются на рынках.
    А фнекс, с вольтодобавкой, с хорошим щеточным узлом. Тем более ни у одного моего знакомого, проблем нету.
    А цена такая, из-за того, что покупаешь у поставщика. Точно такой же, я находил в другом инет магазине, а ценик был уже наамного выше :)
    Но это мой опыт использования данной продукции. Главное чтоб мне нравилось, а мне нравится :)
  7. Dubovich
    Dubovich
    Dubovich
    А аппарат какой?
    На инвертор 160 ампер хватает стаба 10 кВА но только электромеханический
    кВА в кВт переводят умножением на косинус фи (он разный)
    у китайских (а ля китайских :)) он где-то не ниже 0.7 (10*0,7= 7 кВт)
    К сожалению у этих самых китайских стабов косинус является коммерческой тайной :), производители сильно химичат указывая мощность в кВт, которая на самом деле в КВА. Поэтому китайцев нужно брать с запасом, тем более что цена позволяет.
  8. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    Аппарат самодельный. Сколько А не знаю. На него стоит автомат 25А, а мощность около 4кВт.
    Если электромеханический, то какой именно?
  9. Dubovich
    Dubovich
    Dubovich
    Если сварочник не инверторный, то запас мощности нужно брать минимум в 2 раза. 4 кВт *2 = 8 кВт. Если это китаец, то нужно учитывать, что мощность их уменьшается пропорционально уменьшению входного напряжения. Например при 140В будет 50% от максимума + косинус 0.7(если нет уверенности, что мощность в кВт).
    Получается 8 кВт при самой сильой просадке 140В умножаем на 2 и делим на косинус = 22 КВА это очень много, даже китайский стаб будет не дешевый, а также проводка на входе и автомат нужно расчитывать на 100! ампер. Даже если все это сделать, то местные электрики точно прибегут рано или поздно.
    Покупайте инвертор, для него запас 1.5 раза, и потребляет он меньше. 160 А (3мм электрод), жрет где то 3 кВт *1.5 =4.5 кВт*2/0.7 = 12.8 КВА(9 кВт) автомат и проводка под 40А
    Насчет какого, то я в этой теме как продавец и не хотел бы рекламировать ничего :close: :)
    Одно скажу китайцы работают, главное покупать не на рынке и не в незнакомом ИМ, с гарантией. ЭМ стаб имеет щеточный узел, щетки сответственно должны притереться, поэтому сразу на всю мощность (особенно под сварку) его грузить не надо (обкатать недельку). Ну и вешать/ставить в пожаробезопасное место, или использовать под постоянным присмотром. ЭМ стабилизатор коректирует напряжение с помощью эл.двигателя, которым управляет, ну грубо, датчик напряжения. И если сосед начнет варить чем то вроде вашего апарата;) движок начнет бешено корректировать. Или сам сгорит или (что тоже часто бывает) протрет обмотки или сточит щетки (об этом здсь уже писали). Это неизбежное зло. Отключайте все критичные нагрузки и переключайте стаб на байпас (обход). Ну или мочить соседа, что в принципе оправдано т.к. использование сварочных трансформаторов в бытовой сети запрещено.
  10. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    Получается даже PROGRESS 10000TR не потянет. Так?
    А сварочный аппарат в обход не работает у нас.
  11. Nizik
    Nizik
    Nizik
    10 маловато будет, есть у прогресса на 12 кВа, но опять это совсем в притык. Лучше из прогресса брать на 15 ква, но цена кусается. Если денег не много, тогда лучше какой-нить надежный, электромеханический стабилизатор.
  12. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    А какой надёжный?
  13. Curious
    Curious
    Curious
    Скажите, насколько критичной является время переключения стабилизатора? У нас на даче довольно стабильное напряжение, стабилизатор будет ставиться в подвал, поэтому шум не принципиален. Сижу выбираю между релейными, электромеханическими и электронными. Подключать планирую самые разные приборы от плазменной панели до насоса. Реально ли уложиться в 10000 рублей (10кВа)?
  14. Nizik
    Nizik
    Nizik
    По надежности солби фнекс стоят, без проблем
    Электромеханический (данных марок) купить на 10 кВт менее чем за 10 тыс реально!
  15. fruity-maniak
    fruity-maniak
    fruity-maniak
    Каменск-шахтинский
    Посоветуйте пожалуйста хочу купить стабилизатор напряжения для ПК (блок питания 750ватт), не знаю какой фирмы выбрать.
    Присмотрел IPPON AVR-2000 хватит ли его ? Если кто имел дело с стабилизатором данной фирмы напишите отзыв.
