1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для ПК нужен UPS а не стабилизатор.;)
  2. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    Для стройки, подключение инструмента, какой стабилизатор подойдёт? Выбор падает на 10 кВА
  3. vistas70
    vistas70
    vistas70
    Тольятти
    У меня вот такой вопрос, может кто посоветует!
    Установил насосную станцию Джилекс Джамбо 70/50Н-24Н двигатель 1.1 кВт, у него в защите напряжения параметры до 247 Вольт, а у меня в сети 250 -255 и поэтому срабатывает защита, как правильно выбрать стабилизатор или еще какое устройство? Я не очень разбираюсь в электрике, какие параметры следует учесть и что купить?
    Еще может не по теме, но вопрос из головы не выходит: -" перед накопительной ёмкостью установлен электроклапан нормально закрытый, так вот во включенном состоянии, он нагревается градусов до 50-60С.-может тоже из-за перенапряжения или это нормально"?
  4. Nizik
    Nizik
    Nizik
    Учитывая реактивную мощность, предлагаю в данном случае использовать 5 кВт электромеханический FNEX.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Зря вы такое советуете.
    От сварки любой стаб накрыться может. ЛЮБОЙ
    Сварку НЕЛЬЗЯ питать от стаба. Инверторную ещё кое-как, но и ту лучше в обход запитывать
    ORTEA, например
    10 тыс за 10 кВт - это дряни кусок.
    Оцинкованная коробка с датчиком "работы" и тремя проводками. Толку от него - ноль по модулю. Лишь только лампочка светит, мол "спакуха хазяина, я работаю, усё тип-топ" - а реальной пользы нет.
    Нужен стаб. Его мощность выбирать с учётом пусковых токов. Лучше всего пусковые токи узнать и продавца насоса. Если нет данных - то действительно около 4-5 кВт.
  6. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    А как быль если невозможно работать сварочным аппаратом в обход?
    И ещё вопрос, хотя он есть выше. Какой стабилизатор можно взять из недорогих для того, чтобы можно было работать инструментом (строить дом)? Хороший в виде Прогресса хочу купить уже после, а сейчас нужен только для работы электроинструмента.
  7. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Почему так категорично стабилизаторы нашего производства работают на ЛЮБОЙ вид нагрузки и в том числе на сварочные аппараты любого типа. prochan.com.ua
  8. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    Так какой взять недорогой стабилизатор для работы электроинструмента? Марка??
  9. Nizik
    Nizik
    Nizik
    Гон.
    Сами посмотрите. Большой хороший медный латр, с вольдобавкой, хорошая пайка
    Ортеа - китайцы, косящие под итальянцев) Ну-ну. А цена?
    Я лучше возьму Прогресс или Штиль и если бабла много.
    А если нет, электромеханику - Солби или Фнекс. Это вам не дешевый, позорный китай. Это качественный и надежный китай. А то, что это китай: Щас все в китае делается и это вовсе не показатель, что все ацтой.
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Потому, что знаю технику вопроса.
    Ваши стабилизаторы- работают на коммутации отводов автотрансформатора с помощью электронных коммутаторов. Эти самые электронные коммутаторы "ключи" имеют не только скорость срабатывания, как вы пишите, 20мс, но и производную от этого показателя - максимальное количество срабатываний в единицу времени.
    Сварка характеризуется быстрыми и резкими скачками нагрузки, соответственно, при попадании нагрузки на "критический" рубеж, при котором один из ключей будет быстро срабатывать - произойдет перегорание ключа, вашего коммутатора. Гарантией вы это естественно не признаете
    Предъявите доказательства того, что "Ортеа - китайцы, косящие под итальянцев" - иначе получится, что вся ваша фраза фикция.
  11. Nizik
    Nizik
    Nizik
    Доказывать Вам не буду. Потому что не особо важно, что Вы считаете.
    Хотите думайте что Ортеа это не китайцы, как и ресанта. У ортеа качество повыше, спору нет, а то что комплектующие из китая факт.
    А поводу китайской электромеханики:
    Есть дерьмовые, вместо латера, алюминий и т.п.
    А есть качественные и надежные. И я не рекламирую фнекс, а даже если и рекламирую, то тогда я еще по Вашей логике рекламирую Прогресс и Штиль.
    А то, что среди электромеханических Фнекс действительно надежный и качественный стабилизатор - убедились уже очень много народу. Не по болтовне на форуме. Они работают и защищают оборудование. Со своей задачей они полностью справляются.
  12. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Снимали наши дилеры смотрите сами youtube.com/watch?v=jTD4OZDYM5w
    Извините но ваш пост как раз показывает что Вы абсолютно не знаете технику вопроса
  13. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Здравствуйте!
    Собираюсь приобретать стабилизатор Ortea Orion.
    Что еще можно посмотреть из представленного на рынке с аналогичным (или лучше) качеством?
  14. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    После года эксплуатации стабилизатора Лидер (серия W) начал сильно греться корпус в верхней своей части, при этом изменений в работе не наблюдал..
    Сняли заднюю крышку - греется (со слов приятеля) некий нагрузочный резистор...
    На "майских" первый раз подключал сварочник инверторного типа минут на 30ть.
    Что делать?
  15. hopfer
    hopfer
    hopfer
    Приморск
    Приветствую всех! :hello:
    Решите пожалуйста мою задачку.
    В летнее время напряжение в сети 175-185. Все бытовые приборы работают должным образом за исключением сплит-системы (не "холодит"). Можно ли подключить её отдельно к стаб-у небольшой мощности(~3-5 КВт), если номинальная входная мощность сплитухи 1300 Вт? Имеет ли значение входной ток сплитухи при выборе стаба? Как на это отреагирует остальная техника,оставшаяся без "посредника". Ответ обоснуйте ;)
