1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    ТУ - тех.условия, в данном случае от энергопоставляющей компании, т.е. какая мощность Вам выделена? Если 25А, это 5.5 кВт, причем тут тогда 10-ка?
  2. Zippo73
    Zippo73
    Zippo73
    Хороший вопрос. В свое время мы задавали его Председателю- ответа никто не знает. А что будет при подключении моего стаба при ТУ Вами описанными?
    Риторика- почему такие вопросы не задают продавцы стабилизаторов? Единственное что они спрашивают суммарную мощность потребителей...
  3. alex194
    alex194
    alex194
    Козелец
    Мужики помогайте. Ищу принципиальную схему на Rucelf SDW 10000 D. Погас индикатор напряжения. Индикатор тока работает.
  4. Zippo73
    Zippo73
    Zippo73
    Отвечу на свой же вопрос- ничего плохого не будет. Все работает отлично:super:
  5. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    Выбираю стабилизатор, рассматриваю
    progress 10000TR
    tooler.ru/index2.php?page=shop.product_details&flypage=gk_flypage.tpl&product_id=1565&category_id=602&option=com_virtuemart&Itemid=71
    Стабилизатор напряжения PROGRESS 10000TR однофазный применяется для электроснабжения домов, гаражей, мастерских любых направлений и прочих потребителей в условиях существования периодически или постоянно больших скачков напряжения.
    Стабилизатор напряжения PROGRESS 10000TR - это самый востребованный стабилизатор напряжения PROGRESS (Прогресс).
    Запаса выходной мощности стабилизатора PROGRESS 10000TR достаточно для подключения электрических приборов, с высокими пусковыми токами обеспечивая при этом надежную защиту их от скачков напряжения и от высокочастотных и импульсивных помех.
    Стабилизатор напряжения PROGRESS 10000TR предназначен для работы в сетях с большими перепадами напряжения. В основу работы стабилизатора заложен принцип регулирования напряжения методом переключения обмоток автотрансформатора тиристорными ключами.
    Стабилизатор напряжения PROGRESS 10000TR имеет более широкий диапазон напряжений и более высокую точность поддерживающий Uвых - 3%
    Конструктивно PROGRESS 10000TR выполнен в металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями, напольного или настенного исполнения. Индикация выполнена на ЖК-индикаторе с регулировкой выходного напряжения в пределах 210В-230В с дискретностью 2В.
    и LIDER PS7500SQ-40
    liderstabil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:lider-ps7500sq&catid=42:-psxxxxxsq&Itemid=70
    Стабилизаторы серии SQ - серия высокоточных (±0,9% ? ±1,8%) стабилизаторов с вольтодобавкой мощностью от 3 кВА до 12 кВА на фазу. Предназначены для питания любых бытовых и промышленных объектов – домов, коттеджей, производственного оборудования (станков, линий, участков цехов, сварочного оборудования), адаптированы для работы с автономными электростанциями.
    У Лидера прям написано, что можно подключать сварочное оборудование, а можно ли подключать через Прогресс?
    У Прогресса ещё рабочий диапазон входных напряжений 120-245 В что для меня, я так думаю лучше, чем у Лидера 132-295 В. И цена у Лидера повыше.
    В виде опыта подключал болгарку 2,2 кВт. Замерил напряжение - 220 в. Включил болгарку - напряжение упало до 180 в и не поднималось. И нужных оборотов она не развивала. Поэтому и предполагаю, что при подключении более мощного оборудования напряжение будет ещё больше просаживаться, да соседи тоже помогут, если будут что-нибудь подключать. Соседи купили стабилизатор на 8кВа (что-то в виде Ресанты)с минимальным рабочим диапазоном входных напряжений 160 в. Включали циркулярку 2кВт стабилизатор у них вырубается. На входе напряжение показывал 196 в. Видно циркулярка хорошо просаживает напряжение.
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если линия очень слабая, что просадка аж до 130 вольт, то толку от стабилизатора мало, ну если только телевизор посмотреть. У циркулярки еще и пусковой ток может быть очень большой.
  7. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Прошу совета.
    Собрал для жены систему водоснабжения дачи на основе насоса Тайфун 3 (он имеет защитное устройство для плавного старта) и тут жена выяснила, что он у неё включается только по вечерам - приехал к ней стал разбираться - оказалось, что утром и днём напряжение в сети 240 В и у этого насоса срабатывает защита- типа напруга большая и всё.
    Вечером когда все на дачах включают свет, напряжение подает (намерил 215 В),
    он начинает работать.
    Посоветуйте стабилизатор, как я понял мне нужно чтобы большие пусковые токи насоса выдерживал.
  8. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    Но у прогресса нижний рабочий диапазон 120 В.
  9. temos
    temos
    temos
    Подключать сварочный аппарат через Лидер или Прогресс нельзя - это приводит к выходу из строя стабилизатора. Несмотря на то, что производители пишут в паспортах, на практике эти стабилизаторы выходят из строя даже когда сварку включают в цепь до стабилизатора - симисторы то китайские.;)
    Для сварочных аппаратов можно использовать стабилизаторы на симисторах запорожского завода. Стабилизаторы имеющие такие симисторы легко отличить от остальных - у них нет принудительной вентиляции (детали не перегреваются).
    Наиболее известные марки Volter, Штиль - раньше выпускал, сейчас не знаю, СНОПТ - чисто украинский, в Россию не везут.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если кто вдруг надумает купить Ресанту "из первоисточника" на Каховской, на Внутреннем проезде 8 стр 4 - то они расположены не в "большом дворе", а "снаружи" комплекса зданий, слева от въезда в большой двор. Касса и бухгалтерия - на втором этаже двухэтажного розового здания, расположеного в конце "ресантовского" двора, за дверью с надписью "клиенты москвы и московской области".
  11. temos
    temos
    temos
    Совет такой: если Вам очень нравится Ресанта, покупайте только релейные стабилизаторы этого производителя - тиристоры, как выяснилось, они подключать не умеют.
    Опять же повторюсь - уже писал на форуме, обязательно предусмотрите меры пожаробезопасности - за 2010 год я знаю два случая возгорания Ресанты.
    И еще, присмотритесь к стабилизаторам *****
    Симисторы в этих стабилизаторах управляются по более сложной схеме и поэтому не вызывают радиопомех. Так же производитель позаботился и о пожаробезопасности.::
  12. nebuxau
    nebuxau
    nebuxau
    Отчет cтаб Elitech АСН 15000 проработал 3 месяца,
    проблем не возникало, установил систему пожаротушения
    Шар-1 над стабилизатором.
  13. temos
    temos
    temos
    По надежности этого прибора ничего плохого сказать не могу, но вот по работе...
    Дело в том, что диапазон этого стабилизатора узковат для наших сетей. 150 вольт и аппарат отключается, обесточив весь дом.
    Зимой напряжение в деревнях вполне может опуститься до 140 - 130 вольт. АСН отключится - альтернатив нет.
    ***** с режимом вытягивания от 65 вольт опять таки выигрывает по практичности.
  14. punto
    punto
    punto
    Волгоград
    Здраствуйте! Прошу подсказать! Купил дачу весной , вечером моргают и тускло горят лампочки. Сосед говорит надо ставить стабилизатор осенью еще хуже будет! У меня три конвектора по киловату, насосная станция, сплит, холодильник, больно цена привлекает!! У соседа два семи ватника(электро механических ресант) стоит, а линия у нас одна! пойдет такое мое желание? Сильно не критикуйте, - не электрик я! Спасибо!
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сегодня первый раз воткнул в розетку стабилизатор Штиль R400T, сразу после включения внутри корпуса произошло КЗ или ещё что-то. Короче искры в разные стороны полетели. Видимо выгорел блок выходного напряжения, стаб не вскрывал. При повторном включении лампочка входного напряжения загорелась, а выходного нет. Видимо при их хвалёном качестве бывает и брачёк.
