1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    К сожалению ситуация типична. Возросла нагрузка на сеть и напряжение упало. Сеть перегружена. В принципе достаточно поставить стаб на котел.(у котла потребляема мощность не большая и стоимость будет также не велика. Порядка 100Вт Обычно для таких котлов достаточно стаба на 300-500ВА) Но все же если позволяют деньги лучше поставить стаб на дом. Понадобится стаб примерно на 7кВА. Рекомендовал бы ставить электронный. Т.к. электромеханический при подстройке напряжения издает специфический звук :). Из-за этого недостатка отказался от электромеханического стаба Прогресс на 500ВА
    По поводу марок рекомендовать ничего не могу. Недостаточно знаком с впросом
  2. Vredina
    Vredina
    Вредина
    Vredina
    Вредина
    МО, Балашиха
    Ой, спасибо бльшое! Правдя я смотрю сейчас на стабилизаторы на 10 000 кВА. Отсюда еще один вопрос - не страшно, если запас будет более рекомендуемых 20%?
  3. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Конечно не страшно :). Просто имеет смысл взять за теже деньги более качественную вещь но наменьшую мощность. Более 7кВА потребить вам непозволит вводной автомат на 25А(Грубо говоря 25А* 220В = 5500Вт(без учета Cos ф) С учетом cos Ф и необходимым запасом как раз и получается около 7кВА ). Также советую обращать внимание на точность стабилизации. Она не должна быть больше 5%(желательно 2,5% и меньше)
  4. Vredina
    Vredina
    Вредина
    Vredina
    Вредина
    МО, Балашиха
    А вот принципиально чтоб был релейный или на тризисторных (симисторных) ключах? Какой лучше?
  5. jim
    jim
    jim
    Релейный щелкает, но зато работает в минусовых температурах.
    Если щиток в гараже, или холодном тамбуре - релейный, в теплом доме - электронный.
  6. Vredina
    Vredina
    Вредина
    Vredina
    Вредина
    МО, Балашиха
    Ага, вот картинка и складывается! СПАСИБО. Будет стоять в бойлерной вместе со всеми прочими причиндалами. Там + температура.
    Значит буду выбирать электронный с ключами.
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Вопрос со стыка 2-х разделов... электрика и газ.
    Может кто знает ответ
    В котельной (магистральный газ) возможно размещать устройства типа УПС, стабилизаторы?
  8. jim
    jim
    jim
    Так в бойлерной и щелчки не страшны, так что выбирайте цена\качество (про это ничего не знаю, т.к. ввод в холодном гараже, и выбор свелся только к релейным).
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Если электронный то почему бы и нет, там ничего не искрит.
    Нормальные электронные и при отрицательных температурах работают.
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Котельная особенных ограничений на электрику в данном случае не накладывает. Единственное что требует соблюдения это розетки должны располагаться в 0,5 метра от газовых труб. Об остальном(вентиляция помещений и тп.) вы наверно знаете.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Спасибо.
    Вентиляция котельной имеется.
  12. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    И рекомендовал бы поставить (если не стоит) еще клапан на трубу и датчик загазованности повесить, который запитать через небольшой ИБП.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Про датчик почитаю, спасибо за наводку.
    Я планирую котел и насосы отопления запитать через ИБП. Вот от него то и можно будет запитать датчик.
    У котла так же есть какие то свои датчики, еще с ними внимательно не знакомился, спасибо, что вовремя акцентировали внимание. Котел Будерус 32 кВт.
    А что за клапан? Для чего? На какой трубе? Ни разу не слышал в обсуждениях про это.
  14. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Клапан у меня стоит на газовой трубе перед счетчиком к нему подключается датчик газа. Этот датчик подключен к компьютерному ИБП мощностью 300 Вт. Пробовал к нему и котел подключать, но от батареи работать не хочет. То ли токи пусковые большие то ли еще что-то. (Котел Юнкерс вроде. Потребляемая мощность написана 100 Вт)
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Про клапан понял, спасибо. Датчик + клапан :)
    Я своего опыта подключения котла к УПСу пока еще не имею.
    Но много читал на эту тему. Работа котла сильно зависит от формы выходного сигнала: чистая синусоида либо сглаженный миандр (пошаговое приближение к синусоиде). Может из-за этого?
    Примерно такие темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/1453/
    либо https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%EA%EE%F2%E5%EB+%E8+%D3%CF%D1
