1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. ArktikBear
    ArktikBear
    ArktikBear
    Отлично! Теперь мы знаем всё о "Ресанта". Осталось узнать название симисторной серии данного производителя. Может быть назовёте? Наверняка всем интересно.
    Однозначно, будет только хуже, ведь вы все понакупали стабилизаторов. Чем вас таких больше, тем быстрее выползут проблемы вашей энергосети, а также низкой культуры потребления электроэнергии в вашем садоводстве или что там у вас...
    Что-то скромно в сравнении с вашим соседом со своими 2-мя 7-ми киловатниками. Он мощность случайно не ворует (есть такие умники, которые вводной автомат меняют)? Просто если там таких "дачников" много, то вам там ловить нечего даже со стабилизатором, тем более, что
    Не смотря, что Вы не электрик, у Вас должно быть природное чутьё закона сохранения и Вы должны догадываться, что если Вы высасываете мощность из итак дохлой сети с помощью стабилизатора, то до стабилизатора становится ещё хуже и вы с соседом (соседями) перетаскиваете одно дранное одеяльце каждый на себя. В лучшем случае Вы купите стабилизатор и лично у Вас всё будет в порядке, ведь не так важно, что сеть просядет ещё Вольт на 5...10, в худшем - доканаете совместно с другими дачниками свою подстанцию, хотя может это и к лучшему...
    До покупки стоит произвести как минимум недельный круглосуточный мониторинг напряжения в сети - установить минимумы и уловить динамику изменения напряжения (резкие ли скачки или плавное изменение). Далее ищете в интернете статьи и форумы где расписано как выбирать стабилизатор под Ваши условия и Вашу задачу.
  2. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Вот и мой Ресанта АСН-12000/1-ЭМ заглючил через три года эксплуатации (думаю довольно приличный срок безпроблемной работы для данного девайса, учитывая что соседи постоянно сварят и сеть летом проседает до 140!). Глюк заключается в повышенном напряжении на выходе ровно на 50v, т.е. если на входе 180 на выходе 230, на входе 200 на выходе 250, а вчера ночью все кондюки поотключали и на выходе было 270! Хорошо перед всей аппаратурой стоит б\п smartwinner 2000, он вырубился и вентилятором себя обдувал. Отвез ресанту в ремонт, завтра будет диагноз.
    P.S. как же здорово все работает при напряжении 230-240 , гораздо лучше, чем при 220. Буду копить на прогресс или какой-нибудь симисторный, где можно поднять выходное напряжение до 230-240.
  3. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    А чем лучше поясните пожалуйста.::
  4. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Ярче лампочки светят, быстрее микроволновка разогревает, рабочее напряжение сплита 220-230, остальных приборов тоже 230.
    Починили мой стабилизатор, работает как новый, оказывается на нем тоже можно добавить напряжение на выходе крутилкой внутри корпуса. Значит меня вполне устроит и этот стаб, правда мастер-кулибин-электронщик сказал, что себе бы купил volter.:faq:
  5. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    И чаще меняются...
  6. andyc
    andyc
    andyc
    На Вольтерах можно задавать выходное напряжение. Ставишь 210 и меняешь реже.
  7. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Дано: прогресс 8000 ТР. Сплит 12-шка. - Монотонная низкочастотная вибрация от внешнего блока сплита. Очень нудно и назойливо, типа резонанса ...как то так. Это всё из за другой формы синусоиды на выходе стаба??...или как? Но только пускаю ток в обход стаба - ничего не вибрирует..Это что такое ?
  8. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Описание стаба в студию.
    Да гул электродвигателей возможен из-за искажения синусоиды.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вкладывать деньги в стабилизаторы при этом обижая простых соседей понижением у них напряжения как то не ...
    Может просто собрать деньги и перетянуть провода линии на более
    толстые.
    Мы просто писали бумаги о том что энергоснабжающая организация
    не выполняет своих обязательств по поддержанию нормального напряжения,
    грамотный человек писал, подписей достаточно пяти человек, с указанием адреса, а шустрые пенсионерки, бумаги в двух экземплярах,
    развозили.
    Транс нам поменяли на большую мощность, сделали частичную перетяжку проводов, меньше 200 вольт не бывает, и все как то помирились между собой.
    Вот такая история про стабилизаторы. Клинский р-он, Московской обл.
  10. nikinru
    nikinru
    nikinru
    Барнаул
    Нам тоже сказали платите 100000 руб. Мы вам провода поменяем на большего сечения. Получается наши провода, купленные нами за 100000 руб., они себе на баланс поставят, т.е. они станут их. И не факт, что это кардинально поменяет в положительную сторону. А у нас замерял 220 В, а при включении, я включал болгарку 2,2кВт, напряжение упало до 180 В. Т.е. специалист приедет, померит напряжение, скажет нормально и ни каких претензий не предъявишь. А провода тянуть 2,5 км приблизительно.
    Подскажите как доказать и обосновать то, что компания поставляющая нам электроэнергию не выполняет свои обязательства по поддержанию нормального напряжения?
  11. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Имеется 3 фазы, 15 кВт. Хочу поставить на одну фазу стабилизатор на 5-6 кВт, на которую повесить все "ответственные" приборы, в дальнейшем планируется 3-х фазный бензогенератор на случай отключений. Жизнеспособна ли данная схема?
  12. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Да вполне жизнеспособна.
    Позже поставите еще два стабилизатора и будет вообще норм.
  13. djvan
    djvan
    djvan
    Товарищи, не подскажите, появилась потребность в покупке стабилизатора. Ситуация такая - вечером мигают лампочки, при включении микроволновки свет становится тусклым. Из приборов телевизор 25" ЭЛТ, холодильник двухкамерный + морозильник (только летом), компьютер спутниковый ресивер, музыкальный центр, лампочки (общая мощность ватт 700) и нагреватель 1000 Вт. (в зимнее время не используется). И на зиму в поселке отключают свет - использую генератор Вепрь 2,7 (двигатель хонда). Какой посоветует НЕДОРОГОЙ стабилизатор вот пока присматриваю Ресанту (понимаю что китай - но платить 25-50 т.р. не могу) вот только не разберусь чем они отличаются между собой и будут ли работать от генератора ? Модели АСН-8000 Н/1-Ц Lux 8 кВт 220В, АСН-8000/1-ЭМ 8кВт 220В, АСН-8000/1-Ц 8 кВт 220В. ну может какой нить другой предложите (можно наверно и на 5000 ВтА) только в финансах ограничен где то 6-8 т.р. Заранее спасибо за ответ :)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Это на даче? А провода к дому какого сечения? А в щитке "разводка" проводом какого сечения сделана?
  15. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    djvan, эти стабы работать-то будут, тольо ток при включении их равен по отношению максимальной мощности стаба, т е 36 ампер, не чревато ли это, сами подумайте...Отличаются: люксовая от нелюксовой настенным и напольным вариантом,+ ко всему релейного типа, т е при переключении обмоток будут слышны достаточно громкие щелчки встроенных релюшек, также регулировка выходного напряжения будет дискретной, но это компенсируется быстродействием, в отличие от модели ЭМ, где регулировка происходит плавно (но, честно говоря, мех скольжение щеток меня как-то не прельщает из-за возможного дребезга за счет искрения по обмотке). Тирристорные лучше, но они дороги. У меня 10 ква ресанта, и боремся с высоким (до 280) напряжением достаточно успешно. Пришлось переделывать проводку, ставить автоматы на 50А до и 25А после стаба, иначе х запустишь, вышибало пробки. Тех поддержка как раз и рекомендует это делать.
