1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. djvan
    djvan
    djvan
    На даче. Провода - фиг знает - новые поставили алюминий в черной изоляции (на рынке как раз сказали, что для подводки к дому) В щитке не знаю - делал электрик, я внутрь не залезал. Стаб как раз и присматривал где то на 8. А как он по качеству? а то что то про него отзывов не видно :(
    А проводку переделывать по дому которая?? У меня по дому 2,5 медь... Автоматы стоят в щитке 25 А - т.е. менять однозначно? А как генератор дружит со стабилизатором?А у Вас на 10 кВа - она терристорная?? Просто в этом деле ни бум-бум, а электрик местный сказал - привозите - подключу... теперь надо выбрать...
  2. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    Проводку только на входе, после счетчика 40 А(в вашем случае) автоматы, далее стаб, далее 25 А. Провод 5-ка до последних автоматов.Я использовал многожильный, т.к. периодически его передвигаю. Стаб релейный.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Менять по любому и как можно быстрее! Не исключено что и в щитке вся разводка 2,5мм.кв. сделана. И "автоматы" наверное с хар-кой "С"?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С маломощным бытовым генератором - никак не дружит;), подключайте генератор после стабилизатора.:hello:
  5. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    Это как,простите:)]?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну если по простому...:) например работает гена, с подключенным стабилизатором(без нагрузки), Вы берёте и включаете какой либо потребитель после стабилизатора, при этом напряжение на выходе генератора кратковременно проседает и стаб начинает переключать свои обмотки ещё больше увеличивая нагрузку на гену, генератор начинает повышать своё напряжение до нормы, а стаб снова начинает переключать обмотки для понижения напруги(он же только что её повысил) и получаются типо "качели"... Надеюсь более менее понятно:hello:.
  7. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    уточню вопрос:)
    "качели" -это теория? Я так понимаю?:)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну так включите и сами увидите;). Это уже неоднократно обсуждалось, для чего все эти "извращения":faq: непонятно:faq::)], так никто не делает, не подключают после гены стабилизатор...:hello:
  9. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    он же в режиме хх
    чаго подключать? генератор после стабилизатора??:)]
    У этих стабов есть хитрая переключалка
    olegaa2,ветку внимательней почитайте, плз:hello:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сами то поняли что написали...:aga::aga::)]
  11. djvan
    djvan
    djvan
    Теперь я окончательно запутался... Стабилизатор то и покупается В ОСНОВНОМ для работы с генератором - так в принципе бы хватило ИБП на телек и комп. А зимой предполагается работа ТОЛЬКО от генератора, а генератор 2,7 Вепрь-хонда - у него часто бывают скачки (и плавание напряжения) - вот дабы погасить эти скачки хотелось купить стаб. летом он мне по сути нужен только когда включаю микроволновку и иногда вечером лампочки немного подмаргивают. А если ставить гену после стаба - то вся затея становится бессмысленной...
  12. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Если стабилизатор тиристорный то все будет нормально. Подключайте и пользуйтесь.
    Всегда подключаем стабилизаторы после генератора.
  13. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
    В этом году подключал газ. Газовики настоятельно рекомендовали ресанту ( у меня котёл энергозависимый). Месяц он проработал выгорел. Что делать? Газ уже приняли купил энергию, хватило на 17 дней стаб стал работать когда захочет. Начитался форума хотел купить штиль или лидер да будь оно не ладно везде у нас в городе под заказ 2 недели Пришлось опять ресанту купить (типа Латвия) настенную с циферками .Купил тестер, замерил напряжение в сети, а оно у меня от 226 до 243В. Может у меня от этого стабы выходят из строя? Нужно ли эергетикам заявлять что у меня повышенное напряжение?:faq::faq::faq:
  14. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Ваше напряжение и стабилизировать-то не обязательно. А стабы ломаются, потому что, извините, Д...мо покупаете...
  15. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
    А фазу менять не надо от повышенного напряжения? До этого жил в квартире у меня там всегда 210-225 максимум было.
