1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Если Выше не бывает, я бы не менял, просто поставить нормальный стабилизатор.
  2. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
  3. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    Всем добрый день.
    У меня вопрос - в чем смысл ставить стаб на весь дом? Или на группу элементов?? Ведь в таком случае после стабилизатора при включении мощного потребитебя все равно будет скакать напряжение.
    Это если мы говорим про защиту приборов!
    Считаю что стаб нужно ставить конкретно на потребителя-например, на котел свой стаб, на комп свой и т.д
  4. Technics
    Technics
    Technics
    Смысл в том, что "скакать" будет в обоих случаях, а чтобы не скакало, надо брать стабилизатор с достаточно высокой точностью. Не забывайте, что стаб на весь дом - затрагивает также и освещение, поверьте освещение при 190-220 и освещение при практически стабильных 230-ти... это разные вещи...
    Я не представляю отдельный стабилизатор на утюг, пылесос, электродуховку... в общем, стабилизатор на весь дом выходит в итоге дешевле. :hello:
  5. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    я конкретно написал - что если мы боимся за какойто дорогой прибот (типа телик за 100т.ры,комп с его данными ), котел-электронника) то нужно ставить на конкретный прибор стаб.
    а вот если в сети напряжение выше 180В не бывает, то тогда да, самый дешевый (хотя тоже затратный) вариант стаб на весь дом:)
  6. Technics
    Technics
    Technics
    На котел онлайн ИБП с чистым синусом, а на все остальное, если переживаете (даже с установленным стабом на весь дом) - реле напряжения.
    У меня реле напряжения стоит на линию холодильник/духовой шкаф, просто было установлено до приобретения стабилизатора, так и осталось в щитке...
  7. id673715
    id673715
    id673715
    В других ветках часто писали, что трехфазный генератор брать не сильно желательно: необходимо обеспечивать равные нагрузки на фазах, что в реальности невозможно.
    Где-то видел, что есть переключатели с двух фаз на третью (вручную).
  8. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Однофазный генератор 5 кВт, в среднем кушает 2.2 литра бензина в час, вот и представь сколько за один день скушает 3-х факзный генератор аж в 15 кВт :) Стоит ли овчинка выделки...
  9. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Вариант бензогенератора - аварийный, не думаю что +- 5 литров в год - принципиально, а вот вопрос неравномерности нагрузок - более серьезный.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуй форум. Нужен стабилизатор для газового котла на 500вт.
    Вычитал что как для телевизора стабилизатор не подойдет там синусоиды не те и может сгореть насос в котле. Что это и как узнать где синусоиды те?. Звиняюсь,
    в электрике никак, хотя проводку в доме делал всегда сам.
    Не это ли про что я спрашивал? Онлайн ИБП это название??
  11. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    у меня стоит ресанта асн 500н/1*ц
    все работает
    на 400 кВ мало
  12. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    ну это если у вас на часок отключают, то конечно да, а вот, например, если как у нас сутки-двое-трое, то получается не плохой ценник на выходе, а когда еще и частенько. гроза была? - все, электричества нет!
    можно немного посчитать, достойный 3-x фазный бензогенератор 15 кВт в районе 200 000 рублей, средний расход топлива 4,5-5,5 литра в час, к примеру сутки 5x24 = 120 литров, 120x28 = 3360 рублей вот приблизительное попадалово на деньги в сутки...
  13. Вячеслав1234
    Вячеслав1234
    Вячеслав1234
    Серпухов
    Здравствуйте! Купил себе стабилизатор Прогресс 20000 L, но ошибся при выборе по мощности. Вот теперь продаю за 45 000 руб. Новый, не использовался. На гарантии. 8-909-670-ноль шесть-18 Вячеслав. Извините, если сообщение разместил не в той ветке. Не нашёл нужную.
  14. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Добрый день! Подскажите может кто сталкивался.
    Производили сегодня пуско-наладку котла Viessmann WH1D262, пытались включить через стабилизатор Teplocom St-400, только почему-то на выходе из него нет напруги совсем:faq:. В чем может быть причина? На стабилизаторе все индикаторы горят как будто все в порядке. Проверил в квартире, стаб тоже не дает напряжения...
  15. Technics
    Technics
    Technics
    В ремонт, скорее всего...
