1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Не читая форум уже почти выбрал стабилизатор - Ресанта на 10квт
    Почему?
    Да просто они на каждом углу и дешего. Указанный можно купить за 5500р.
    Читая форум (Сейчас на 27 странице) ) есстественно впал в коматозную задумчивость. Оказывается нюансов вагон и тележка.
    Что имеем сейчас.
    Не отаплеваемую будку, в которой есть счетчик, фаза 1на. Из нее медью на 16 под землей пущен провод в скважину (бетонный бункер 2х2х2).
    Оттуда медью в деревянную избушку (под землей), где своими руками сделал проводку по всем канонам этим летом.
    Пишу, т.к. в первую очередь хочу понять куда ставить и что ставить.
    В избушку - некуда.
    В скважину - иногда там мокро. Но не всегда. Влажность повышенная. Теоретически может порвать разводку автоматики насоса, бачек - будет очень мокро...
    В будку - там зимой будет минус тридцать...
    Напряжение у нас "Стабильное" - 190, но лампы бывает чуть мигают. Провода в поселке новые, подводит слабенький трансформатор (Новый скоро будет, уже проплатили 1,5млн).
    190 не скачет, перепадов нет (пока). Скорее всего соседи из тех, что топятся эл-вом понаставили себе стабилизаторов)
    Цель установки стабилизатора - поднять напряжение во всей избушке до 220, защитить котел, проводку.
    Потребителей наберется на сумму 6квт одновременно легко, но редко. Чаще будет до 4.Набор стандартный - абсолютно все, что есть в хозяйстве.
    Из них самые вредные - котел газовый и керхер. Оооочень иногда сварка, да и то могу пустить ее мимо.
    Посоветуйте пожалуйста, бюджетные варианты.
    Что и куда. Бюджет хромает - до 10.000р.
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Вот еще вам вариант, если у вас не постоянно <190В в сети.
    Старый бесперебойник от компа (700-800), а вместо аккума - старый автомобильный. Бесперебойник можно зачастую найти "за так", как и аккум., лишь бы ups мог работать долго от батареи (не перегревался).
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    За эти деньги они практически все одинаковы, только наклейки разные:). Написанную в инструкции мощность смело делите пополам;).
    Не нужно такое советовать, если сами не пробовали;), к тому-же стаб нужен на 6...10кВт.:)
  4. Сергей Кайдч
    Сергей Кайдч
    Сергей Кайдч
    Киев
    Отрицательная температура в 30-40 градусов - это уже даже не в юрте. Стабилизатор сам себя немного греет. Страшен не сам мороз, а перепады температуры и образование конденсата. Есть стабилизаторы напряжения Volter, которые изготавливают в спец корпусе, для установке на улице. Правда, цена там соответствует качеству и гарантии (5 лет между прочим)
  5. elimua
    elimua
    elimua
    Запорожье
    Стабилизатор необходим. А на счет токов, точнее номинала стабилизатора,-смотрим паспортные данные насоса (бирку), умножаем его мощность на 3, подбираем приближенную модель. Стабилизаторы можно посмотреть на stab-elim.com.ua, там же есть статьи с рекомендациями по выбору.
  6. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Зачем на 3 умножать ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vиталик, пусковой ток насоса, если он не имеет системы плавного пуска, может возрастать в этот момент 2-3 раза.
  8. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    И что ??
    Пусковой ток лампы накаливания 7-ми кратный.
    Если у меня 10 лампочек по 100 Вт тогда надо брать стабилизатор на семь киловатт ??
  9. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Прочитал данную тему, но не нашел ни одного отзыва (может проглядел) о стабилизаторах ТСС.
    Если кто владеет информацией прошу поделиться.
    3 года живу в бане с семьей и по совету одного электрика не подключал дом через стабилизатор, так как мне было сказано что из напряжения в 117 ни один стабилизатор не сделает 220. А вот скважинный насос пришлось подключать через стабилизатор (требование по гарантии, да и насос слишком дорогой).
    Купил стаб. марки ТСС 3000 (долго выбирал, искал, но почему выбрал именно его не помню). За три года работы стабилизатор никогда не подводил, насос исправно качал воду, к жужжанию стаб. привыкли и не замечаем.
    Теперь о том, что заставило меня написать здесь сообщение:
    В воскресенье произошел скачок напряжения в сети до 260, сгорели многие включенные приборы, нанос выжил (стаб отключился).
    Теперь ищу стабилизатор на весь дом, сосед посоветовал Ресанту (тоже 3 года работает стаб), но после первого же звонка в магазин понял что не стоит её брать. Полазив в нете понял что половина рынка китай, остальное непонятное и решил купить стаб ТСС (хотя с удивлением обнаружил, что он тоже китайский), по своему опыту. Но есть одно "но" - этот свой маленький стаб я отключаю в будни когда на работе и я не знаю насколько он надежен при круглосуточной эксплуатации. А сжечь баню из-за стаба меня мало радует.
    Поэтому прошу помощи от знающих людей.
  10. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Повезло что стаб отключился обычно китайцы не успевают этого сделать.:)]
    У нас стабилизаторы работают от 80 В
    Сервоприводный китай в баню крайне не рекомендую загораются они часто.
    Ищите тиристорный стабилизатор.
  11. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Спасибо за ответ.
    Буду искать.
    Допустим я решил приобрести стаб фирмы Прочан и у меня есть несколько вопросов к Вам:
    1. Завод в Украине, доставка или если вдруг (допустим) выйдет из строя стабилизатор мне надо ехать в Украину (я живу в подмосковье). Как у Вас отлажена работа с ближним зарубежьем по доставке и сервисному обслуживанию? на офф сайте информации не нашел.
    2. Стаб нужен на нагрузку 10 кВт (посчитано одновременное включение основных приборов в бане). Желательно бесшумный, и на напряжение питания 80В-304В +5%.
    Если он сильно шумит, то возможна ли установка в тамбуре (зимой минусовая температура).
    Если не сильно шумит, то возможна ли установка в жилом помещении с иногда повышенной влажностью (баня).
    3. Ну и заключительный, но не менее важный вопрос - стоимость стабилизатора с учетом доставки.
    Вроде пока всё.
    Забыл важный момент - стаб нужен однофазный.
  12. pairri
    pairri
    pairri
    У меня однофазный стабилизатор PROGRESS серии «TR». Вроде российское производство. Насчет 220В при входящем 117В точно не скажу, но больше 210В (все цифры - по индикатору стабилизатора) он выдает. Входящее напряжение 106В еще держал, хотя на выходе было 187В.
    После китайского Solby доволен - внутри ничего не ездит, тихо. И китаец на 150В отключался. А у меня такое напряжение не редкость.
  13. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    1 Доставка осуществляется почтой или перевозчиками. И в случае поломки тоже.
    2 Шум будет на уровне системного блока компьютера.
    3 Минусовых температур стабилизатор не боится, боится резких перепадов температур. Если для тамбура где будут постоянные перепады температуры я бы посоветовал приобрести снопт 11,0 ip54
    3 Для расчета стоимости доставки необходимо знать Ваш город.
    4 На территории России представительства пока нет. Если у когото из форумчан есть предложения по этому поводу будем рады сотрудничеству.
  14. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Жаль конечно что нет представительства, облегчило бы взаимодействие.
    снопт 11,0 ip54 - можно конечно и в бане поставить (внутри дома), но боюсь что влажность и перепады температуры из парной будут ещё хуже чем тамбур.
    Перевозчиками думаю надежнее будет, да и почты в моем селе нету.
    Село Софьино Раменского района Московской области (рядом город Бронницы).
    Кроме цены (удобнее в долларах считать), интересуют сроки доставки (хотя бы примерные).
  15. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Попробуем подобрать оптимальный по цене вариант доставки.
