1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Доброго времени,суток! Собираюсь приобрести стабилизатор Progress 10000TR, завтра обещают привезти, очень хорошие отзывы, у друга стоит такой же, он очень доволен. Сейчас стоит Ресанта, стоит в прихожей, щёлкает так,что ребёнок просыпается, поэтому решил поменять на тиристорный Прогресс.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    По стабилизаторам хотите получить грамотный совет, по надежности
    и выбору марки звоните в мастерскую по их ремонту.
    У меня есть старый друг, он Ген. директор организовавший фирму по ремонту и установке стабилизаторов, стаж работы этой фирмы более 15 лет, я сам пользуюсь его услугами для получения консультаций, человек доброжелательный и опытный. Территориально они сидят у метро Войковская, дал бы телефон на форуме, но боюсь модератор сочтет это за рекламу.
    При необходимости консультаций и приобретении стабов с их доставкой и монтажем, пишите мне в личку, дам телефон.
    По той информации которую он мне дал, Ресанта собирается у нас в стране из дешевых комплектующих из Китая, отсюда и их не стабильная по качеству, работа.
  3. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Всем, добрый вечер! Сегодня привезли стабилизатор Прогресс 10000TR. Отличный аппарат, не щёлкает, не шумит, работает тише компьютера, взял с напряжением от 100 вольт. Пока, за сегодняшний день эксплуатации, очень доволен! У нас в поселке, какая-то зараза, начинает работать сварочным аппаратом, ровно в восемь вечера :mad:,так Ресанта постоянно отключался от скачков напряжения, а Прогресс работает и работает, ни разу не отключился, освещение моргает, но мало заметно.
  4. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    На три надо умножать в самом благоприятном случае. Обычно у стабилизаторов напряжения защита срабатывает после нескольких секунд перегрузки. Обычно через 5 секунд или при перегреве трансформатора. Если провести аналогию с работой автоматических выключателей - кратковременная перегрузка может моделироваться автоматом группы B, а термическая автоматом группы С. Можете поэкспериментировать с различными номиналами.
    Что касается коэффициента, я бы посоветовал х5. Учтите, что у стабилизатора при напряжении питания 150...160В мощность падает вдвое. Я обычно подключаю насос скважины через релейный стабилизатор 10000ВА.
  5. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Вы наверно не поняли.
    Я имел ввиду что если стабилизатор выполнен по всем нормам то никакой ему запас давать не надо.
    А то получается если сравнивать двух производителей один дешевле другой дороже но мощность дешевого надо умножить на три чтоб он нормально работал.
    При входном напряжении 150 В мощность не падает в двое а падает согласно закону Ома
    То есть если взять стабилизатор 11,0 кВт то его входной ток при номинальном напряжении (220В) будет 50А и если напряжение на входе будет 150В то его надо умножить на номинальный ток 50А и получим мощность при данном входном напряжении. 7,5 кВа
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    И главное не разбиратся в качестве сети, и не принимать меры для их исправления, не писать письма по инстанциям, а делать то что вам хорошо, покупать стабы, это проще для вас, а то что у вас будет 220, а у соседем 120, пустяк, соседям при 120 вольтах отлично и так проживут ??
  7. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Vиталик, я полностью с Вами согласен, но призводители приводят график для своих стабилизаторов часто с небольшими отступлениями от расчётной величины. Ток больше номинального действительно ограничивается автоматом. Мне часто приходится растолковывать заказчикам, почему при напряжении в сети 90В стабилизатор VOLTER мощностью 7кВт отключился при включенном электрочайнике и запускающемся холодильнике. После объяснений соглашаются, что надо было ставить 9кВт.
    Starik, извините, что так обращаюсь. Часто приходится выполнять техническое задание заказчика. Я при этом объясняю, что в глобальном масштабе это - смягчение симптомов без ликвидации причины. Причина, конечно же, на другом конце провода. Но ребята из сбытовой конторы так могут "построить" крутых домовладельцев, что они вынуждены "лебизить" (цитирую дословно) перед богоподобным мастером участка. Аргументацию о возможном подвисании нейтрали они отвергают (пока их не ткнёшь носом), пытаются свалить всё на слабую линию (СИП 4х70 на 10 домов). Так что ликвидация причины организационно затруднительна и находится вне нашей компетенции. Можете почитать антиутопию "Война стабилизаторов" на одном их моих сайтов. Звоните, расскажу где.
  8. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    Здравствуйте. Хотелось бы узнать как подключить однофазный стабилизатор в трехфазной сети на одну из фаз. В наличии настенная Ресанта на 5 кВт. у нее два зажима "вход" два зажима "выход" и зажим земля. Вводные фазы у меня все распределены по группам и проходят через УЗО на 380 В, через него же проходит и вводной ноль. В паспорте схемы подключения нет. Пробовал сам подключать следующим образом: вытащил из УЗО одну из вводных фаз и вводной ноль, эту фазу закрепил в один из входных зажимов, во второй входной зажим закрепил входной ноль, подключил землю к стабилизатору. затем фазу из выхода стабилизатора и ноль из выхода стабилизатора подключил обратно к УЗО на 380 В. При включении вводного автомата стабилизатор показал входное напряжение 235 выходное 220. При этом все лампочки в доме горели в два раза ярче, чем до подключения стабилизатора, однако освещение запитано от других фаз (которые через стабилизатор не пропускались). В таком режиме стабилизатор проработал секунд 30 может минуту и выбило вводной трехфазный автомат на 25А. Включил вводной автомат второй раз, все повторилось.
    Вот и возник вопрос почему отрубило автомат? Почему лампочки горели в два раза ярче, хотя запитаны на фазы которые не были подключены к стабилизатору?
    И еще хотелось бы понять зачем на стабилизаторе автомат "байспас" что это?
    Ну и конечно же может ктонить скинет схему подключения трех однофазных стабилизаторов к 380 В для получения трех однофазных стабилизированных линий?
    Надеюсь понятно выразил мысль и поставил вопросы:|:
  9. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Мы в июне купили однофазный стаб ЗОРД- 12. Напряжение у нас ужасное. Постоянные скачки. В выходные напряжение бывает ниже 120. Поэтому и купили.
    Нам понравился. Поднимает напряжение хорошо.
    Правда вырубал нас несколько раз:aga:, когда напряжение было ниже 120. И неделю напряжение наоборот зашкаливало. Было 270-290. Кошмар был просто. СТАБ вырубал дом при напряжении выше 260(хотя по документам должен выключать выше 270)
    Мы вот,например,и пишем и жалуемся и ездим пороги сетей оббиваем. А воз и ныне там!
  10. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Байпас - это обход стабилизатора на случай неисправности, т.е. вход фазы соединяется с выходом.
    Три однофазных стабилизатора можно подключить так:
    с выхода УЗО фазу и нейтраль на соответствующие входы стабилизатора, так поступить со всеми тремя фазами. Если будете ставить двухполюсные УЗО после стабилизаторов, не забудьте на выходах УЗО разделить нейтраль.
    Удачи!
    Пороги сетей часто обивать бесполезно - всё свалят на малое сечение и большую длину линии. Проверьте, в порядке ли у Вас отвод от столба, какое сечение проводов - лучше 16кв.мм Al. К сожалению, в ситуациях, аналогичных Вашей, приходится устанавливать более дорогие стабилизаторы с рабочим диапазоном от 90 до 290 В. Пишите в личку - расскажу. Судя по Вашему описанию на подстанции подвисла нейтраль. Но заставить этих богоподобных жлобов проверить, а тем более - устранить эту неисправность, довольно трудно. Попробуйте дать денег или пригрозить физической расправой, может подействует. Но лучше всего на них дейтвует компетентная техническая аргументация. Я уже в аналогичной ситуации деликатно, но настойчиво тыкал таких ребят носом в то, что они нагадили.
  11. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    Спасибо Мегавольт. А как определить нужные клеммы на стабилизаторе если куда крепить фазу а куда ноль не обозначено. Есть только две клеммы на вход и две на выход (Ресанта 5000 настенная)
  12. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Спасибо. У нас СНТ. Поэтому сети нас и посылают:(. Сейчас готовим документы к замене транса и проводов (конечно за свой счёт). Надеемся, что станет лучше.
    Хорошо бы, но удовольствие это далеко не дешёвое.:( Надеемся на улучшение, после замены транса.
  13. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Виталий, добрый день!
    Я так понимаю оптимального варианта не получается?
  14. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Отвечал в "личку". Почта такие посылки не принимает.
    Перевозчиками получается очень дорого (дороже стоимости стабилизатора)
    Давайте фото колодки или внутренностей.
    "О" должен "звонится" сквозняком "фаза" нет
  15. GADZHILA
    GADZHILA
    GADZHILA
    Махачкала
    Здравствуйте! :hello:
    Помогите выбрать качественный и недорогой стабилизатор (от 10 до 20 тыс. руб.) исходя из того что в доме нет газа и всё электрической, напряжение повышенное от 235-265 (ночью выше) и имеется в использовании следующая техника: кондиционер (3.6 квт) + эл.плита (7.5 квт) + эл. духовка (3.5 квт) + стиралка (2.4 квт) + холодильник (?квт) + чайник (2 квт) + утюг (2 квт) + другие эл. приборы (до 500 вт). Естественно все приборы одновременно и на всю мощь не включаются. ИМХО думал взять стабилизатор на 10 квт думаете будет маловато? И конечно же вопрос в производителе... Большая просьба помочь сделать хороший выбор.
