1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. GEA25
    GEA25
    GEA25
    Калуга
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста какой выбрать стабилизатор для настенного газового кола общей мощностью 250Ватт?
  2. GADZHILA
    GADZHILA
    GADZHILA
    Махачкала
  3. Соланд
    Соланд
    Соланд
    Челябинск
    Cпасибо за участие, подключил методом научного тыка, все работает)).
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Подскажите в таком вопросе.
    Хочу купить новый ТВ плоский, ЖК.
    А менеджер в магазине рекомендует ещё взять стаб. напряжения.
    Якобы от скачков напр. выгорают диоды на экране, а у Самсунга нет встроенного регулятора напр.
    Он прав или ему надо стаб. мне втюхать?
  5. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Стабилизатор крайне желателен, "выгорают диоды на экране", это конечно сильно сказано... Обычно горят блоки питания. Реле напряжения - на крайний случай, только пороги не забудьте корректно настроить.
    Пусть соседи и пишут... Потому как, на собственном опыте, говоришь соседям, давайте напишем, пойдем несколько человек на прием и т.д. Не достучишься, так почему я должен переживать за них, если они сами за себя не переживают?
  6. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Странно, личка пустая.
    Всё равно спасибо Вам.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    По Подмосковью, до 50 км. стоимость стаба с его довозкой и монтажем, стоит 6000 рублей, до ста км. + 1,5-2000 рублей.
  8. Hronos
    Hronos
    Hronos
    С наступлением холодов проблема с электричеством стала особенно актуальна.
    Начитался о стабилизаторах, досканально изучил вопрос.
    Было решено ставить ресанту на весь дом.
    Цена вопроса - 6000р за релейную 10квт
    Вопряки ожиданиям работает. Со 165 вытягивает на 210 без особых проблем.
    Не стал рассматривать штили и лидеры из за явной нецелесообразности, на эти деньги я смогу купить 7 ресант.
    Щелкает, жужжит, но т.к. стоит в кессоне - пофигу. Надеюсь будет его еще и немного подогревать, как побочный эффект.
    Грузил одновременно микроволновкой, чайником, пылесосом - примерно 6квт - тянет без проблем. А больше особо и не нужно.
    Единственный минус, т.к. релейная - выключение мощных потребителей по лампочкам видно, моргают (не всегда). Но блин зато светят нормально.
    И пылесос почему-то ее смущает - во время активной работы напряжение прыгает на 10-20 вольт, как следствие то же моргание лампочек.
  9. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Тоже ставил себе Ресанту на 10квт, работала года два нормально, потом стал щёлкать всё сильнее (даже ребёнок стал просыпаться), напряжение на выходе стало гулять. У друга тоже были уже три Ресанты, все сгорели. Поэтому решил не скупиться и купил Прогресс 10 квт (тиристорный) (27 тыс.руб.) (делает Псков), уже неделю работает без проблем, лампочки не моргают, не щёлкает. В принципе,пока доволен.
  10. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Стабилизатор Прогресс без нагрузки сильно греется
    Стабилизатор Прогресс 8000 тр. На данный момент на нем сидят: котел и холодильник, ну и соответственно переодически свет и телевизор. Утром собираясь на работу заметил что на стабе во всю пашут вентиляторы охлаждения. Хотя на тот момент работал только котёл и холодильник. На тот момент напряжение на дисплее стаба показывало , что вход 215 - выход 225. Летом на нем висел сплит, почти круглосуточно - вентиляторы охлаждения ни разу не включались и стаб не грелся.
    Хотелось бы получить рекомендации по работе стабилизатора, может работа на маленькой нагрузке вредна ему? может выключить совсем? Каков алгоритм работы ? В инструкции ни слова на эту тему.
  11. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Не сильно шумит? В нем ведь вентилятор стоит.
    Почитал паспорт этого стабилизатора. Так и не понял, как меняется его нагрузочная способность при падении входного напряжения.
    У Ресанты и той в паспорте есть красивый график (не знаю как насчет его достоверности).
    Очень привлекают меня эти стабилизаторы своим рабочим диапазоном. Не знаю только, так ли дело обстоит на практике.
  12. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Согласен, вентилятор есть, но шумит он тише, чем блок компьютера. График в паспорте отсутствует, а зачем он нужен, если стабильно всё работает, пока нагружал стабилизатор 6 киловаттами, работает не в пример ресанте, у которой при такой нагрузке падает выходное напряжение до 210 вольт, на входе 190, судя по графику в паспорте ресанты должен выдавать 220, но такого не происходит. У друга, который и посоветовал мне Прогресс, у него 8 киловаттный стабилизатор, он его нагружает по полной (6-7киловатт постоянно) на входе 145 вольт, на выходе стабильные 218-225 вольт. Да дороговат, но зато всё нормально работает.
  13. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Супер, спасибо за отзыв. Сам присматриваюсь к такому стабилизатору. Только не решил какой брать, на 8 или 10 КВА.
    У меня сейчас у самого стоит ресанта. Мягко говоря, не совсем устраивает ее работа (у нее правда 5 КВА мощность). Уже три раза меняли реле. Хотя она и стоит в три раза дешевле.
  14. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Интересно, в стабилизаторах Прогресс такая же история? В них тоже при незначительном изменении напряжения на входе наблюдаются скачки размером в десятки вольт на выходе?
  15. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Из описания
    Стабилизатор напряжения Progress 8000L работает с диапазоном выходного напряжения 217-223 В, при этом имеет достаточно высокий КПД — 96 %. Диапазон нагрузки устройства от 0 до 100 %. Основной характеристикой стабилизирующих устройств серии L является микропроцессорное управление, тиристорная схема коммутаций и повышенное быстродействие (10 мс).
    Остается 2 варианта.
    1. Радиаторы силовых тиристоров очень сильно заросли пылью, которая мешает отводить тепло. Нужно почистить.
    2. Стабилизатор неисправен. Нужно смотреть и мерить что там происходит. Или везти в ремонт.
