1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Электромеханический стабилизатор Ресанта ACH-10000/1-ЭМ
    Хочу поделиться со всеми Вами своим опытом в вопросе выбора и использования стабилизатора напряжения.
    Началось все с того, что купленная в магазине микроволновая печь, почти сразу после покупки участка в уже далеком 2007 г., отказалась на даче разогревать пищу... При включении в розетку она вроде как работала без видимых отклонений, но... не грела! вообще... минута, две, десять...! Первая мысль, которая пришла в голову – брак. Но, перед тем как ехать в магазин на обмен, мы решили заехать в городскую квартиру и попробовать включить ее там. На наше удивление, стакан воды нагрелся до кипения меньше чем за минуту... Стало ясно, что проблема в плохом электричестве на даче.
    Задав вопрос Интернету, был получен ответ о необходимости использования стабилизатора напряжения. Что это такое я тогда представлял очень поверхностно...
    Первоначальный поиск поверг меня в шок от цен. За 10 кВт модели просили от 35 до 55 т. р. Поискав дальше, я наткнулся на Латвийскую фирму «Ресанта», которая предлагала широкий выбор моделей стабилизаторов по очень разумным (даже низким!) ценам.
    Из-за того, что финансы были сильно ограничены, а хотелось, как всегда, большего, был приобретен автоматический электромеханический стабилизатор Ресанта ACH-10000/1-ЭМ на 10 кВт всего за 5 700 р.
    Интересно то, что в магазине из трех штук, нормальным оказался только один. У одного нормально не открывалась клемная коробка. У другого уже была вскрытая и заклеенная вновь коробка (видимо кто-то его уже вернул, подумал я).
    Причины выбора (на тот момент) именно электромеханического, а не электронного варианта (ACH-10000/1-Ц) были более простая (для меня) конструкция (ремонтопригодность) и плавная, а не скачкообразная, стабилизация напряжения (не жалею о выборе до сих пор).
    Подключить стабилизатор не составило труда и у нас началась новая жизнь без боязни остаться без воды из-за сгоревшего от низкого напряжения насоса или без теплого завтрака утром перед работой :)
    Четыре года эксплуатации автоматического электромеханического стабилизатора напряжения Ресанта ACH-10000/1-ЭМ выявили как плюсы, так и минусы...
    Плюсы электромеханических стабилизаторов:
    1. Плавная регулировка напряжения! Лампочки как при цифровом стабилизаторе не моргают! У соседа электронный, создается впечатление, что находишься не в доме, а в гараже... очень дискомфортно.
    2. Ремонтопригодность! Достаточно простая и надежная конструкция.
    3. Точность выходного напряжения! В таких моделях точность в среднем составляет +/-2%. То есть +/- всего 4,4В! В цифровых стабилизаторах точность составляет +/- 8-10%, то есть целых +/- 17,6-22В. Номинальный разброс может быть от 198 до 242В. Из-за этого цифровые стабилизаторы не показывают честное выходное напряжение, чтобы не пугать народ, а показывают всегда 220В, хотя в сети может быть и не больше 200В.
    4. Не щелкает как электронный стабилизатор. Жалобы на шумность работы электронных стабилизаторов слышал не раз (в принципе, любой стабилизатор должен устанавливаться в отдельном – не жилом, но отапливаемом помещении – котельной или сервисной комнате).
    Плюсы именно данной модели:
    1. Соотношение цена/качество просто вне конкуренции.
    2. Есть возможность (нажатием отдельной кнопки) посмотреть входящее (нестабилизированное) напряжение (реализовано далеко не во всех моделях)
    3. При понижении входящего напряжения ниже 140В стабилизатор не отключает электричество! Просто уровень выходного напряжения начинает пропорционально падать ниже 230В, но свет есть!
    4. Высокая заявленная мощность. 10000 Вт (10 кВт), 50А. Большинство производителей предлагают примерно за те же деньги модели 10 кВА, что соответствует 7-8 кВт, 30-40А. Данный плюс можно поставить под сомнение и расценивать как маркетинговый ход, так как на корпусе стабилизатора Ресанта ACH-15000/1-ЭМ весом 71 кг указано 15кВа, что соответствует примерно 12 кВт.
    Логично предположить, что модель ACH-12000/1-ЭМ рассчитана на нагрузку 12 кВа (10 кВт), а модель ACH-10000/1-ЭМ – 10 кВа (8 кВт)
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    продолжу...
    Минусы именно данной модели:
    1. С разницей в год вышли из строя оба из двойного 50 амперного Ресантовского автомата (сети и байпаса) – перестали включаться. Заменил их более распространенными одинарными 40 амперными (на 50А найти на тот момент не смог и 50А для него многовато – см. ниже)
    2. Существенный. Через пару лет стала иногда заедать на одном месте каретка со щетками на тороидальном трансформаторе. Почитав Интернет, выяснил причину в слабых приводных моторчиках каретки. Способы лечения: а) удар кулаком по корпусу стабилизатора; б) разбор и очистка от пыли поверхности тороидального трансформатора; в) выравнивание стабилизатора точно по горизонтальному уровню.
    Заедание каретки (в основном, при резких колебаниях входящего напряжения) приводит к тому, что стабилизатор фиксирует коэффициент стабилизации независимо от входящего напряжения. Например, при застревании на входящих 200В, при понижении его до 180В, на выход будет подаваться не 230В, а 210В. Если же входящее напряжение повысится до 220В, на выходе получим уже 260В и отключение стабилизатора от срабатывания защиты. Из-за данного недостатка приходится периодически проверять работоспособность стабилизатора по уровню входящего и выходящего напряжения.
    Однако, за последние полтора месяца (октябрь-ноябрь) заеданий вообще не происходило, так как строительный сезон уже закончен и садоводы не пользуются мощным инструментом (сваркой, пилорамами и т.п.), способным вызывать сильные колебания напряжения...
    Вопрос: У кого-нибудь есть эта модель производства после 2009 г.? Наблюдается ли схожая проблема? Официальный представитель Ресанты сказал, что в новых моделях они устранили эту проблему.
    3. Возможность перегорания стабилизатора из-за слишком мощного 50А защитного автомата (режим байпас можно не учитывать). Давайте в этом разберемся! 50 амперный автомат отключится при нагрузке сети в 11 000 Вт. (50*220) при том, что стабилизатор рассчитан только на 10 000 Вт. В модели Ресанта ACH-12000/1-ЭМ, рассчитанной на нагрузку 12 кВт, установлен так же 50А автомат. А с учетом того, что при понижении входящего напряжения менее 190В, пропорционально начинает и уменьшаться выходная мощность стабилизатора, то автомат «с запасом» может сыграть злую шутку. Так, при входящих 140В (не редко бывает на практике в нашем СНТ) 10-киловаттный стабилизатор нельзя нагружать больше 5 кВт. (25А)
    Советы:
    1. В модели Ресанта ACH-10000/1-ЭМ заменить штатный 50А автомат сети на 40-45А (на байпасе можно оставить 50А).
    2. Если Вам необходим стабилизатор с гарантированной нагрузкой 10 кВт именно от Ресанты, приобретите модель ACH-12000/1-ЭМ.
    Для чего я все это написал?! - Передо мной опять встал вопрос покупки стабилизаторов для 2 и 3 фазы.
    Подключение трех однофазных стабилизаторов предполагалась мной заранее, так как это намного целесообразнее чем один 3-х фазный стабилизатор. Рассмотрим на примере одного трехфазного электромеханического стабилизатора Ресанта ACH-30000/3-ЭМ на 30 кВт и трех аналогичных, но однофазных ACH-10000/1-ЭМ:
    1. Масса 3-ЭМ – 90,4 кг. (установка возможна только на пол) Масса 3-х 1-ЭМ – 25,5 кг. * 3 = 76,5 кг. (можно установить одному человеку и на полку);
    2. Цена 3-ЭМ – 29 500 р., а трех 1-ЭМ – 24 000 р.;
    3. В случае с покупкой трех 1-ЭМ можно растянуть расходы по времени, в отличие от покупки 3-ЭМ;
    4. При выходе из строя 3-ЭМ будет обесточен весь дом на неопределенное время. В случае с 1-ЭМ, нагрузку можно перераспределить по 2-м оставшимся стабилизаторам.
    5. В корпусе 3-ЭМ фактически усыновлено 3 тороидальных трансформатора аналогичные в модели 1-ЭМ.
    6. Очень сложно сегодня найти потребителей именно 3-х фазного тока, требующих именно 3-х фазного стабилизатора (даже в мощных электро-котлах устанавливают 3 однофазных тэна, например 3 по 6 кВт для 18 кВт котла).
    Друзья, помогите, пожалуйста, принять решение: купить еще одну Ресанту ACH-10000/1-ЭМ (ACH-12000/1-ЭМ) либо обратить внимание на что-то другое не сильно дороже, но более качественное?
    Требования следующие:
    1. Электромеханическая модель.
    2. Цена около 10 т.р. за 10 кВа.
    3. Стабилизатор не должен отключатся при понижении входящего напряжения ниже заявленной нижней границы (140-150В).
    4. Возможность просмотра, как входящего, так и исходящего напряжения.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У нас два стабилизатора ресанта, оба без заедающих кареток, один на 3 кв, второй на 10, работают год все нормально
    По совету электриков купили именно такие и нагрузили в половину предельной мощьности соответственно 1,5кв и 5кв, чтоб при максимальном падении всем хватало
    На 3кв "висит" вся котельная и насосное оборудование
    Из минусов прожорливые они, кушают много электричества и круглые сутки
    Еще при подключении генератора лампочка мигает, неприятно, но ничего из строя не вышло
  4. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    У Вас именно электромеханические модели?
    То, что расчитали мощность стабов со 100% запасом - это правильно! :super:
  5. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Стабилизатор Прогресс без нагрузки сильно греется
    Сегодня возил стаб в сервис. Сделали диагностику и сказали что всё работает отлично. Мастер сказал что перегрев возможен также из-за высокого входящего напряжения, причём это был не скачок, а продолжалось достаточно длительное время, поэтому вентиляторы охлаждения и сработали хотя нагрузки от элекроприборов не было. Прав ли сервис, нормальный ли это алгоритм работы ??
  6. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    ТС пишет про 215вход. т.е. прибор уже работает в нештатном режиме.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не путайте вход с выходом!
  8. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    PROGRESS 8000 TR !!
    120 - 250 вольт - его режимы
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я точно не подскажу, но вроде просто автоматические без механики, они еще щелкают во время работы, но это не критично, тк установленны в котельной
    А мощность с запасом нужна исходя из характеристик которые описаны в паспорте... при минимальном напряжении они выдают только 50%)
  10. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Схему на ваш стабилизатор найти не смог :(.
    Вот ума не приложу, что там может грется без нагрузки.
    Судя по описанию, это автотрансформатор с несколькими выводами с обмотки на этих выводах стоят семисторы, в каждый момент времени должен быть открыт один из семисторов.
    Т.е. без нагрузки к сети подключен транформатор на который никакой нагрузки нет (холостой ход). В этом режиме стабилизатор потребляет мизерное количество энергии, для питания электронного блока управления и на потери магнитного поля.
    А он точно греется?
    Или вас беспокоит что вентиляторы работают? (а на ощуп он холодный)
    "Мастер сказал что перегрев возможен также из-за высокого входящего напряжения"
    Честно говоря, немного смущает мастер, который говорит что на холостом ходу стабилизатор какую то часть энергии переводит в тепло. Причем часть видимо не маленькую, раз для отвода этого тепла еще и вентиляторы работают.
  11. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    В том то всё и дело . летом работал под нагрузкой и не грелся, а зимой на холостом вентиляторы включаются. Корпус не греется
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Вот у меня предположение, может автоматика вентиляторов себя не корректно ведет, т.е. включает их зря. На самом деле нагрева то никакого нет.
    Если действительно греется. Значит что-то все таки неисправно. Может межвитковое замыкание в трансформаторе, может один из семисторов пробит, или открыт постоянно.
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    У Вас электронные модели, они отличаются от тех, что я приложил к моему сообщению. Вы выходящее напряжение из них амперметром не меряли? :) Верить в надпись 220 нельзя :)
    Меня же интересуют именно электромеханические варианты как альтернатива Ресанте
  14. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Я тоже склоняюсь к межвитковому.Но на дисплее ошибку не выдает и в аварию не вываливается. Заметил так же что чем дольше работает , тем сильее его работу слышно - гудит как электростанция.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не мерила, он у нас скорей понижает, в сети в основном 230-240, иногда 215, все оборудование исправно работает и повода проверять пока нет))
