1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Электромеханический стабилизатор Ресанта ACH-10000/1-ЭМ
    Только не амперметром :) В лучшем случае - просто сгорит. Напряжение измеряют вольтметром.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Сердечник трансформатора плохо пропитан, обжат. Гудеть может только трансформаторное железо.
    Кстати и потери на перемагничивание сердечника могли возрасти, из-за его ,предположим расхлябанности. Соответственно греться стал он больше.
  3. Idris
    Idris
    Idris
    Махачкала
    Подскажите пожалуйста, обязательно ли выводить из стабилизатора (Прогресс20) нейтраль на потребители? Сам подключал себе и знакомым Ресанты строго по инструкции (2 входа, 2 выхода), но видел как мастера соединили Терминал30 без выхода нейтрали.
  4. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Возник аналогичный вопрос! Можно ли нейтраль с выхода стабилизатора завести на общую нулевую шину? Либо нулевая шина до стабилизации и после должна быть разной?
    В принципе, нулю ведь без разницы, какое напряжение (160 или 220) на фазе?! :um:
  5. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    1. Можно (но не нужно), но тогда получится автотрансформатор с непонятной подстроечной характеристикой. :mad: или сгорит :aga:
    2. Должна быть разной, ибо схема сравнения входного и выходного напряжения зависит от конкретного стабилизатора.
    3. Всё равно, только для "земли" и она должна быть общая для всех устройств без разрывов, переключений и пр. В противном случае можно получить неслабую разность потенциалов, бытовой технике это точно не понравится.
  6. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    А как тогда быть если подведено 3 фазы и используется 3 однофазных стабилизатора? Ставить в щит 4 отдельных нулевых шины?
    - до стабилизации (на нее заведены ноль после счетчика и 3 нуля со стабов)
    - после стабилизации с 1 стаба
    - после стабилизации со 2 стаба
    - после стабилизации с 3 стаба
    Судя Вашей логике получается так :flag:
    Соответственно, все потребители должны быть повешаны на правильный ноль от своей фазы... ::
  7. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Нет не так. Заходит три фазы, ноль и заземление, в зависимости от подключения от трансформаторной подстанции, будут подключатся стабилизаторы, каждый по своей фазе.
    Ноль он один для всех фаз. При трёх отдельных стабилизаторах нельзя запитывать потребителей использующих все три фазы одновременно (трёхфазный двигатель например), для них используются трёхфазные стабилизаторы.
    Использовать каждую стабилизированную фазу отдельно от других.
    Но есть один момент проверить ноль в стабилизаторе, если нет гальванической развязки внутри стабилизатора (по нулевой шине). Тогда можно объединять ноль до и после стабилизатора и использовать три однофазных, но если один рубанётся получим перекос фаз на нагрузке.
  8. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    А как проверить наличие/отсутствие гальванической развязки в стабилизаторе?
    Перекос по нагрузке не страшен если нет 3-х фазных потребителей (у меня их нет)
  9. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Мультиметром в режиме тестера ("прозвонка") отключённым от сети. Проверяете есть ли цепь (нулевую) между входом и выходом стабилизатора, если нет значит гальванически развязан.
    Или лампочку один провод напрямую подключаем, а второй через ноль стабилизатора, если светится,значит развязки нет и шина напрямую идёт можно объединять (он внутри так общий :))
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Зависит от реализации. Я, например, хочу Ortea Vega, у них даже на схеме ноль просто проходной и клемма только на один N-провод.
  11. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Сегодня попробую прозвонить...
    У меня три разных стабилизатора: Fnex SVC-10000, Solby SVC-10000 и Ресанта АСН-10000/1-ЭМ. Отпишусь по каждому.
    Очень не хочется мучаться с 4 разными нулевыми шинами...
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Очень интересно! Будем ждать. Спасибо!
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Отчитываюсь! :um:
    Во всех стабилизаторах, в которых включение сети и режима байпаса реализовано одинарным автоматом, нет гальванической развязки нейтрали!
    Что бы понять это даже не нужно было прозванивать :)] Хотя я для уверенности прозвонил! Хоть на колодке контакты входящей и выходящей нейтрали разные, между ними есть связь.
    На прилагаемой схеме (из паспорта стабилизатора Fnex) это очень хорошо видно
    Надеюсь, что теперь ни кто не сомневается, что все нейтрали (до и после стабилизации) можно заводить на одну нулевую шину
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Супер! Спасибо! ::
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Сам задал вопрос и сам же на него и ответил :)] А где спецы? :)]
    И вопрос-то копеечным оказался ::
