1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А какая разница? Результат есть - остальное неважно.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Убедился в предположениях и проверил на практике :super:
    Зато и сам разобрался , как это работает.
    "Где этот инвалид? .Ну я инвалид." (с) ::
  3. Idris
    Idris
    Idris
    Махачкала
    :hello:Всем спасибо! Как я понял, если нейтраль сквозная, то с выхода стабилизатора подводить ее к нулевой шине нет необходимости?:super:
    У меня есть еще один вопрос, может быть глупый, но все же…:|:
    Что будет если после общего стабилизатора на весь дом, подключить еще один непосредственно перед электроприбором (первый приподнимет напряжение до 180, а второй - до 220)? Для испытания методом тыка нет второго стабилизатора…:um:
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Тогда первый - это не стабилизатор, если выдает на выходе на 20% ниже номинала. Во всяком случае, о стабилизаторах с такой точностью я не слышал. Если говорить о повышении до 200 (-10%), а затем до 220 - такой вариант вполне возможен.
  5. Idris
    Idris
    Idris
    Махачкала
    А точно ничего не сгорит?
  6. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я пока смысла в этой операции не пойму. Если стабилизатор с нормальной точностью - он и так будет выдавать 220 +-5%. Если имеющийся стабилизатор с точностью +-10% , а нужна точность 3% или выше - вполне можно их подключать последовательно (естественно, мощность второго стабилизатора и конечной нагрузки должна быть значительно меньше мощности первого стабилизатора)
  7. Idris
    Idris
    Idris
    Махачкала
    Сейчас стоит Ресанта12, при напряжении в сети в 120-130 - поднимает до 190-200, но при вклюении нагрузки, напряжение все равно падает до 180, поэтому хочется еще приподнять напряжение для дорогой техники (электроники).
  8. Роман 1974
    Роман 1974
    Роман 1974
    Поставил в этом году Voltron на 10ква :) доволен как удав, бесшумен, прост, точен, настенный монтаж можно использовать в бойлерных с газом, в общем рекомендую :) !!:hello:
  9. kolombo
    kolombo
    kolombo
    Пермь
    Срочно нужна квалифицированная помощь! У меня 380, на вводе стоит 40А 4х полюсной авт. дальше счетчик и наконец 40А 3х полюсной авт. затем на две фазы ставлю по ресанте на 10000 и 12000, включаю (ещё без нагрузки) по очереди -БАХ- вырубает оба автомата . Вопрос: это же не правильно, правильно?
  10. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Неправильно подключили.
    Или стабилизаторы неисправны.
    Давайте схему подключения.
  11. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Это точно не правильно!
    Проверьте, правильно ли Вы подключили стабилизаторы! (фаза, ноль)
    Попробуйте подключить стабилизаторы по одному. Возможно в какой-то из Ресант замыкание. Исходя из моего опыта экплуатации, у Ресанты вполне может быть заводской брак!
  12. kolombo
    kolombo
    kolombo
    Пермь
    Да не могу я ошибиться в подключении, где там путатся в 6 проводах, да и всё подписано.
    По одному же они включаются, сейчас на один дал напругу - работает , второй пустой включаю всё вырубает. Мне тут подсказали, что автоматы слабые типа пусковой ток болшой вот и...
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Во втором стабе КЗ! Какой пусковой ток?!? Сам стабилизатор практически ничего не потребляет! Это же Вам не электродвигатель!
    Автомат на 40А рассчитан на нагрузку в 9 кВт - Вы это понимаете?
    Если поставите более мощный автомат и продолжите свои "эксперименты" с неисправным стабилизатором - спалите счетчик как минимум!
  14. kolombo
    kolombo
    kolombo
    Пермь
    Я так понимаю мыслей по этому поводу нет?
    Второй-то без певого тоже включается, иногда, было дело даже два в раз работали, но после выключения и повторного включения тоже самое, я уже ничего не понимаю никакой логики пол ночи провозился.
  15. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Для начала вопросы к снабжающей организации почему 120-130в, нагрузка сколько? При отсутствии нагрузки те же 120-130в или нет?
    TO: kolombo найдите клещи измерительные и померять по каждому стабилизатору потребление, что-то тут не то...
    Откуда 6 проводов?
