1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. kolombo
    kolombo
    kolombo
    Пермь
    1 стабилизатор фаза * ноль * земля + 2 стабилизатор вот и 6 проводов.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Полнятно, про "землю" сразу не вспомнил :aga:. Постарайтесь найти токоизмерительные клещи. По паспорту потребление на холостом ходу какое?
  3. kolombo
    kolombo
    kolombo
    Пермь
    50 ватт по паспорту.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Начинайте изучать их устройство - рисуйте схему и вдумывайтесь.
  5. m0crr
    m0crr
    m0crr
    Московская область
    Какое напряжение сети и, что на выходе?
  6. temos
    temos
    temos
    В вашем случае вся схема традиционна и не чего нет необычного за исключением одной маленькой детали - четырех полюсный автомат на входе.
    Видимо от этого и надо отталкиваться при поиске неисправности.
    Начну с того, что при трехфазном снабжении ставить размыкающее устройство на нулевой провод крайне не желательно. Даже если причина аномального поведения стабилизаторов не в этом, убрав размыкание на нуле, Вы сделаете для себя только лучше.:)]
    Есть вероятность, что ноль не проходит или плохо проходит через Ваш четырехполюсный автомат. В этом случае аномальных процессов может возникать столько, что их всех не учтешь. Зашунтируйте вводной автомат по линии нуля (если Вы конечно не путаете его с УЗО) и повторите попытку подключения.
  7. kolombo
    kolombo
    kolombo
    Пермь
    У меня входное напряжение высокое ,на одной фазе 240 на второй 247. Как ранее советовали нашёл токоизмерительные клещи (замерить пусковой ток), как оказалось не те ,нужно было с памятью , так как отключение происходит очень быстро и прибор не успевает зафиксировать пиковую нагрузку. Вызывал сервисмена из ресанты он сделал заключение ,что всё же слабые автоматы другой причины он не видит. Вот собрался, купил, поставил 63 А ,вводной поставил 3х полюсной + на 0 поставил тоже автомат( чтоб не мудрить с соединением кабелей), а на ввыходе со щитка разделил 63а автоматами по фазам, чтоб не всё сразу отрубалось, и вроде бы всё работает, но при включении даже 63 с таким гулом с напрягом всё это выдерживает , что и не знаю на сколько это всё надёжно и правильно.
  8. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Замеряйте сейчас пока работают, на холостом токи для каждого. Для холостого потребление 50 Вт
    И считайте кто потребляет многовато, его и надо смотреть.
  9. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    А этот "сервисмен" не предположил, что автомат может быть бракованным? Или брак в стабилизаторе?
    Попробуйте Ваш второй нормальный стабилизатор подключить через автомат на 10А и увидите, что не должно включение стабилизатора выбивать автомат.
    Нужно было звать спеца, не связанного с Ресантой. Иначе он будет заинтересован в том, что бы обвинить в неправильной работе всех и вся кроме своей продукции.
  10. wasa1001
    wasa1001
    wasa1001
    Добрый день Уважаемым форумчанам! Помогите советом! Имеем 3-х фазное напряжение, 25 А вводной автомат. Стоит электрокотел 12 КВ трехфазный. Напряжение в сети от 150 до 180. Куплен стаб 9кв для каждой фазы, с режимом 110-270 В, пропускает по паспорту при 110 В - 4.5 кв. Вопросы:
    1. Запитывать ли котел через стаб ?
    2. Какую мощность можно снять при 150 В с фазы до сработки вводного автомата или защиты стаба ?
    Спасибо!
  11. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    У самого практически аналогичная ситуация и выбор.
    Мысли следующие:
    1. 50% (4,5 кВт в Вашем случае) своей мощности стабилизатор выдает уже при 150В (см. вложение). При входящем напряжении в 110 В, 9 кВт превратиться на выходе в 3 кВт от силы...
    Подскажите пожалуйста модель своих стабов.
    2. Котел не является сложной электроникой, требовательной к хорошему напряжению
    3. Любое потребление просаживает входящее напряжение хоть со стабом, хоть без! Но чем меньше напряжение, тем меньше КПД котла
    4. Разницы в подключении котла до или после стаба – нет! Так как соотношение входящего напряжения и максимальной выходной мощности – будут одинаковы.
    При подключении котла после стабов, котел будет работать лучше, но подключить другой электроники много уже не удастся!
    При подключении котла до стабов, он будет работать хуже, но Вы сможете больше подключить после стабов.
    Так как у Вас вводной автомат на 25А (5500 Вт), то после 12 кВт котла у Вас останется на все 3 фазы по 1,5 кВт
  12. wasa1001
    wasa1001
    wasa1001
    Sesh Спасибо за ответ! Стабилизаторы Volter СНПТО 9 (птш) - 9 кВт (11 кВа).
    Сейчас тоже приходится следить за потреблением, т.к. котел работает и когда например включаем плиту руками ставлю на котле нужную фазу. Из за слабого напряжения котел слабо набирает нужный режим, вместо того чтобы набрать температуру и отключить фазу, наоборот подключает.Не экономия денег а чистый расход! Вот что добивает!:mad: Если я правильно понимаю, то при 150 стаб пропустит где то 5.8-6(если при 110-4.5). Остальное при переборе отрубит автомат?
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Не кисло 150 т.р. за 3 стабилизатора :close:
    Простой автомат в этом случае не поможет!
    Автомат отключается при превышении тока выше его номинала.
    А Вам нужно отключать не при определенном значении силы тока, а при его соотношении с входящим напряжением! :um:
    Как вариант, Вам можно для самой слабой фазы поставить более мощный стабилизатор (11 кВт)
  14. wasa1001
    wasa1001
    wasa1001
    Не совсем понял.. Если пришло к стабу 150 в , то после стабилизации осталось где-то 5 Квт. 4Квт скушает котел, и я например включу чайник на 2 Квт. Что будет?
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Стабилизатор может сгореть! ::
    При повышении силы тока стаб. начинает греться (электро-механический точно). Можно подумать над его принудительным охлаждением.
    Если окружающая температура не высокая - это может продлить стабу жизнь (я у себя в тех. помещении сознательно не повышаю температуру выше +15 С).
