1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. wasa1001
    wasa1001
    wasa1001
    Вот про температуру ценное замечание, я не знал. Учту! Sesh c Вашего позволения еще один пример. Если пришло 170В и на стабе от 9 осталось 6.8-7 Квт, то 4Квт котел + 2 Квт чайник = стаб в норме а вводной автомат 25А отключил. Я прав?:faq:
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Ваш вводной автомат рассчитан на 25А, то есть 25А * 220В = 5500Вт
    Если у Вас автомат честный (например, Legrand, ABB), то при нагрузке 6 кВт (27А) он выключится! А если автомат из низкой ценовой категории с бОльшей погрешностью срабатывания, то может выключаться и на 30А.
  3. wasa1001
    wasa1001
    wasa1001
    Вот теперь понял,Спасибо за ликбез! В субботу поставлю и отпишусь как все работает! :hello:
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Причина м.б. в этом - нельзя рвать землю=0.
    Так и на входе надобно сделать.
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
  6. достоевский
    достоевский
    достоевский
    Пермь
    Салют всем! Подскажите как отключить группу безопасности, на трехфазном стабилизаторе ресанта? Чтоб он не отключал оставшиеся фазы при пропадании одной. А то частых перебоев уже устал постоянно бегать переключать циркуляционный насос.
  7. svrdl
    svrdl
    svrdl
    Добрый вечер! Я чуть не по теме... просто почитал про стабилизаторы, у самого схожих проблем было много.. я вот что скажу, брал я уже много марок стабилизаторов но вот ресанта, зорд, vusley полное дерьмо, никаким настройкам не поддаются, свет скачет как угорелый, купите их-считайте в течении полугода дорога в сервис к этим ребятам будет вам как к себе домой!
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Подскажите! У меня есть трёхфазная нагрузка (компрессор) мощностью 2 кВт 380В. Могу ли я поставить три однофазных стабилизатора, к выходам подключить реле контроля трёхфазной сети и дальше компрессор?
  9. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Судя по каталогу и правилу подбора этого не предполагается
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А почему, кстати? Мне тоже этот вопрос очень интересен. В дом фазы будут заводится отдельно, но жена попросила сауну. А каменка требует три фазы. :( Я так полагаю, что стабилизатор не делает внутри себя преобразование. Если он электромеханический - то наверняка можно, там фаза проходит по прямому проводу. Если тиристорный - то вопрос, но ИМХО, должно работать.
  11. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    На этот вопрос я Вам грамотно не отвечу, я лишь привел сведения из каталога: для 3 фазных потребителей-стабилизаторы напряжения трехфазные. Могу предположить что это связано с параметрами рабочего диапазона входного напряжения: для однофазных 160-250В, для трехфазных-фазное 160-250В, линейное-280-430В.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Возможно. Не знаю. Если бы спросили - а через ИПБ так можно? Первый бы уверено ответил - нет, невозможно. А здесь - не знаю. Надо мнение кого-нибудь, кто пробовал. Я не исключаю и кривого варианта - когда работа приборов будет нестабильна. В общем, не знаю. Буду надеяться, что завтра кто-нибудь ответит.
  13. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Видел, но до конца не понял. Если понял правильно - то основная проблема - отключение одной из фаз и перекос на остальных, что выведет из строя 3-х фазный прибор. Если риск только в этом - то это не страшно. Достаточно поставить перед нагрузкой реле контроля фаз, и если одна фаза хандрит - реле отключит всю нагрузку.
  15. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Подключайте все будет ОК.
