1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Тогда и переживать не стоит, устанавливайте РКФ и всё будет :super:, главное, чтобы контакты выдержали по току.
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Про три однофазника я понял посмотрев на трёхфазные модели "Штиль" и "Лидер". Они используют в качестве трёхфазного стабилизатора три однофазных, но при этом на выходе присутствует ещё одна "коробочка", которая является реле контроля фаз а также для удобства присоединения. Вопрос возник т.к. нашёл интересного производителя безтрансформаторных стабилизаторов Legat, в руководстве указано что "ноль" у них сквозной, но нет трёхфазных моделей. Я правельно понимаю что если у меня трёхфазная нагрузка в 2 кВт, соответственно я могу взять три однофазника по 800 Вт? Этого будет достаточно?
  3. wasa1001
    wasa1001
    wasa1001
    Приветствую всех Форумчан и особенно Sesh! Вот и сбылась мечта идиота - стабы подключены и работают. Что сказать - есть плюсы - работают не слышно, информация на дисплее, вся бытовая техника заработала, свет в норме . Минусы и мысли - отвратное напряжение в сети, и необходимость контроля за той нагрузкой, которая должна быть включена. Поставил и забыл в моем случае с подключением котла не проходит из-за низкого напряжения. В качестве примера - на одной фазе было 138 В. Стаб дал 212 В и указал нагрузку в 30 А при автомате на 40А. Работал только котел. Так что включи в этот момент чайник и сработал бы автомат. Надо будет лампочки поменять на энергосберегающие- сразу видна нагрузка! Резюме - пока очень доволен, но надо посмотреть как дальше пойдет процесс.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну... я вощето думаю, что нуль у всех сквозной. У меня тоже, хоть и не помню как зовется. Это же автотрансформатор ...
  5. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Друзья, повторю еще раз:
    Во всех стабилизаторах, в которых включение сети и режима байпаса реализовано одинарным автоматом, нет гальванической развязки нейтрали!
    Подумайте сами, как одинарным автоматом может быть реализован разрыв и фазы и нуля? Правильно, ни как! ;)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У семя стоит двойной автомат,к стати.
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    У Вас там два флажка или один общий? Он почти во всех моделях стабилизаторов как будто двойной, а на самом деле 2 одинарных рядом :)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ээээ..... хз. Посмотрю на выходных... он кстати работат и на 150 вольтах... не ругается даже и от генератора...
  9. sergiostv
    sergiostv
    sergiostv
    А я советую покупать стабы VoTo, это лучшее за последнее время в своем ценовом классе, как ремонтник говорю. Ресанты-райдеры совсем плохо, обмотки за три года похудели в 3 раза, кондеры в цепи питания сохнут, ЛАТР крутнешь вольт 50 туда-сюда, -на 6 сек. отключается. Короче пионерская разработка, для любителей попаять. "Лидеры" были неплохо, но из 3 купленных клиентом (3x20) один уходит в аут, а они тяжелые. У брательника 15 кВа Лидер тоже после 2 лет работы неправильно показывает нагрузку.
    "Вото" и тяжелее раза в полтора и ЛАТР-ом кручу, -работа невозмутимая, в ремонте чрезвычайно редки, в основном цепи управления двиглами вылетают, из-за повышенного тока в цепи движка (это у электромеханики) , но это на порядок реже, чем у ресанты-райдера.
  10. finchil
    finchil
    finchil
    Омск
    Доброго времени суток
    Зимой напряжение проседает до 170 В
    Поставил в частном доме Ресанту на 10 кВт
    Все нормально работает. Но при некоторых значениях входного напряжения стабилизатор срабатывает на повышение таким образом, что выдает 240-250 В
    В заявленных характеристиках сказано что выходное напряжение 220 +- 8%, т.е. максимальное напряжение должно быть 220+17,6 = 237.6 В, даже грубо - 240, но не 250
    Есть ли повод для беспокойства? Будет ли от этого что-нить электроприборам?
    В частности стиральной машинке автомат, или беспокоится не о чем, и такой вольтаж для техники допустим.
    Спасибо.
  11. sergiostv
    sergiostv
    sergiostv
    У powerman-a тоже много приколов, вот табло например показывает якобы плюс-минус 2,5 вольта от 220-ти, а потом переключается на 220, но ежели замерить напругу на выходе, когда показывает 222,5, то мы увидим, что там уже 237, а когда показывает 217,5, то на выходе 205 Вольт, так и живем... Это вроде красивее, чем просто постоянно "220", но все равно нехорошо.
  12. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Это так и есть ступенчатый автотрансформатор переключается реле.
  13. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Если очень переживаете ставьте защиту, разрядники например. Что-то может и погореть если предохранителя нет.
  14. finchil
    finchil
    finchil
    Омск
    Можете посоветовать какой именно поставить (типы разрядников различные)?
    Он будет отключать питание во всем доме?
  15. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Как долго держится 250В и точно они там все, может поменьше?
