1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Да потребление будет. Его величина зависит от мощности и модели стабилизатора.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет, но очень мало, нужно же ему питать "свои мозги".
  3. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Так я выставил 220В.
    Нормальный стабилизатор должен обеспечивать непрерывную работу в номинальном режиме.
    Тоесть запас в нем должен быть заложен с рождения.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только производители об этом часто забывают...:(
  5. volt
    volt
    volt
    Goodvin, я вас наверное огорчу, но ресанта это китай.:(
  6. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Внимательно вникаем в предназначения стабилизаторов:
    релейный для медленно меняющегося напряжения кроме дорогих у них намного выше быстродействие,
    электромеханические для очень медленно меняющегося напряжения
    Т.е. они не способны реагировать на резкие скачки за короткий период времени, например у нас бывает цветомузыка того и гляди что все сгорит на входе 130-170 прыгает, а то и еще хуже тут уже не один стаб. не поможет.
    sergm может на дорогие приборы ИБП с двойным преобразованием поставить? Сам уже задумался для ламп, но дорогие зараза.
    К слову Ресанты не самые плохие, но есть и явные недостатки например электромеханическая 1,5кВт розетки никакие напомнили разъемы :) годов 70-80. Надо переделывать пользоваться нельзя.
  7. arnismar
    arnismar
    arnismar
    Доброго времени суток!
    У нас в сети напряжение ниже положенных 220 В и мне кажется, что электроприборы работают неправильно — в частности, нагревающие нагревают в несколько раз медленнее положенного. Мне сказали, что установка стабилизатора проблему решит. Я почитал и нашел, что стабилизаторы нужны для чувствительных к перепадам напряжения приборов, а нагревательным вроде как и нет. Но очень не нравится ждать час, пока пицца в электродуховке разогреется. Господа специалисты, посоветуйте, что делать?
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Правильно сказали. Мощность пропорциональна квадрату напряжения. Например, ТЭН мощностью 2 Квт при 180в в сети будет греть один и тот же объем воды в 1,5 раза медленнее, чем при 220в (вместо 2 Квт будет выдавать 1,34 Квт). Ну а при 160в - почти в 2 раза дольше, чем при 220в.
  9. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Для расчета модели надо знать.
    Напряжение в сети.
    Ток вводного автомата.
    Перечень оборудования.
  10. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Это хорошо если вообще будет греть! У меня микроволновка вообще перестает греть если напряжение меньше 200В. Просто магнитрону, видимо, не хватает напряжения на генерацию нужного для нагрева излучения. У телевизора LСD срабатывает защита при 180В - просто выключается.
    Так что, эксперементировать с приборами низким напряжением крайне нежелательно...
  11. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Друзья,
    решил не покупать для стабилизатора "коробочный байпас", а собрать его самостоятельно на автоматах.
    Вот как я это мыслю:
    Оцените, пожалуйста, на ее работоспособность.
    Мне тут коллеги говорят, что если вдруг напряжение от внешней сети попадет на выход стабилизатора, то он сгорит:faq:
  12. Vovsawa
    Vovsawa
    Vovsawa
    А скажите, какой стабилизатор поставить, чтобы был бесшумный? У друга жужжит — приходится на ночь дверь в помещение где он стоит закрывать или отключать вообще. И какую марку посоветуете, у кого опыт есть?
  13. Tembl4
    Tembl4
    Tembl4
    Электромеханический жужжит, у него внутри сервопривод. И жужжит он в момент отработки скачка. А электронный потише. Но это когда стабильное напряжение, если скачки постоянные, то слышно щелканье при переключении реле на повышение или понижение. У меня в доме на 80 квадратов стоит Протон 10 кВт — я доволен.
  14. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Схема верная. Главное в правильной последовательности все переключать.
    Напряжение на выходе стабилизатора быть не должно.
    А сгорит он или нет зависит от модели и производителя стабилизатора.
    Став те "электронный" тиристорный стабилизатор. Если в нем есть принудительное охлаждение (вентилятор) можно поставить "бесшумный".
  15. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    Спасибо! У меня Прогресс 8000TR. Там есть некий защитный автомат. Но если я правильно понимаю, то стоит он на входе. То есть если напряжение попадает на выход стабилизатора с внешней сети, то этот автомат не поможет.
