1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Лучше уточните у производителя.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Немного не в тему... Сейчас какое напряжение на входе в стабилизатор? Если 147 то переплачиваете за электроэнергию, счётчик ток меряет ( :mad: энергосбыт этим пользуется).
  3. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Счетчик меряет и ток и напряжение. Поєтому потребляемая мощность остается приблизительно та же. (без учета КПД стабилизатора.)
    :hello:
  4. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Мощность да, а вот счётчик старого образца меряет только ток ( возможно я ошибся :|:) , прибор контроля по току и напряжению (одновременно) называется ваттметр.
  5. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
  6. АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    У нас НС не набирает давление (нужное) думаем, что может это из-за нехватки напряжения, хотим купить стабилизатор напряжения на весь дом, подскажите какой лучше?(потребители: телевизор, компьютер, 2-холодильника, СВЧ, водонагреватель на 50л., и немного по-мелочи, но основные вот + НС(новая работала до праздников). Живем в сельской местности. Или может быть приобрести стабилизатор только для НС?
  7. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Доброго дня Lack! Я так понимаю, что Вы приобрели стабилизатор Прогресс, как я Вам советовал, поздравляю с покупкой, только вот не понимаю зачем Вам байпас, внутри стабилизатора уже установлена защита и заморачиваться с байпасом, не вижу смысла. Или объясните зачем он нужен? На ресанте стояла такая заморочка, ни разу не пользовался.;)
  8. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Напряжение замеряли? Возможно датчик давления не точно настроен.
  9. nonstop
    nonstop
    nonstop
    Очень понравился Лидер PS 5000SQ-15. Работает тихо, при входном 180-255 В выдает 219-221 В. Если напряжение выходит за эти пределы то на выходе 210-230 В.
  10. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Подключив через стабилизатор один прибор и посмотрев как он начал хорошо работать, Вам точно захочется подключить через него все остальное! Поэтому (с учетом пусковых токов) покупайте стабилизатор минимум на 8-10 кВт!
  11. Tigorr
    Tigorr
    Tigorr
    Посмотрите сперва какой рабочий диапазон напряжения допустим для НС, это должно быть указано или на корпусе или в инструкции. Для обеспечения бесперебойной работы одного электроприбора приобретают стабилизаторы мощностью 0,1-0,9 кВА. Для подключения бытовой техники, аудиоаппаратуры, компьютеров, насосов и т. п. используют стабилизаторы мощностью от 1 до 10 кВА. Для правильного выбора стабилизатора по мощности необходимо определить сумму мощностей всех потребителей, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией (Вт). Чо касается покупки стаба отдельно для НС, то доля истины в ваших словах есть, у современных стабилизаторов, напр. 5кВт Ресанта АСН-8000Н/1-Ц однофазный релейного типа, есть свое разграничение по типу подключаемых электроприборов в зависимости от их чувствительности к перепадам напряжения и соответственно точности самого стаба, т. е. если указанный стаб на 8кВт рекомендован для запитки насосов, холодильного оборудования, электродвигателей, электронагревателей, стиральных машин, микроволновые печи и т. п. техники, то уже для компьютеров, ЖК телевизоров и прочей чувствительной или ответственной аудио-видеотехники приобретать стаб с более высокой степенью точности, 1-2%!
  12. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Уважаемые, подскажите, какой стаб лучше - семисторный или релейный?
    (Мощность небольшая, на газовый котёл.)
  13. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
  14. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    ...Может кому пригодится ...
    В ноябре я в этой теме задавал вопрос по поводу стаба Прогресс 8000 тр, точнее по его не корректной работе (стр. 46 - 47). Вот что выяснил: Особенности его работы не прописаны в инструкции, поэтому срабатывание вентиляторов охлаждения на холостом ходу вызывали сомнения в его исправности. Принудительное охлаждение на холостом ходу срабатывает, когда стаб долгое время снижает напряжение до 220 с 245-237 в. Также наблюдается достаточно шумная работа прибора (гул).
    При работе стаба на повышение напряжения со 150 в и ниже до 220 - его работа, у меня, нареканий не вызвала - очень тихо, принудительное охлаждение не срабатывает. Также охлаждение включается после включения микроволновки, почти одновременно с ней (2,2 кВт).
    Внятное разъяснение работы прибора получил после разговора по телефону со спецом завода по их производству (г. Псков). Данная работа прибора является корректной.
    ...Могли бы и в инструкции предупредить, за те деньги которые он стоит можно было бы и пару слов добавить..А то много нервных клеток сгорело) В целом работой его очень доволен, рекомендую. Не имею ни чего против других типов стабилизаторов, но рад что сразу купил электронный.
  15. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Выбор пал на Lider PS 400 W. Но продавец сказал, что на котёл нужно минимум 1200 W., а по деньгам это в два с лишним раза дороже. Меня разводят? В электрических параметрах нашего газового котла (Протерм 20 КЛЗ) указано: потребляемая мощность - 130 Вт. Сила тока - 0,8 А. Правда в котле есть ещё два циркуляционных насоса "грунтфос" 15-60. Но они на третьей скорости берут вроде 90 Вт. Может мне и нужен стабилизатор помощнее, но не настолько-же. Может взять Lider PS 600 W? Дюже неохота переплачивать. Подскажите, кто в курсе.
