1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Котел потребляет 130Вт + два насоса 180Вт =310Вт
    Стабилизатор 600 Вт при входном 150В вытянет 409 Вт
    Вполне должно хватить.
    Но производителю виднее.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    На вашем месте лучше 2кВА стаб взять и не парится. Пусковые токи у тех насосов не маленькие.
  3. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    А что такое пусковой ток? На насосе написано 0,3 А. 90 Вт. Это на третьей скорости. На второй и первой Ватт поменьше, а Амперов тоже 0,3. Я в области электричества не очень понимаю. Умею розетку подключить, если два проводка проходят, да лампочку поменять. Все эти вольты - ватты - амперы - омы для меня пустой звук(
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Пусковой ток, ток, потребляемый из сети электродвигателем при его пуске. П. т. может во много раз превосходить номинальный ток двигателя.
    На нормальных движках ставят уст-ва ограничения пускового тока, на болгарках к примеру уст-во плавного пуска. То что рабочий ток 0,3А, в момент пуска он может примерно составить от 1А до 3А Т. е. потребляемая мощность насоса в тот момент может быть к примеру от 220Вт до 700Вт. При одновременном включении насосов и раб. котле, стаб на 400Вт вы можете перегрузить от 1,5 до 4 раз примерно.
    Далее, будь осторожны) стаб на 500ВА - это примерно нагрузка в 450Вт. При этом максимальная подключаемая нагрузка должна быть примерно 0,7 от уже 450Вт.
  5. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Понятно... Как-бы теперь узнать, какой пусковой ток у этих насосов? Попробую поищу в инете.
    Вот что нашел: Данные электрооборудования: Grundfos UPS 25-60
    Подводимая мощность при скорости 1: 140 Вт
    Подводимая мощность при скорости 2: 130 Вт
    Промышленная частота: 50 Hz
    Номинальное напряжение: 3 x 400 V
    Ток при частоте вращения 2: 0.24 A
    Ток при скорости 3: 0.21 A
    Пусковой ток для частоты вращения 2: 0.3 A
    Макс. пусковой ток: 0.31 A - Это оно?
    Класс защиты (IEC 34-5): 42
    Класс изоляции (IEC 85): Н
    Защита электродвигателя: Отсутствует
    Тепловая защита: Impedance protected
  6. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Это трехфазный насос.
  7. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    А какой посоветуете взять стабилизатор насос (820Ват) + котел (150Ват) ?
  8. городничий
    городничий
    городничий
    Насос если без плавного пуска - умножаем грубо на 3 = 2.5 кВт + 150 Вт котел... имеем потребления на 2.65...ну допустим 3 кВт... я бы в таком раскладе ставил бы стабилизатор на 5000 ВА... т. к. просится на 4000...но таких вроде не видел...после 3000 ВА сразу идет 5000 ВА
  9. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    РО, Аксайский район, п. Реконструктор
    Здравствуйте.
    Нужен стабилизатор на дом 15000ква, предлагают взять Прогресс 15000L, говорят, что по цене дешевле Лидера, Донецкого ОСМП (Украина), но качество и надежность просто супер! Что скажете? Дома свет от 160 до 230В.
  10. городничий
    городничий
    городничий
    Прогресс - хорошие стабы!
  11. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    И все таки кто занимает лидерство -прогресс или лидер? Какой надежней? Первый чуть дешевле при пот боре по одинаковым характеристикам.
  12. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Спасибо :hello:, щас буду на скидку крутить.
  13. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    А в чем глобальная разница между инверторами МАП и упоминаемыми тут прогрессами и лидерами или ресантами. Просто уж очень большая разница в цене и хотелось бы понять оправдана она или нет.
    Стабилизаторами конечно.
  14. городничий
    городничий
    городничий
    Лидеры, прогрессы и ресанты в один ряд ставить нельзя не только по цене, но и по качеству!
    Попробуйте вычеркнуть из ряда лишнее)
    Лидер и Прогресс - серъезная высококачественная техника
    Ресанта - по сравнению с ними - просто имитатор стабилизатора) да работает...но что будет через час при включении мощного потребителя или скачке в сети - непредсказуемо...в лучшем случае сгорит сам стаб... в худшем - дорогущая ЖК-телепанель...кстати - при этом скачке напряги Ресанта вполне может показывать понижение до положенных 220 В...
  15. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Присматриваюсь к стабилизатору прогресс серии L 10000ВА. Хотим поставить на весь дом. Подскажите, моргание света при работе соседа сваркой он может устранить? Или искать Лидер?
    Почитал тему, решил добавить вводную информацию к посту выше:
    На вводе стоят два автомата, еще советские, черные таки, здоровые, по 25 А.
    Больших потребителей в доме нет, стандартный набор: 3 жк тв, стиралка, золодильник, микроволновка, чайник, электрогриль в духовке, лампочки и тд. Ввод в дом вроде аллюминий. Все вместе врятли включают. Нарпряжение в сети померять нет возможности, но лампочки имхо не очень ярко светят и микроволновка греет плохо.
