1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Купил стабилизатор прогресс на 10 кв, подключил показал на входе 130 на выходе 220. Работает без шума, просто класс. Лампочки загорелись как надо, масляный калорифер стал греть как положено, но вот не задача стал выбивать автомат УЗО, стоит 25 ам, вводной тоже 25 ам. Врубил стабилизатор напрямую с ввода минуя счетчик и автоматы, хорошо стал следить за процессом, смотрю стал греться и немного плавиться кабель заведенный в дом со столба стоит алюминий 6 квадрат. Все выключил, вот так возникают пожары.
    Теперь буду менять вводной кабель на медь (по паспорту стабилизатора положено медь 6 квадрат) на 8 квадрат с запасом.
    Так вот вопрос к знатокам: Какой автомат УЗО поставить, чтобы не вырубала- подскажите.
    Да и будет ли держать общий 25 ам.
  2. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Провод лучше СИП 16мм кв. На улице алюминий лучше.
    Автомат надо 50А чтобы полностью использовать приобретенный стаб.
    УЗО у Вас вырубать не должно.
  3. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    У меня столб прямо около дома, и кабель подвязан к столбу и входит в дом. Как каковой воздушки нет. А если купить кабель медь 10 кв. и два орешка на подключение от столба.
    Забыл добавить напряжение 220. то есть ввод о и фаза.
  4. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    РО, Аксайский район, п. Реконструктор
    Здравствуйте.
    Посчитав нагрузку в доме еще раз решил взять прогресс 20000L вместо 15000L, чтобы не заморачиваться с включенными потребителями и небольшим запасом. На вводе, перед счетчиком стоит автомат 50А. Вопрос: будет выбивать при таком стабе? Или только если нагружу его по полной?
    Мощность взята с учетом частого напряжения в сети 170В (поправочный коэффициент 1,29). Нагрузка максимум 12КВт с учетом насосов кондеров и прочих многожрущих устройств.
  5. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Если у меня выбивает 25 ам, а стабилизатор 10 кв, а у вас 20 кв конечно будет. Для моего написано в паспорте, что должен быть автомат 63 ам.
  6. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Так это наверное при максимальной нагрузке.
    Мне главное знать на какую нагрузку его хватит при моем суперическом входном напряжении? Вот например вчера весь вечер было 155-165...
    Другими словами сколько мощности потребит стабилизатор при подключении нагрузки, к примеру 1кВт, и входном напряжении 160В?
  7. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Все очень просто (закон Ома) P=U*I
    Если стабилизатор 11 000 Вт его номинальный ток 50А при входном напряжении 220 В
    Если Вам необходимо посчитать какую мощность от стабилизатора Вы можете получить при входном напряжении 160 В то формула та же 160В*50А= 8000 Вт.
    Если у Вас стабилизатор "огромной" мощности с запасом тогда ток будет ограничивать автомат стоящий перед стабилизатором (вводной как правило)
    Например у Вас стабилизатор 11 000 Вт а вводной автомат 25А тогда из своей сети вы получите 25А*160В=4000 Вт.
    Просьба к модераторам если есть такая возможность закреплять такие посты. Так как пишу его не первый раз и такие вопросы поднимаются через каждые 10 стр
  8. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Т. е. 8000Вт это максимальная нагрузка, которую можно подключить к стабилизатору? А при этих условиях сколько потребляет сам стабилизатор?
    Тоже 8000Вт? А на выходе стабилизатора 220В?
  9. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Да если превысите нагрузку сработает автомат или защита стаба (если она есть если нет то сгорит)
    Собственное потребление зависит от многих факторов принципа работы, схемотехники, производитель.
    Ориентировочно можно считать кпд стабилизатора 95-98%
  10. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Спасибо, сегодня поеду забирать и на выходных буду подключать!
    И последнее - у меня в щитке стоит автомат 50А, за ним счетчик 5-50А, после счетчика параллельно два автомата 32А каждый и далее в дом. В доме стоит еще распределительный щит уже по помещениям. Стабилизатор Прогресс 20000L планирую подключить сразу после счетчика.
    Правильно? И не надо поставить автомат после счетчика (перед стабилизатором), чтобы не сгорел счетчик в случае перегруза или автомат на входе успеет сработать?
  11. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    2-шт по 32А замените на 50А и будет правильно.
  12. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    У меня 2 по 32А стоят в проекте на разные потребители (один на дом, второй на хоз постройки), а на самом деле от каждого из них по отдельному кабелю идет на автоматы в доме, поэтому пока менять не буду дабы проект не нарушать...
  13. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Я Вас не правильно понял Вы писали
  14. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Сори неправильно выразился...
  15. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Помогите разобраться.
    В инструкции к стабилизатору и на фирме, где покупал, говорят, что надо два кабеля нейтрали тянуть: один вход нейтрали другой выход. И соответственно разрывать нейтраль в месте подключения. Но в самом стабилизаторе вход нейтрали и выход соединены перемычкой?
    Тогда получается можно и одним проводом нейтрали обойтись?
    И в итоге получается 4 кабеля: вход фазы, выход фазы, нейтраль и земля?
