1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Внимательно читаем тут тоже есть
  2. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Здравствуйте, купил стабилизатор Comfort ACH-10000Д. Установил после счетчика. Перед входом в стабилизатора автомат 32А на фазе и 25А на нулевом. Днем постоянная нагрузка; холодильник, жк-телевизор с ресивером, компьютер, насос 90Вт на СО и две лампочки по 150Вт .В сумме до 3000Вт. В стабилизаторе слышны частые шелчки реле. За сутки 3-4 раза выбивает автомат на фазе, на байпасе не выбивает. Входное днем 180В-200В. Вечером от 150 - 165 В. Скажите пожалуйста от чего это?
  3. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Если позволяет провод ставьте автомат 50А.
  4. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Провод алюминий 2,5мм. А в случае КЗ он отключится?
    И еще, при увеличении нагрузки входное напряжение уменьшается.
  5. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Вчера под рукой был АВ 25А поставил его вместо АВ 32А ,почти сутки держится без отключения. Может 32А неисправный был..?
  6. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    РО, Аксайский район, п. Реконструктор
    Наконец-то подключил свой Progress 20000 L через байпас собранный из перекидного трехфазного рубильника. Работает отлично, но, кажется, что трансформатор сильно гудит.
    Подскажите как громко должен работать трансформатор? Холодильник тише работает…
    Может у меня бракованный и можно заменить?
  7. Boboff
    Boboff
    Boboff
    Я так понимаю, у вас чатный дом. Я бы посоветовал ставить электрический стабилизатор на весь дом, например Volter СНПТО-5. Хотя лучше проконсультироваться с производителями по поводу характеристик стабилизаторов
  8. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Провод сгорит автомат не выбьет.
    Провод слабый поэтому напряжение и падает.
  9. гамаюн стр
    гамаюн стр
    гамаюн стр
    Нижние Серги
    Вапрос на засыпку, какой долговечнее Электромеханический или же релейный? При условии конечно что он будет находится в помещении (в жилом)...
  10. городничий
    городничий
    городничий
    Про долговечность вопрос риторический...все упирается в производителя...у хорошего и так и сяк будет долговечно!
  11. гамаюн стр
    гамаюн стр
    гамаюн стр
    Нижние Серги
    Например Ресанта ...
  12. городничий
    городничий
    городничий
    Ресанта - самый массовый представитель китайпрома на нашем рынке... сказать - не работает - нельзя... но положиться на него - лотерея... у кого работает годами... у кого вылетает на первом включении только потому, что не держит заявленные характеристики... а еще водится за ним грешок - показывать 220 (типа стабилизирует)... а на выходе - всяко разно)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле в 80% случаев его берут недостаточной мощности, а инструкции у нас читать не принято. Просто там есть график зависимости входного напряжение и выдаваемой мощности. У меня например стоят 5кВтные на 16А, и при сильно низком входном напряжении, они работают на пределе.
    Это да, они показывают всегда 220, при диапазоне 220+-8%. Если из диапазона выходят, то показывают реальное значение.
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Подскажите плиз, по стабилизаторам. Есть 220 в садоводстве. Подстанция достаточно мощная и просадок ниже 190 обычно не бывает.
    Но ! Зимой в отсутствии потребителей сеть подкидывает до 270 запросто.
    У всех стабов которые видел ограничение сверху 260 ... И главное включить обратно можно только вручную ..
    Может есть у кого такой опыт понижения ?
    Хотя вот есть некто Voltron ... До 280 В. Кто-нибудь пользовался таким ?
  15. гамаюн стр
    гамаюн стр
    гамаюн стр
    Нижние Серги
    Спасибо за инфо, у меня есть старинный советский еще вольтметр, незнаю только насколько корректные у меня замеры (в элекротехнике на уровне средней школы), подключил к электротэну через тройник прибор, да действительно стабилизацией и не пахнет, затем подключил анологично к насосу (1,2 к/в попаспорту) стал показывать стабильно, с небольшой погрешностью 220. Да... в паспорте и на коробке производитель Рига (Латвия), да в некотором смущении теперь я...не остается ничего другого, как смотреть что из этого выйдет.
