1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Kutyavin
    Kutyavin
    Kutyavin
    Подскажите пожалуйста! У меня 10 кв стаб однофазный. Моя сеть его не потянула. При каких параметрах сети он должен работать?
  2. городничий
    городничий
    городничий
    А что значит не потянула? Автомат отрубился на входе или что еще?
  3. Kutyavin
    Kutyavin
    Kutyavin
    Напряжение в сети 180в. Когда подключаем стаб он показывает 160в на входе - затем понижает до 90 и уходит в защиту. Через некоторое время опять включается и тоже самое.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Какое напряжение в сети с включенной техникой без стабилизатора?
  5. Kutyavin
    Kutyavin
    Kutyavin
    Пробовали дома. всё нормально.
    Честно не пробывал
  6. Kutyavin
    Kutyavin
    Kutyavin
    Ну а повышающий трансформатор спасёт?
  7. Вawka
    Вawka
    Вawka
    Электромеханический имеет специфические звуки при подстройке напряжения. Но у них большая устойчивость к перегрузкам, можно на оборудование ставить с большими пусковыми токами, но они не любят резкие скачки. Домой лучше поставить электрический Volter.
    Можно конечно что-то по-дешевле выбрать, например китайский стабилизатор, но тогда огнетушитель рядом держите и вообще лучше изолируйте его кирпичами, а то бывают случаи, что они возгараются
  8. Tembl4
    Tembl4
    Tembl4
    Я тоже слышал, что китайские стабы пожароопасны. Но разве Вольтер не из тех же деталей собирается, что и дешевые стабилизаторы? По моему все они в Китае делаются
  9. Вawka
    Вawka
    Вawka
    Неа, не в Китае... Вольтер вообще ни каких китайских компонентов не имеет, они только из качественной электроники производятся, поэтому и цены на них выше, чем на китайские или русские стабы. к тому же в конструкции только не горючие материалы используются, изоляция обмотки хорошая, в общем уровень безопасности очень высокий. Если хотите сравнить, то можно в инете найти характеристики volter. su
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Мда, когда что-то говорите, то не забывайте что всё можно проверить. На фотках этих стабилизаторов можно увидеть автоматический выключатель фирмы F & G. Если хорошо порыться в инете, то однозначно находится информация о производстве этих автоматов в материковом Китае.
  11. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Подскажите, что будет если на даче поствить стаб на 5ква, если на каждый участок вроде как выделено по 1Квт (автомат на вход сам ставил 25А, можно и поменять) ?
    По выходным вечные 180-185В., тэн в душе на 3квт включаю - свет притухает, сможет ли стабилизатор длительно работать на таких малых вольтажах или сломается ?
  12. городничий
    городничий
    городничий
    Вопрос сложный и неоднозначный... если вся сеть еле тянет нагрузку, то стаб тут не особый помошник, но если подводка не тянет, то может имеет смысл кинуть концы потолще, поставить автомат помощнее и потом стабилизировться... но мне кажется, что вопрос в целом по сети (такое в содоводствах увы часто...)
  13. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Спецы, скажите от чего частые шелчки в стабилизаторе Comfort ACH-10000Д. Особенно вечером, иногда в минуту 3-5 шелчков (реле. ?) Как будь-то АВ включают и отключают. Стабилизатор поставил в прихожей и эти шелчки действуют на "нервишки".
  14. Registoni
    Registoni
    Registoni
    Кто нибудь не пробовал стабилизаторы турецкой модели.
    Хочу взять на 7.500 квА. Зимой напряжение падает аж до 90-110 вольт.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    От чего, от чего, да от того что стабилизатор выполняет свою прямую функцию. Значит так часто ему приходится стабилизировать входящее напряжение.
