1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Barsov
    Barsov
    Barsov
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста, почему во время работы релейного стабилизатора на какие-то доли секунды прерывается подача питания через стабилизатор? Суть в чём? Нет для этого предпосылок (имеется вольтметр и падений\повышений не проявляется), а стабилизатор "щёлк" и кондиционер отключился. Перепробовали несколько разных (Ресанта, Руселф, Стабик), купленных в разных местах стабилизаторов на 10000 Ва - всё одно и тоже. :faq: Рядом стоит другой стабилизатор на 1500 Ва ресанта - не отрубается. Что такое вообще? Помогите, пожалуйста.
  2. городничий
    городничий
    городничий
    Релейный стаб на время отключает подачу, т. к. переключение релюх не может происходить без прерываний...такова суть работы.
  3. Barsov
    Barsov
    Barsov
    Краснодар
    Ну почему тогда 99% переключений происходит без прерывания, а иногда только с прерываниями? Да и рядом такого же типа стаб без прерываний переключается, а эти так не могут?
  4. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Провел несложные расчеты:
    Какой из трех указанных стабилизаторов посоветуете к приобретению?
    Запитать планирую весь дом от него.
  5. Ефрем
    Ефрем
    Ефрем
    Романов-Борисоглебск
    Здравствуйте. Есть возможность купить стабилизатор Прогресс 5000L б/у. Подскажите, пожалуйста, как его проверить при покупке, на что смотреть. Продавец говорит, что стаб стоял в гараже три года, не использовался. Продается за ненадобностью. Не вредно ли для него такое длительное хранение в гараже? Как он должен работать - вентиляторы охлаждение постоянно работают или нет? Можно ли его прозвонить при покупке, или достаточно просто подключить в сеть и дать нагрузку. Достаточной ли будет проверка в городской сети при более-менее нормальном напряжении?
  6. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Отзыв:
    Полгода назад купил в баню настенный Rucelf TSD-10000VA. Установлен на веранде под щитком с автоматами. К нему подключено все электрооборудование (освещение, два конвектора по 1 кВт, конвектор 2 кВт, СВЧ печка, телевизор, спутниковая тарелка, иногда вибронасос и инструменты, кроме сварочника). Максимальное значение силы тока на выходе, которое наблюдал - 27А. Входное напряжение иногда просаживается до 180В.
    В отсутствие оставляю его на обходе. Когда уезжаю надолго - вообще обесточиваю (эксплуатация только по выходным).
    За все время один раз ночью заглючил - постоянно включался и выключался, уходил в защиту. Проверил напряжение - нормально, включил обход и пошел спать. Больше не глючил.
    Плюсы: настенный монтаж (был определяющим), цифровые индикаторы - напряжение и сила тока на выходе (при нажатии кнопки показывает напряжение на входе). Лампочки перестали моргать (по сравнению до стаба).
    Минусы: жена говорит, что ночью слышит как щелкает.
  7. Pontus
    Pontus
    Pontus
    Прочел несколько страниц ветки. Ответа однозначного не получил. Мне нужен стабилизатор. Приходят три фазы, вводной автомат на 63 ампера. Китай не рассматриваю, что взять в итоге? Есть какое то однозначное мнение? Или на вкус и цвет?
    Тааак. Чую выбор будет непростым. Позвонил в три компании - каждый хвалит свой товар (естественно). Кстати, оказалось, что прогресс и лидер - одно и то же, но в прогрессах комплектующие хуже. Правда не факт, что продавцы лидеров мне не наврали. Да и вообще, чувствую себя лохом на арабском базаре. Буду отписываться по мере продвижение процесса. Дедлайн через две недели, когда должны закончить электрику.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Мощность. Складывается мощность всех Ваших электроприборов (следует учитывать пусковые токи в устройствах, где есть электродвигатель - мощность в таких устройствах минимум в три раза при пуске выше номинальной). Плюс небольшой запас - на развитие. Причем учтите что мощность стабилизаторов указывается в Вольт-Амперах - не забывайте переводить Вт в ВА. Средний коэффициент 0,7. (Например: компьютер 700 Вт + телевизор 900 Вт + лампочки 500 Вт = 2100 Вт: 0.7 = 3000 ВА. Плюс какойто запас +20% = 3600 ВА. Мощностной диаппазон 3000 и 5000, то есть Вам требуется стабилизатор мощностью 5000 ВА). Так же можно учитывать то, что все приборы одновременно не работают.
    Тему похоже плохо читали)
    И на вводе у вас какое сечение "провода" на сколько ампер?)
    Хотя конечно сТВ на 900 Вт они "загнули" :)]
  9. Pontus
    Pontus
    Pontus
    Вы меня с кем-то путаете. ТВ у меня всего на 300 Вт и эту инфу я еще тут не давал :) Объясните мне только по поводу косинуса - откуда вы все его берете? Со всем уважением.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Где вы там косинус нашли? 300Вт - ламповый что-ли?
  11. Pontus
    Pontus
    Pontus
    Пардон, все срослось у меня :) Вот меня удивляет. Это же реально наглое впаривание лишней мощности. Мне тут посоветовали выбирать стабилизатор по мощности вводного автомата. Наткнулся на характерную особенность - у многих производителей мощность почему-то не по выходу стабилизатора измеряется, а по входу. Бред какой то. Чую, будет весело :))
    Плазма. Косинуса нет, но продавцы стабилизаторов уверяют, что у моего дома косинус фи - 0.7. Оооочень сомневаюсь. Подозреваю 0.95-0.98
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Как же с вами тяжело :)
    Не фига не реклама, просто если давать ссылку на любого приличного производителя стаба - всё будет примерно также. А копировать я не нанимался :hello:
  13. Pontus
    Pontus
    Pontus
    Что тяжело - это ведь хорошо :)
    Знаете, мне про китайцев, а Вюсли - китаец чистопородный, вообще такого наговорили, что я не удивлен тому, что они и косинус придумать могут и полет американцев на марс подтвердить, лишь бы продать стабилизатор помощнее. У китайцев заявленная мощность очень сильно отличается от номинальной. На 10 ква тянут всего четыре. А якобы 10 тянут при 220 Вольтах. Зачем мне стабилизатор, если у меня 220! Стабилизатор я подбираю по току. У меня 63 ампера на вхде, хочу столько же на входе стабилизатора. Логично? Косинусы, шмосинусы. Я о них не думаю. Единственный прибор, обладающий косинусом заметно отличающимся от единицы в моем доме - насос, мощностью 2 кВА! Отстаньте, не буду я его учитывать.
  14. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Не учитывая "шмосинус", Вы не учитываете реактивную мощность и соответствующее токовое потребление. Тем самым занижая по мощности требуемый "источник тока". Будьте готовы к частым забегам к "автомату":)
    Потребляемый ток ВСЕГДА ограничен вводным автоматом (сети или стабилизатора), а потребляемая мощность - тем же током и напряжением на входе. Например, если входное напряжение 160В, а автомат - 25А, то максимальная мощность, которую можно взять у сети - 160В х 25А = 4000 ВА (!). Если смотреть выход, то ток, который можно получить со стабилизатора будет равен 4000ВА / 220В = 18А. Вот и вся арифметика. Это в ВА, а в Ваттах - умножайте на 0.8. Это даже по ГОСТу правильно ;)
  15. Pontus
    Pontus
    Pontus
    По какому ГОСТу? Ссылочку дадите или просто так сказали?
    Насколько мне известно умножать нужно не на 0.8, а на косинус Фи нагрузки. У меня дома, где нет реактивной нагрузки он примерно равен 0.98, зачем вы мне говорите про 0.8! Объяснитесь, сударь :)
    В моем доме косинус Фи был измерен, поэтому я так и говорю. Поэтому косинус Фи равный 0.7 или 0.8 считаю попыткой впарить мне стабилизатор с запасом по мощности. Причем про пресловутый косинус говорят практически все.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
