1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Незнай
    Незнай
    Незнай
    Может есть у кого нибудь схема подключения стабилизатора или подробное описание?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Хорош прикалываться)
    У вас там вроде одно входное гнездо для такого кабеля (1)
    а на выход наверное два гнезда вот для таких кабелей (2)
    Вам правильно ответили - это источник бесперебойного питания для компьютеров и т. п.
    Т. е. сеть (евророзетка типа или если розетка стандартная и вилка кабеля 1 туда не лезет, то переходник на вилку с евроразъема на обычный, в магазинах таких навалом типа - кабель 1- ибп - кабель 2 - комп.+монитор.
    Для ноута такая фигня не нужна - он авт. переключается на свою батарею.
    Уж куда подробнее - не знаю).
  3. Незнай
    Незнай
    Незнай
    То-есть его не надо к эл. щитку подсоеденять? У меня тут свет моргает. Может мне этот стабилизатор помочь. Или он только для компа? Если можно его подсоеденить чтоб свет не моргал, то как это сделать заранее спасибо за помощь.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    По сути это только для компа и подключать надо к розетке.
    Т. е. не путайте источники бесперебойного питания для комп. техники и стабилизаторы напряжения, которые могут быть маломощные - подключается один-два прибора по принципу розетка- стабилизатор - нагрузка, но такие стабилизаторы (как и мощные стабилизаторы) не имеют собственных аккумуляторов.
    Либо достаточно мощные стабилизаторы способные запитать как дачку, так и дом.
    Почему лампы моргают - надо смотреть, может контакты плохие где-то,кабель меньшего сечения чем надо, состояние сети надо проверить и только после этого думать о покупке стабилизатора)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это каким образом, если как у нас в СНТ всего то домов 5-6 из 200 с хвостиком с котловым отоплением, у остальных только мощные масляные обогреватели и дома как у меня сарай, все в щелях. Вот и считайте нагрузку на подстанцию, если даже каждый включит обогреватель по 2 квт. У нас позапрошлым летом умудрились в июне при жаре просадить сеть до 160 вольт, быстрее всего накопительными водонагревателями, так как сплитов практически нет.
  6. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Правильно ли я понимаю - все стабилизаторы на релюшках и на симисторах-тиристорах в момент смены обмотки разрывают фазу?
  7. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Есть вопрос. В маломощных стабилизаторах до 1000 Вт работающих на сервоприводе кроме функции поддержания стабильного напряжения имеется ли защита от кратковремееных скачков напряжения как в сетевых фильтрах?
    У нас вроде как сейчас стабильно напряжение в пределах. А вот неожиданные броски могут испортить электронику. А ещё и грозы. Сервоприводный стабилизатор он ведь тугодум и нужен там где напряжение за пределами долговременно.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Маленькие скачки в принципе давят. Именно импульсные так называемые.
    А насчёт гроз - нэээ)
  9. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Кто знает стабилизатор Defender AVR Initial 1000 он релейный или сервопривод?
  10. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Защита от грозовых разрядов ОПН (ограничители от перенапряжений нелинейные) по конструкции похожи авт. выключатели. В инете найдите Астро - узо, там увидите
  11. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Чуть больше года как я установил стабилизатор RUCELF SDW-10000VA-D. Понравилось настенное исполнение но крепление надо мощное тк вес стаба 20кг. Электромеханика немного жужит сервоприводом но не напрягает. На корпусе есть вольтметр показывает выходное и входное U (при нажатой кнопке) и амперметр для контроля тока приборы на жк экранах. Работой стаба доволен. Свет не моргает напруга регулируется плавно. У соседа релейная ресанта громко щёлкает и свет моргает при переключениях и за год 2 раза по гарантии меняли в магазине (повезло тк продавец знакомый...)
    Верх слегка тёплый.
  12. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Кто-нибудь может рассказать что-нибудь хорошее или плохое о стабилизаторах Voltron? На 1е мая в СНТ творился форменный звездец. С утра напряжение проседало до 126В, после обеда скакнуло до 290!
    Удивительно, как ничего не сгорело. Только одна лампочка накаливания взорвалась. А вторая 40Вт светила на все 80 :)
    Требования к сатбу такие:
    - Диапазон для стабилизации я написал выше.
    - Вся техника в доме (включая холодильники, скважинный насос, телевизоры, ноутбуки) гарантированно работает если напряжения выше 180В.
    По входному напряжению, смотрю, Voltron один подходит. Хотя кто-от писал, что электро-механические (типа Solby) при более низком входном напряжении, просто плавно понижают выходное. Если Solby сможет выдать при 126В на входе хотя бы 180-190 на выходе, меня это устроит.
  13. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Помогите выбрать стабилизатор, для гены CHAMPION GG950
    • Калибр Мастер АСН-500М
    • Ресанта АСН 500 Н/1-Ц
    • Sturm PS9305
    • Мастер АСН-1000М
    И зачем розетка в Ресанта АСН 500 Н/1-Ц ? А в других стабилизаторах, розетки нет. В общем полный нуб в стабилизаторах, хочу разъяснения :)
  14. городничий
    городничий
    городничий
    Из названных - все одинаково.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем этому генератору стабилизатор? :faq: Он ему не поможет!
    Отгорел ноль на ТП или был оборван на линии. ;)
