1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    А вот подскажите такой вопрос если в сети 150-160 (вполне реальная цифра для частного сектора зимой) вы устанавливаете стабилизатор в итоге у вас 220 "какую мощьность берёт на себя стабилизатор тоесть сколько он жрёт грубо" Или я не ...
  2. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Добрый день! :hello: Владельцы RUCELF SRFII есть на сайте? Как ведут себя стабилизаторы, стоит брать?
  3. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, какой стабилизатор выбрать для устранения пляски напряжения от работы сварочников. Обычные стабы (ресанта, APC, Defender) дико щелкают релюшками и на выходе наблюдается та же пляска. Только электромеханические помогут?
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Думаю непомогут (время срабатывания большое), жужжать будут. Пологаю ИБП поможет.
  5. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    А фильтры встроенные в стабилизаторы Штиль 6000 кВА сглаживают хоть немного мигание света при сварке?
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Если честно, то это от ВЧ помех, пологаю на выход НЧ влияние = 0
    Если Вы имеете ввиду феритовые кольца или стержни.
  7. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    А может наоборот - время срабатывания сервопривода большое и он как-то сгладит пики? На ИБП мощностью 5 - 7 кВА денег не хватит .
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От сварки не поможет ни один стабилизатор!
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите, что лучше приобрести -бюджет не большой на дорогие типа лидер не хватит...
    мощьность от 12 до 15кВт
    выбираю между маленьким АСН-12000 Н/1-Ц LUX ресанта
    и побольше Ресанта АСН 15000/1-Ц, что выбрать?
    ставиться будет на загородный небольшой дом...
  10. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Взять лучше Электромеханический стабилизатор Ресанта АСН-12000/1-ЭМ либо АСН-15000/1-ЭМ
    Так как электронные бессильны при падении напряжения ниже 150 Вольт. У меня 2-е знакомых с АСН-10000/1-Ц мучаются! Вечером даже не могут помыться - насосная станция не качает, так как стаб. не вытягивает. А электромеханический из входящих 140 Вольт хоть 180 сделать на выходе сможет, да и ломаться в них не чему :super: А у электронных только 2 приемущества - вес и цена
  11. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    У меня СНОПТ 5.5 кВт Однофазный стабилизатор напряжения. Тиристорный. Заявлено потребление 20 Вт. Во всяком случае увеличения потребляемой электроэнергии после установки стабилизатора не заметил. Но, если в сети 150 вольт и включить мощную нагрузку- электрочайник например 1,5-2,0 кВт, то в сети до стабилизатора напряжение упадет еще вольт на 20 при слабых сетях...
    А электромеханический из входящих 140 Вольт хоть 180 сделать на выходе сможет, да и ломаться в них не чему :super: А у электронных только 2 приемущества - вес и цена[/quote]
    Еще у электронных высокое быстродействие и не подгорают контакты реле (а иногда просто выгорают, если при переключении реле в нагрузке индуктивность - из собственного опыта (латр 9 А,) или пилорама - у коллеги).
    С учетом того, что в нашей сети уже не совсем синусоида, качественный электронный стабилизатор измеряет действующее, а не средневыпрямленное напряжение, а они при определенных условиях могут отличаться на 20%.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В смысле, в дом заходит не чистая синусоида?
    Продолжение разговора здесь.
