1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Взял стаб. Лидер 5000W-50. Так вот в руководстве по эксп-ции сказано:
    цитата-
    "Гистерезис между точками переключения в 40 В., гарантирует минимальное кол-во переключений диапазонов во время работы стабилизатора"..
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Я "валяюсь" :)] И к чему были эти распросы Чуда ждете Денис Вадимыч?
  3. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Да. Жду. Надоело уж порядком приезжать на дачу, где уже и зимой напряжение 140-170 В-норма жизни. А сейчас встаёт вопрос про подключение, какой автомат перед стабом(думаю мин.32А), кабель 6-? Плюс возможно нет заземления. Но на раздумье есть время,пока.
    Всем привет..
  4. Barsick
    Barsick
    Barsick
    Гость
    Немного расскажу про Ресанту. Осенью было много сварочных работ, в основном по вечерам, когда 160 вольт в сети - это за счастье.
    Купил Ресанту, 8 квт. Сварочник заработал на полную моЩЩ, но... при сварке вертикальных и потолочных швов, когда приходится постоянно зажигать/гасить дугу, чуть ли ни раз в секунду, на Ресанте регулярно срабатывает защита то-ли от перегрузки (скорее всего нет, потому что сначала был стабилизатор на 5 квт, через 2 дня я его поменял на 8 квт, симптомы остались те же самые), или, скорее всего, от превышения входного напряжения - грешу на паразитную индуктивность электросети (не кабель, а отдельные провода фазы и ноля).
    С демпфером или варистором на входе поэкспериментировать еще не успел.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Barsick - вы хоть напишите какой сварочник. Не знаю как инверторы (пока еще не приходилось работать с ними), а для обычного трансформатора это норма - большой ток в момент зажигания дуги. Тут и 10 квт может не справиться. Как вариант - попробуйте варить тонкими электродами на малых токах.
  6. Barsick
    Barsick
    Barsick
    Гость
    Сварочник - инвертор на 170 ампер, название не помню. :(
    Варил на токах 90-100 ампер, электродами 2-2.5 мм.
  7. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    С такими просадками ставьте на 40 А. А вообще посмотрите на характеристики приобретаемого стаба - сколько он будет тянуть из сети при таких просадках.
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Ну давайте считать. 100 А на 50 В (среднее напряжение зажигания дуги) - 5 квт как с куста. У вас стаб 8 квт декларируемой, на самом деле пусть будет так же, хотя наверняка меньше. При 140-150 вольтах в сети он дай Бог чтоб те же 5 квт держал. А тут пуск - импульс тока из сети - конечно защита будет срабатывать. Выводы делайте сами. :(
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    официальный сервис ресанта по этому поводу сказал, что для сварки необходимо мощность сварки умножить на 5, это будет мощность стабилизатора.
  10. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Отремонтировал этот стабилизатор.
    Заменил один из кондёров и почистил контакты в реле.
    Но скорее всего дело было именно в котактной группе реле.
  11. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    цитата из рук-ва по эксплуатации:"Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке -33,3 А"..
  12. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Ну вот, 40А в самый раз будет.
    Да, и нужно еще проверить проводку на соответствие таким токам.
  13. hurale
    hurale
    hurale
    Здравствуйте!
    Прошу прояснить, при включении стаба у милых соседей не станет тусклее, по народному-стаб не заберет напругу и мощь в окружающем мире.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Закон сохранения вещества должен работать :)
    Кратко - заберет, и мощь и напругу.
  15. Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    Alexei Rostov
    РО, Аксайский район, п. Реконструктор
    Здравствуйте.
    Вот приглянулся стабилизатор Teplocom ST W-10000
    Хотелось бы услышать мнение о нем
