1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО и других, о стаб-ах, выше на несколько страниц. Этот - "кот в мешке".
    Как "мешок" - подойдет, раз грянулся. Для интерьера - :)
  2. garik69rus
    garik69rus
    garik69rus
    Зубцов
    В сети 170 вольт. Стабилизатор же не повысит вольтаж? Мне говорили что нужен для поднятия вольтажа, и то не намного автотрансформатор, а затем стабилизатор (это когда в сети 220 +автотрансформатор еще вольт накидывает, а стабилизатор выравнивает до 220 ).
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Именно этим стаб и занимается - выдает в нагрузку нормальное ( ) напряжение. Разумеется в силу своих возможностей. Мой до 150 отдает 220. Ниже 145 - 190. Ниже 140 пока не было, но у него в паспорте 140 - минимум, дальше не гарантируют. А в подводимой сети он не только не поднимет, но и не должен этого делать. Мало того, он там еще опустит. Насколько - зависит от сети и мощности стаба. Вон вчера приехали соседи. У них в доме теплые полы, они их не выключают когда уезжают. На остальную технику у них стаб, возможно и не один. Когда включены только полы - в сети 160 вольт. Вчера включили видимо еще дополнительное отопление - сеть просела до 145. Потом у них видимо автомат выбило - сеть прыгнула до 200 В. В этой ситуации автотрансформатор на входе был бы не только полезен, но даже наооборот - крайне вреден! Сами посчитайте чтобы у вас получилось на его выходе, если бы вы при 150 входного выставили бы на нем 220 на выходе, а потом сеть бы назад на 220 прыгнула?
  4. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Привет всем! Ну и жарко у вас! Собственна у меня вопрос к знатокам один: Почему нельзя стабилизатор подключить до счетчика? А то мне кажется, что лампочки горят тускло, а счетчик мотает на всю.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Хоть до, хоть после - мотать будет одинаково.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Подключить можно, но за это - накажут! :)
    Есть аксиомы - желательно, не подвергать их сомнению.
    Стабилизатор - после счетчика, На красный свет - нельзя дорогу переходить и т.п.
    В принципе - можно, но чревато.
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    По-моему человеку пофигу - можно или нет, его волнует в каком случае счетчик меньше мотает. Ответ - в любом случае одинаково.
  8. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Так я потому то и спрашиваю. Думаю, что крутить будет неодинаково. Управляющую компанию даже напрягло, когда я им выдвинул свои намерения поставить стаб. На следующий день приехала бригада, перекинула провода, но ситуацию это не спасло. Вкл. СВЧ+ТВ+комп+стиралка=вырубает автомат(16А), розетки греются (поплавились уже). Слабенький сварочный Китайский аппарат, при дуге в 2 мин. вырубает автомат.Что-то я не ощущаю радости цивилизации от такого эл.снабжения.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для полной ясности, у электрощётчика есть две катушки, токовая и напряжения. Поэтому он считает мощность, то есть произведение тока на напряжение. Но сам стабилизатор имеет КПД, то есть на холостом ходу без нагрузки он потребляет примерно 2-3% от мощности. Так что если вас поймают с включённым до счётчика стабилизатором, думаю легко вы не отделаетесь. Он явлается потребителем, а все потребители должны быть включены после счётчика.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если бы вы написали точную мощность приборов , то можно было бы поговорить конкретнее. А так , на вскидку:
    СВЧ - 1 кВт;
    ТВ- 0,5 кВт;
    комп- 0,5 кВт;
    стиралка 1,5-2 кВт.
    При таких мощностях нет ничего удивительного что выбивает автомат.
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    16 ампер на все? Что ж вы тогда хотите? Это ж 3.5 квт максимум. А у вас только стиралка 2 квт. СВЧ в среднем 1 квт. Все. Уже ни комп ни телевизор. Не говоря уже о сварочнике.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Посчитайте мощность которую вы подключили: СВЧ-1,5-2квт + ТВ+комп-0,5квт+ стиралка (при нагреве)-2квт. На такую нагрузку нужно не меньше 25А и то лучше разделить на две ветки и не включать всё одновременно и в одну розетку. У вас ещё небось и алюминиевая проводка на 1,5 мм2, так и до пожара недалеко. Сварочник нужен только инверторный, тогда при токе сварки 100А хватает автомата на 10А и у соседей не будет мигать свет ( проверено, варил в гараже пол часа подряд ).
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Про алюминиевый провод вы хватили, меньше 2,5 кв.мм его не бывает.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас в доме постройки 1989 года вся проводка аллюминий 1,5мм2 и вдобавок ко всему проводка на розетки идёт от одной розетки к другой и т. д., так что если провода подгорают в первой розетке, во всех остальных нет напряжения.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что-то я очень сильно сомневаюсь. Даже в 1989 г. линейка алюминиевых проводов и кабелей начиналась с 2,5 кв.мм. Типа АПВ 2,5; АППВ 2х2,5; АВВГ 2х2,5.
