1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Скользит по моему любой ламинат, но рефленый вроде поменьше...
  2. Spanki
    Spanki
    Spanki
    Особого смысла нет, влага все равно найдет путь и вспучит ламинат. Такой ламинат разобрать очень сложно, иногда при разборке планки ломаются. Проще укладывать ламинат без обработки, а при заливе менять отдельные планки.
  3. Shumal
    Shumal
    Shumal
    Вот такой вопрос. Понятно, что ламинат "плавающее покрытие", то есть с зазорами под расширение. Как быть, в случае необходимости монтажа различных конструкций уже на уложенный ламинат? Другими словами, что делать если потребуется прикрутить к полу что-либо? рассверливать ламинат вокруг отверстия, или же толщина самореза не сыграет роли? Такой вопрос в этой теме еще не обсуждался.
  4. Spanki
    Spanki
    Spanki
    Нужно высверлить большее отверстие. К примеру, приручиваем к полу отбойник для двери. его диаметр 2 см. Сверлим отверстие в ламинате 1,5 см, и вкручиваем его по центру. Таким образом ламинату будет куда расширятся.
  5. Shumal
    Shumal
    Shumal
    С отбойником понятно. Если нужно прикрутить "рельсы" встроенного шкафа, так же поступать? Случай 3: Что делать, когда площадь прикручиваемой поверхности не сможет физически закрыть просверленное отверстие?
  6. Spanki
    Spanki
    Spanki
    Рельсы прикрутить так как я и объяснил, а вашу штуковину действительно сложно. У себя я бы прикрутил через ламинат, а если бы его вспучило, то думалбы уже. А у клиента лучше отказаться от прикручиваний таких штуковин.
  7. Ведамудр
    Ведамудр
    Ведамудр
    Бузулук
    Благодарю за инструкцию.
    Подскажите как мне быть с детским спортивным уголком? Он устанавливается враспор между полом и потолком. между регулировочным болтом и полом резина, армированная металлической шайбой... стоит ли высверливать ламинат?
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я бы не высверливал.
  9. Raveman
    Raveman
    Raveman
    Хабаровск
    Здравствуйте!..Всем привет с Дальнего Востока!
    Помогите пожалуйста советом.
    1. Делали реконструкцию полов в зале (сняли оргалит, проложили фанерой 10мм, + подложка + 8,5 мм ламинат).
    2. Решили сделать пока в отпуске в спальне...(сняли ковролин - ниже идет тоже оргалит)
    - тема вопроса:
    1. Решили делать в спальне без снятия оргалита (очень трудоемко) - или все таки по технологии обязательно снимать нижний слой?...вроде визуально вспучивания нет (5 этаж, последний, пол всегда сухой);
    2. Перепад между комнатами (спальня переходит в зал через дверной проем (стандартный) около 13 мм. Минимальная толщина укладываемой фанеры должна быть 10мм, тогда высота (10 фанера + 2 подложка +8,5 ламинат = 20,5 мм, что в свою очередь превышает перепад уровеня полов...напомню 13...
    Можно ли укладывать ламинат на фанеру толщиной 4-5мм?, или вобще сразу на оргалит уложить (+ подложка)?
    Спасибо.
  10. Spanki
    Spanki
    Spanki
    Самое главное - проверить перепад высот, правилом или любым ровным телом (например, ламинатом). Плавные препады не должны превышать 2 мм на 2 метра длины, а резких вообще быть не должно. Если под оргалитом доска, то лучше уложить на него фанеру. Снимать оргалит необязательно.
  11. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Здравствуйте. Хочу задать вопрос - при укладки какой нужно оставлять зазор в дверном проеме если стыкуется ламинат с ламинатом соседних комнат?
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я думаю, что это непростая задача состыковать ламинат в двух смежных комнатах. Более того, я думаю, что это плохая идея. Обычно ламинаты в смежных комнатах укладываются сами по себе. Стык между напольными покрытиями смежных комнат, будь то ламинат или кафель или еще что, делают под полотном двери и закрывают его декоративной накладкой.
  13. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Я может неправильно выразился, вот этот отступ между стыками напольных покрытий смежных комнат какой должен быть, такой же как и от стен 1 см? Просто я подумал что если под полотном двери ламинат и кафель то 1 см хватит, а если ламинат и ламинат то 1 см может и не хватить?
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вообще-то там 15 мм рекомендуют, но сомневаюсь, что ламинат так "гуляет". Можно делать и не переживать. в регулярно отапливаемых помещениях.
  15. tergit
    tergit
    tergit
    Заречный
    Добрый день.
    Хочу уточнить про обработку швов герметиком на случай случайного разлива жидкости - имеет ли смысл?
