1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Выше в этой теме был такой вопрос. Думаю, что не имеет.
  2. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Добрый вечер. Кладем ламинат. Как правильно положить ламинат под дверью? Двери еще не ставили. Ламинат кладем от противоположной, от двери, стены. Параллельно двери. Какой разрыв оставить между ламинатом в комнате и ламинатом в коридоре? Порог будет деревянный, как и дверь, из массива. Можно ли его посадить на клей на ламинат? У нас теплые водяные полы.
  3. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Z
    Я бы Вам посоветовал собрать коробку целиком, нижний порог закреплен будет на боковых брусках коробки а саму коробку соответственно закрепить к проему.
  4. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Спасибо, так и сделаем. А какой разрыв на стыке оставить, 1 см хватит? На этот разрыв - порог.
  5. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Измерьте ширину порога, нанесите маркером линии (по черновому полу). Потом сможете вставить порог в "вырез".
    Если Вы будете стелить один вид ламината с двух сторон от двери то, и вырез делать не надо. Просто поставите коробку на ламинат (не забудьте стык промазать герметизирующим веществом)
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Разрыв лучше сделать, все равно коробка его закроет и голова болеть не будет, если ламинат все таки расширится.
  7. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Всем спасибо. Ламинат один с двух сторон, положили с разрывом. Закроется порогом. Еще раз спасибо за советы.
  8. MeX
    MeX
    MeX
    Добрый день!
    Есть длинный узкий коридор, с небольшой прихожей неправильной формы. Далее коридор переходит в гостиную. Получается своеобразная буква Т с утолщением с одной стороны у основания. Вопрос можно ли стелить ламинат поперек коридора без разбежки, учитывая, что ширина коридора меньше ширины плашки ламината? Те входим, как бы снизу буквы Т, плашки одна к одной поперек, а как доходим до гостиной там уже в разбежку вдоль гостинной, которую представляем как горизонтальную часть буктвы Т?
    Заранее благодарен,
    Станислав
  9. ncpol
    ncpol
    ncpol
    можно, но, красиво ли это будет? рассмотрите вариант диагональной укладки
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Ламинат из зала убрал. Этой осенью ввиду постоянных плюсовых температур отопление конвекторами в наше отсутствие не включал, поэтому дом сильно остыл. Так вот: ходить по холодному ламинату очень не комфортно. После прогрева дома пол, покрытый ламинатом, еще долго остается холодным, а там где половая доска наоборот. Решили, что маленькие вмятинки и царапинки нас не сильно будут беспокоить, а вот комфорт для ног важнее.
  11. norris777
    norris777
    norris777
    Надо пересмотреть концепцию. Чистое дерево для ног комфортнее. Проверено на практике всеми членами семьи и бандитской группировкой соседских детишек, устроивших нехилую "стрелку с разборками"в прошедшие выходные. Половая доска комфортнее, теплее при использовании дачи наездами.
  12. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Только хотел написать, как ТС ответил. Как можно менять дерево на ламинат!
    Кстати, а доска пола из чего?
  13. norris777
    norris777
    norris777
    Хвоя. Елка-сосна.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Вот решили эту проблему по другому
    тоже достала доска скорее своими щелями (там мусор скапливается)
    было решено стелить ламинат и в этот момент я прочитал на форуме про пар-ки
    по сути это тот же ламинат только с деревом под лаком сверху ощущения как от паркета
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    О! У меня идея, поменять"половую доску" на ДОСКУ ПОЛА и будет гут!
