1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. jekkony
    jekkony
    jekkony
    да обязательно, примерно чтоб 30-40см разбежка стыков.
  2. андрюха 57
    андрюха 57
    андрюха 57
    Орел
    Решили уложить ламинат в квартире, есть перепады. Вопрос чем и как с минимальными потерями выровнять пол под ламинат ?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  4. mike66
    mike66
    mike66
    Ложить на неровный пол однозначно нельзя. Намучаетесь при укладке и плохое настроение при эксплуатации гарантировано. Самый лучший вариант выровнять финишным ровнителем (наливной пол). НО!
    1. Чревато протечками.
    2. Работа грязная и без минимального опыта не справиться.
    3. Придется долго ждать окончательного высыхания. Ламинат влаги не любит очень сильно.
    Если время не ждет остается один вариант - сухая стяжка. Здесь все изложено грамотно
    Добавлю от себя:
    1. Лента по стенам - очень важно (звукоизоляция и снятие напряжений).
    3. Высота слоя засыпки над самой высокой неровностью 3 см.
    4. Беда сухой стяжки края и углы комнаты. Там все должно быть идеально чисто и слой засыпки слегка (на пол сантиметра меньше) иначе когда установите плинтус - увидите дугу (от угла к углу с провалом посередине).
    5. Расход засыпки (керамзитный песок) примерно один мешок на 2,5 м2 слоем 1 см. Если не хватило, можно использовать любую сухую смесь (только не песок).
    6. Разравнивается правилом. Посредине комнаты маяк (в длину), на стенах параллельно маяки. После выравнивания маяки обязательно снять. Если пол не ровный, в качестве среднего маяка можно использовать профиль 27х28 дном вверх. Устанавливается на саморезы (в полу, соотвественно дюбеля 6). Саморез сверху, а снизу прижать профиль к шляпке можно навинтив до упора обычный дюбель (как гайку). Такой маяк легко демонтируется и по минимуму при демонтаже калечит выровненную поверхность.
    7. Чтобы получить полный эффект звукоизоляции и убить скрип в зародыше используйте при укладке ламината хорошую подложку. Оптимально что-нибудь вроде Icopal (пробка насыпанная на бумагу с битумом), можно самую дешевую ~ 100р.м2. Вспененную не берите - будет скрипеть.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Опишите характер перепадов.
  6. mike66
    mike66
    mike66
    Забыл добавить - все, что я написал поднимет уровень пола на 5-7 см. И вместо дорогих элементов пола можно использовать обычные листы ГВЛ 10-12мм, разрезанные пополам в два слоя внахлест. Если же пол поднимать нельзя, то либо стяжка (наливной пол), либо суперподложка (пробка 4-6мм). Оба варианта имеют серьезные минусы.
  7. Игого14
    Игого14
    Игого14
    Тольятти
    Здраствуйте! Хотелось бы спросить: В комнате планирую постелить ламинат и поставить во всю стену встраеваемый шкаф-купе, нижняя рельса которого жестко крепится к полу, а верхняя к потолку. Как в данном случае класть ламинат? Если его положить под шкаф, не скоробится ли он от жесткой фиксации ? Или стоит вначале установить шкаф, а потом уже класть сам ламинат, но только до нижних направляющих !
    СпасибО!
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Можете сначала положить ламинат, а потом поставить шкаф. Минус один - разобрать просто так уже не получиться. Можете поставить шкаф а к нему подвести ламинат. Зазор оставлять не надо, сделаете зазор у противоположной стены 1см и этого достаточно. Край можно закрыть, специальными L- профилями или просто наклеить цветной пвх уголок.
    Но я бы остановился на первом варианте - заморочек меньше:)
  9. Stator
    Stator
    Stator
    Добрый день! Помогите советом,-при укладке ламината без фаски, иногда на соседних досках чувствуется место стыка...Замок вроде как надо встает. Это дефект замка ламината? Как с этим можно бороться? Рукой проводишь, чувствуется переход. Перепад где-то 1 мм.
    Австрийский Kaindl коллекция Starker. Большинство плашек встает ровно, а вот некототрые так...
    Партии одинаковые, проверял, когда привезли. Если выбраковывать все, тогда не хватит ламината)
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Никак, такова геометрия вашего ламината.
    Если не все, то ничего страшного. Такое встречается у большинства производителей. Иногда это бывает когда попадается ламинат из разных партий. Просто при укладе надо выбраковывать такие доски.
    Все выбракованные доски вы пускаете либо на подрезки в торцах комнаты, либо делаете из них один-два последних ряда.
  11. Paalix
    Paalix
    Paalix
    Вильнюс
    Подскажите как правильно делать? в начале в маленьком коридорчике выкладывать лиминат, а потом переходить на большой, или сразу гнать из маленького в большой?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всегда смотрится намного красивее, когда ламинат непрерывный во всех помещениях. Отсутствие порожков на ламинате, визуально расширяет площадь помещений.
  13. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Пара глупых вопросов.
    Говорят, что ламинат нужно класть перпендикулярно окну дабы меньше бросались в глаза стыки по широкой стороне. Если так, то как быть с дверным проемом, который напротив окна? Получится, что ламинат будет не параллелен дверному проему, а перпендикулярен. Просто ровно подрезать доски и закрывать порожком?
    Аналогичный вопрос про помещение с двумя дверьми и двумя окнами, там уж точно к одной из дверей он ляжет перпендикулярно, а одному окну параллельно.
    Дальше вопрос по поводу порожков + ВТП, как закрепить порожек к полу в этом случае? Видел порожки на клею, но клеятся они почему-то к самому ламинату, что вроде как не особо логично.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
    Всегда стараются укладывать ламинат или полы, вдоль оконного потока света.
    Это вопрос не к нам, а к цпецификации и инструкции самого применяемого порожка. Они есть разных конструкций.
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Тогда можно перефразировать вопрос и поинтересоваться, порожек какой конструкции оптимален для втп? :) Понимаю, что деревянный порог-часть коробки годится, т. к. крепится к боковинам коробки, но он громоздкий
    И еще один вопрос. Если дверей и коробок еще нет, то стык напольных покрытий 2х помещений должен быть в середине дверного проема или тут тоже какие-то хитрые особенности?
