1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Как правило ламинат укладывают по направлению светового потока, но это далеко необязательно. Порожки использую клеевые или простые сажаю на жидкие гвозди. Если доска ламината в месте крепления сильно гуляет, то тогда эту доску можно приклеить на силикон к полу.
    Можете вообще уложить сплошным ковром без порогов, но есть небольшие ньюансы. Стык делаеться в том месте где будет распологаться само дверное полотно.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    А это уже зависит от того, в какую сторону открывается дверь? Просто как бы это место, где будет дверное полотно, заранее точно узнать...
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну это от вас зависит где и как вы дверь поставите... :)
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Просто везде пишут, что мол делайте стык точно под дверным полотном чтобы там уютно расположился порожек, потом пишут, что сначала кладите ламинат, потом ставьте двери. В итоге резонный вопрос, раз еще нет дверей, откуда знать, где оно будет, это полотно)
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    1. Определитесь где в проеме встанет дверная коробка
    2. Определитесь в какую сторону у вас будет открываться дверь
    3. Так дверные коробки в основном стандартные, то замерьте любую другую коробку и поймете где у вас примерно встанет полотно.
    З. Ы. Дверную коробку на ламинат не опирать! делать только с зазором.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да подбивать замки 5 G не стоит. У нас так недавно человеку уложили мастера которые привыкли рядами собирать и инструкцию выкинули. Так через некоторое время щели торцевые по 2 мм вылезли :(
  7. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    На 1 этаже в комнате решили положить ламинат, купили Таркет, купили подложку листовую, а на пачках с ламинатом написано - обязательно использовать гидроизоляционную пленку. Будет ли этой подложки достаточно или надо все таки пленку покупать? В магазине, где покупали подложку, сказали этого хватит, а я сомневаюсь, вдруг вспучится потом?
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Гидроизояциюнную пленку надо стелить если у вас свежая цементная стяжка (менее 30 дней) или если возможен капилярный подсос влаги (полы по грунту). В остальных случаях не надо.
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    С чего там влага берется-то?
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вы чего такого такого написали ? Вы хоть раз сами разбирали ламинат с уложенной вспененкой ? Да с течением времени она сжимается до толщины пленки, но лужы формальдегита ...это фантастика...
    А в качестве подложки диванную кожу или гипс...:) Вы что курите?
  11. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Ну да, лично я не разбирал, честно (лично я разрабатываю тапки), меня кино по телевизору поразило, мне стало понятно.
    Если кто разбирал старый ламинат на полиэтиленовой вспененке - посмотрите не на вспененку - с ней как раз ничего не будет кроме утончения, она будет отличная, а посмотрите на нижний слой ламината - он не может не разрушится в моём представлении.
    Разрушающим действием, спусковым механизмом разрушения, будут сами шаги человека - где ходит человек, где ламинатом давится полиэтилен - там ламинат будет испарятся и разрыхлятся.
    В случае деревянного натурального паркета - это видимо будет газ СО2, а в случае ламината - это компоненты клея, из которого сделан ламинат.
    Когда под ламинатом сконденсируется влага воздуха - это ускорит разрыхление нижнего слоя ламината - он будет разрыхлятся, пока весь полностью не улетит в газ, испарится. Это выжигание. Ламинат будет гореть, окисляться.
    Конечно луж "фенола" видимо не будет - так как это летучие газы, но проветрить вашу комнату вы не сможете - у вас будет газить пол. Это будет гореть ламинат на полиэтилене.
    В теории если положить под ламинат шинельное сукно или войлок из натурального волоса - это 100% полная защита ламината изнутри, так как ситуация меняется на противоположную - ламинат переводится в режим восстановления, его ничего не окисляет, ни снаружи, ни изнутри.
    С ув.
  12. varvar
    varvar
    varvar
    Челябинск
    Подскажите, чем можно проще и надежнее облицевать вырезы для труб в ламинате.
    Есть затирка швов для керамической плитки в принципе подходящая по цвету, но боюсь она выкрошится вся и вывалится и месяца не пройдет.
    Не думаю что я первый кто столкнулся с такой проблемой.
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Герметик для ламината/паркета попробуйте подобрать в цвет
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Безымянный-1.jpg По хорошему аккуратную вставочку из ламината надо
