1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Matveichev, тоже рабочий вариант, главное-ровное основание.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Потому что на заводе клею не дают выветриться, сразу запаковывают герметично в упаковку...Выветрится и будут все показатели по ПДК в норме.
  3. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    На такую основу можно положить линолеум: получиться хорошо: ровно и плотно. А если надоест снимите линолеум, а там новенький ламинат. :hello:
  4. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Здравствуйте. Многие выясняют, можно ли уложить ламинат на линолеум. Ответ: в некоторых случаях да, можно. Получается дополнительная тепло- звукоизоляция. Спрашивают, можно ли ламинат уложить на деревянный пол. Тоже вопрос в некоторых случаях решаемый. Но никто не задает вопрос, можно ли уложит линолеум на ламинат. Понятно почему, ламинат - качественное напольное покрытие. Но если так хочется, то почему бы и нет? А вы уже уложили линолеум? Если да, то поделитесь опытом. Что получилось?
  5. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    IMG_7769.JPG Не рекомендую на лоджию вату. утепляйте Пеноплексом, сверху фанера и ужи на финиш ламинат, лучше взять влагостойкий. Сам занимаюсь утеплением лоджий. Не забудьте все стыки пройтись монтажной пеной, лучше Титаном. Сверху приклеена теплоотражающая изоляция Пенофол
  6. Matveichev
    Matveichev
    Matveichev
    Курск
    Так и решил. только без лак, пеноплекс+2 слоя фанеры+подложка+ламинат
  7. Тимонар
    Тимонар
    Тимонар
    А чем плохо вата для лоджии?
  8. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Она не плоха. Но чтобы она работала надо как минимум 100мм для 50мм ваты. ,чтобы проложить две плёнки и оставить вентиляционный ход. И ещё один момент -надо крепить в нескольких местах чтобы со временем она не сползла вниз. Ещё раз скажу для лоджии очень хорошо подходит Пеноплекс.
  9. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли уложить в доме по всей площади 36 кв. м. ламинат, а потом уже установить перегородки?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    На самом деле (С) можно, но настолько муторно, что намного проще начала поставить перегородки.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Как раз проще уложить сплошной пол, чем по кускам. Но обычно так не делают потому, что перегородки это вещь постоянная, а напольное покрытие со временем может захочется заменить или понадобится его ремонтировать. Бывают случаи, что нужно заглянуть в подпольное пространство и что тогда: сносить перегородки?
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Добрый день!
    Вопрос - так получилось:|:, что у одной стены практически нет зазора меж ламинатом и стеной. Практически по всей этой стене будет стоять тяжелая мебель. Обязательно ли восстанавливать зазор? Или можно "забить" на этот момент?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если у другой стены есть зазор и помещение отапливаемое, то нормально. Правда, вы не уточнили длину укладки ламината. Я считаю, что в отапливаемом зимой помещении практически нет колебаний температуры-тогда ламинату нет причины сильно изменять размер. В любом случае вам решать.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    У противоположной стены зазор более 16 мм. От стены "без щели" и до стены "со щелью:|:" - 3,5 м.
    С учетом того, что на 1 м ламината рекомендуется 1,5 мм щели (обязательно ли с обоих сторон соблюдать отступ-щель при том условии, что одна сторона занята мебельной стенкой, другая - только диван)... вопрос почти открыт или почти закрыт:|::)? Комната 5,5х3,5.
