1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Об этом написал в примечании к 21 пункту инструкции. Пластиковые замки ламината Maxwood позволяют собирать покрытие по одной доске. Может и еще какие есть производители, выпускающие подобную продукцию.
    Пыли не много от резов болгаркой получается? Я ее в качестве штробореза использую и шлифмашинки, удобно, но очень грязно получается. Все в мелкодисперсной пыли после такой работы. И работать в респираторе надо, если легких жаль.
  2. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Нет, не много пыли... Действительно не много. А затраты - 1 диск для бетона))
    Подобные замки на Таргете - поэтому привел его в пример. Собирать ламинат "полосками" - муторное занятие, да и киянку приходтся использовать... Чуть "переборщил"- поломал замок:)]
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Алмазные диски для болгарок у меня есть, но ими пока не догадался ламинат резать. Электролобзиком, имеющимся в наличии, тоже получается быстро, да и ровнее наверное. Болгаркой с алмазным диском очень удобно канализационные ПВХ трубы нарезать.
    Вы наверное Тarkett имели в виду, а не Таргет?
  4. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Да, его. Попробуйте... Еще удобно этим же диском срезать неровности пола, ровнять швы. За проделанную работу с фотоинструкцией - снимаю шляпу:hello:
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если квартира ремонтируется, т.е двери не меняются, то используем ваш метод с подрезкой коробки. Кстати для этого есть специальная пила со смещенной рукоятью, типа такой:
    А в случае капитального ремонта с установкой дверей, то сначала укладываем любое напольное покрытие, в.т.ч. и ламинат. Так проще и точней.
    П.С. Я это усвоил примерно 17 лет назад, когда за бешеные по тем временам деньги купил свой первый ламинат. К нему прилагалась видеокассета с инструкцией по укладке, в которой сначала ламинат, а затем двери.
    Согласен, болгарка не инструмент для ламината.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Интересная пила, не видел такой в наших магазинах. Действительно удобно такой резать. Мне же пришлось подрезать коробку тем, что было в наличии. Да и то, только в одной комнате, в остальных мастер установщик дверей оставил точные зазоры под укладку ламината. Ничего резать не пришлось.
    Да, времена изменились, ламинат по цене практически сравнялся с линолиумом и видео инструкций по укладке с напольными покрытиями теперь не дают :(
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю есть и у вас. Китайцы к вам ближе.:)]
    Точных зазоров так, чтобы коробка уперлась в пол выдержать практически не возможно. Либо зазор будет больше, либо меньше. Может быть я слишком требователен и то что мне не точно, другому идеально, но тем не менее. А самое главное, ламинат нужно засунуть в зазор, а это сами понимаете не очень удобно.
    За примерно 45 квадратов испанского ламината, помниться в начале 90-х я отвалил 7 млн. рублей при курсе доллара 5000 рублей. Т.е 1400 баксов, а жигуль классика тогда стоил в районе 3000 долларов.:flag:
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Возможно и есть, но на глаза как-то не попадалась. А может просто не знал, что искать. А может мотивации не было искать из-за одной дверной коробки.
    Вобщем кучу отговорок наговорил, лишь бы инструмент не покупать :)
    Мастер просто делал - подкладывал кусок ламината (обрезок) под дверную коробку. При монтаже напольного покрытия этот кусок просто доставался и на его место укладывалась подрезанная в размер доска. А в этой комнате видимо нужного обрезка под рукой не оказалось, поэтому подсунул кусок плитки, он тоньше ламината был. Так что с зазорами все в порядке, и подсовывать ламинат под дверную коробку было легко.
    Круто. У нас в начале 90-х с финансами было ах, все накопленное сгорело и платили копейки на работе, не до ламината было. Это точно.
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Сегодня вечером поддался так называемому ажиотажу скидок. Вернее даже не то чтоб поддался, но заехал в наш строительный гипермаркет Максидом, для покупки напольного покрытия в последнюю оставшуюся без него комнату дома. До этого объехали еще 2 больших магазина, в которых скидка была даже большей по имеющимся дисконтным картам. Но наш Максидом всех поборол дополнительной мегаскидкой на сам товар и в результате очередную партию немецкого ламината 32 класса с нравящимися мне замками, рисунком и качеством купил за 380 руб\м2 противу 500 руб\м2 по скидке в других местах. Столько машин и таких очередей не видел давно, при этом мало какой товар был выгоден для покупки (покупаю то же самое по дисконткам дешевле и без очередей в других магазинах): люди, не имея постоянной скидки, просто ведутся на рекламу. Промывка мозгов очень эффективна.
    К чему я это все. Тут Саша мне про супер пилу рассказал, специально посмотрел в отделе - нет их. Инструмент в принципе люблю глазеть и щупать, но вот что-то никогда подобную не видел. Посмотрю при случае в Оби. А вобще, нам до Китая очень далеко, в основном товар коммерсанты из Москвы возят, а такой, скорее всего, не пользуется спросом. Ножовок без эксцентрика ручки - видов 15 в отделе висят.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В Оби кажись тоже видел, но не точно такую же, а с полотном иным по форме. В принципе это не важно, главная фишка смещенная рукоять в наличии.
  11. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Молодец!
    Все очень правильно и доступно объяснил (мы вчера закончили укладывать ламинат, а сейчас я тему обнаружила:aga::aga:)
    Только мы начинали так, чтобы укладывть получалось вдоль самой прямой стены (у нас перепланировка и самая прямая стена - та, которую сами построили ::)
    Понравился нам 12-и мм китайский ламинат по немецкой технологии 33-го класса (его как раз можно по одной дощечке собирать, а не рядами)
    На коробке написано "strong laminate flooring дуб парадиз" Собаки по нему скачут и "роют" его - неделя (ТТТ) - полет нормальный.
    Еще нам консультант советовал на цвет замка обращать внимание - должны быть более темные - обработанные спецсоставом, чтоб не впитывали воду (это я про ламинат на кухне)
    И австрийский Kaindl - хорошие замки и легко собирается одним человеком (я только на подхвате и поддержках :)] была)
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    По-моему, это не работает. Поясню. Мы покупали как раз такой в нашу спальную. Укладывал я его до запуска отопления. Включил отопление, проверил работу, отсутствие утечек - все ОК. Приехал через 4 дня и обнаружил, что через пробку батареи спальной немного капала вода и на ламинате образовалась небольшая лужица. Ламинат вспух под ней и пришлось две доски заменять.
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Вообще-то в этой вполне грамотно написанной инструкции не хватает одного из первых пунктов.
    Укладка ламината начинается с расчета. Потому как последнюю доску (по ширине) подрезать в любом случае придется и, если она окажется тоньше 5см, будет некрасиво. В этом случае подрезают и первую - чтобы избежать таких перекосов.
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Согласен, я не акцентировал на этом внимания. Вы полностью правы. Так и делал.
  15. prime_09
    prime_09
    prime_09
    Пенза
    так советуют производители
    а если комната к примеру 7х3 и на длинной стороне 2 окна, т.е ложить ламинат по совету производителя надо по 3м полоскам. то получается потом ходить по комнате через "швы". для линолеума есть правило если он направленный(под ламинат) то ложат его по длине т.е. ходишь вдоль швов, а не поперек. так комфортно.
    а с ламинатом как?
